Aussenwand von innen dämmen?
catia-user
Anmeldungsdatum: 08.02.2012
BeitragVerfasst am: 08.02.2012 21:52    Titel: Aussenwand von innen dämmen? Antworten mit Zitat
ich möchte ein Zimmer renovieren und dabei gleich die Aussenwand dämmen. Ich hatte gedacht, vor die Wand eine Rigipswand zu setzen und den Zwischenraum mit Dämmung zu füllen. Meine Frage ist nun, kann man das machen? Schimmel wollte ich nicht züchten. Welche Dämmung ist dafür geeignet und ist eine Damfsperre notwendig? Gibt es sonst noch was zu beachten?
Danke im vorraus
-Matthias-
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 00:35    Titel: Re: Aussenwand von innen dämmen? Antworten mit Zitat
In diesem Fall ist eine Dampfbremse notwendig, wobei sicher gestellt werden muss, dass die Fassade schlagregensicher ist.
Hier gibt es neue Auflagen und Erkenntnisse, bezüglich eindringender Feuchtigkeit von außen.
Ein zweites Problem können dann die angrenzenden Zwischenwände sein. Hier muss zusätzlich in das Rauminnere gedämmt werden, sonst bekommst du Probleme in den Ecken.
Du solltest hier bei den entsprechenden Systemen von Regips oder Knauf bleiben. Hier werden dann auch die entsprechenden Dampbremsen empfohlen. Also unbedingt an die Verarbeitungsempfehlung der Firmen halten.
Probleme stellen meiste die Heizungsnieschen, Fensterlaibungen und auch die Wandanschlüsse dar. Dum mußt da schon super sorgfältig arbeiten.
Also ohne das zu Rechnen macht das keinen Sinn.
Ein gutes Produkt für deinen Bereich wäre dieses:
http://produktwegweiser-rocknavi.rockwool.de/produktwahl-nach-name/aussenwand/aerorock%C2%AE-id.aspx
Schau dir das mal an !!!
Auch hierbei ist eine saubere und genaue Arbeit wichtig. Die Platten müssen hier Dampfdicht verklebt werden. Nachträgliche Befestigungen und Durchführungen sind entsprechend Fachgerecht abzudichten.
Also auch hier unbedingt an die Verarbeitungsanleitung halten.
Da mußt du unbedingt drauf achten.
catia-user
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 12:17    Titel: Re: Aussenwand von innen dämmen? Antworten mit Zitat
Die Wand zeigt natürlich in südlich, südwestliche Richtung und wird desöfteren vom Regen nass. Confused
Keine neuen Beiträge Eternitdach in Gartenlaube dämmen xtwolf Dach 1 15.01.2012 20:25
Keine neuen Beiträge Nasser feuchter Keller, Trockenlegung... Heimwerker Keller 9 15.11.2011 22:57
Keine neuen Beiträge Wand von innen isolieren paullllllla Heizung Klima Kamin 16 07.11.2011 14:21
Keine neuen Beiträge Dach dämmen ... Dampfsperre anschließen Zeitsklave Dach 2 04.09.2011 14:39
Keine neuen Beiträge Alte Scheune/Steinmauer innen verputzen Guido Fassade 2 23.08.2011 23:24
Keine neuen Beiträge Verputzen Innen Pieperlotte Innenausbau 4 03.02.2011 13:56
Keine neuen Beiträge Dach von altem Haus neu dämmen Marco9672 Dach 3 29.07.2010 07:58
Keine neuen Beiträge Fassade eines Fertighauses 1965 dämme... mad0815max Fassade 6 25.03.2010 22:30
Keine neuen Beiträge Dach Dämmen auch wenn die Sparren zu ... Gast Dach 2 03.09.2009 22:12
Keine neuen Beiträge Fensterlaibungen dämmen / innen / außen? Bauloewe Fenster Türen Tore 3 27.06.2009 21:46
Keine neuen Beiträge Rollladenkasten dämmen Zeitsklave Fenster Türen Tore 3 01.06.2009 12:05
Keine neuen Beiträge Kellerdecke dämmen. gaucho Keller 1 02.01.2009 01:54
Keine neuen Beiträge Dachbodendämmung, wie das Dach am bes... Anakon Was nicht woanders reinpaßt... 1 12.12.2008 22:51
Keine neuen Beiträge Ursa Click, die Sicherheit im System,... Eisbär Fassade 1 05.09.2008 13:13
