jürgen75 Lehrling
Anmeldungsdatum: 19.01.2012 Beiträge: 14
Verfasst am: 01.11.2014 22:53 Titel: Fassade mit Styrodor Dämmen |
Ich habe 2 Häuser, die mit einem Überdachen Innenhof miteinander verbunden sind. Dieser Innenhof soll nun zum Wohnzimmer umgebaut werden. Eine Wand ist eine Aussenwand wo wir nur die Möglichkeit haben von innen zu Dämmen. Wir hatten vor 4-6 cm starke Styrodor als Dämmung zu verwenden, diese würden auf die alte verputzte Wand direkt drauf geklebt werden. Davor möchte ich ein Wand aus Yton Steinen Hochziehen.
Die Wand wäre am oberen ende offen. Also könnte Meiner Meinung eventuelles Schwitzwasser nach oben Verdampfen. Könnte ich es so bauen oder würdet ihr Prinzipell abraten es so zumachen
Gruß Jürgen
Aufbau:
Wand Alt / Styrodor 4-6 cm / Yton Wand _________________ Haus... BJ 1960. Sanierungsbeginn 2013 ende Offen... |
Pedja Kannenträger
Anmeldungsdatum: 24.02.2018 Beiträge: 1
Verfasst am: 24.02.2018 13:04 Titel: Re: Fassade mit Styrodor Dämmen |
Hallo Leute _________________ Liebe |
anid25 Profi
Verfasst am: 13.06.2020 01:16 Titel: Re: Fassade mit Styrodor Dämmen |
Hi ^^
Kamst du denn schon zurecht und hast das dämmen hinbekommen bzw. ist alles fertig ?
Also ich persönlich informiere mich gerade zum passenden Dämmstoff und habe auch verschiedene Infos gefunden als auch Anbieter.
Bei https://ablal.de/ habe ich einen Anbieter gefunden welcher Folien verkauft die man nutzen kann für das dämmen.
Da habe ich auch schon gekauft und bin wirklich super zufrieden.
Hoffe, dass bei dir alles super gelaufen ist. _________________ Je mehr Ecken und Kanten ein Diamant hat, um so mehr funkelt und strahlt der Stein |
Bronco Lehrling
Anmeldungsdatum: 24.06.2014 Beiträge: 7
Verfasst am: 11.09.2020 07:59 Titel: Re: Fassade mit Styrodor Dämmen |
Denke auch daran, dass ihr eine Gerüstbaufirma benötigt damit euer Haus eingerüstet werden kann. Ich weiß jetzt nicht aus welcher Ecke du kommst... Aber wenn du zufälligerweise auf Berlin oder Kiel kommst... Einfach mal bei https://spreegeruestbau.de/ schauen. |
Verfasst am: 02.10.2020 16:42 Titel: Re: Fassade mit Styrodor Dämmen |
Hoffe das dann auch alles nach Vorstellung geklappt hat!?
Na ja... hört sich meiner Meinung nach nicht verkehrt an
Was ich in solch einen Fall noch vorschlagen kann ist Luftdichtheitsmessung!
Mit einer Luftdichtheitsmessung kann im Optimalfall schon in der Bauphase ermittelt werden, ob entsprechende Undichtigkeiten in der Gebäudehülle vorhanden sind.
So lassen sich diese schnell und ohne großen Aufwand beseitigen. Hoffe, ihr habt dann dran gedacht!? In diesem Sinne kann ich die Firma Gebäudemesstechnik Beyermann empfehlen!
Hier dann mehr dazu https://www.gebaeudemesstechnik-beyermann.de/luftdichtheitsmessung/... Machen sehr gute Arbeit wie ich finde!
So, ich hoffe, es kann dem ein oder anderen von Nutzen sein!? |
deo22 Profi
Verfasst am: 22.10.2020 13:07 Titel: Re: Fassade mit Styrodor Dämmen |
Hi! Also was Dämmstoff angeht habe ich eine passende Seite für euch.
Die heißt https://www.daemmstoffshop.de/. Dort findet ihr alles was man zum Dämmen braucht. Ich hoffe, dass ich euch damit ein wenig helfen konnte!! |
