Marco9672 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 29.07.2010 Beiträge: 3
Verfasst am: 29.07.2010 07:58 Titel: Dach von altem Haus neu dämmen |
Guten Morgen!
Wir renovieren das Elternhaus meiner Freundin und wollen das Dach dämmen ohne die Dachpfannen zu erneuern.
Das Haus ist von 1940 und wir haben keine Unterspannbahn unter den Dachlatten.
Dicke tiefe der Sparren 160mm.
Hier meine Vorgehensweise:
In die Mitte zwischen Sparren auf die Dachlatten 4cm Latten um eine Hinterlüftung auch bei Ausdehnung der Dämmwolle zu gewährleisten.
Dann 120er 035 Isover Dämmwolle.
Jetzt auf die Sparren 60mm Lattung quer zu den Dachsparren und diese dann mit Dämmwolle 60er 035 Isover.
Neue 60mm Lattung wieder quer zur vorigen und mit Dämmwolle 60er 035 Isover füllen.
Jetzt Dampfbremsfolie, Unterlattung und Rigipsplatten!
Ist an meiner Vorgehensweise was grundlegend falsch?
Welche Dampfbremsfolie würdet Ihr nehmen?
Mir wurde gesagt bei so alten Häuser entweder komplett eine mit veränderbarem SD Wert, oder bei Folie mit festem SD-Wert dann nur die Feuchträume und den Rest ohne!
Bitte um Kommentare!
Marco |
Verfasst am: 02.08.2010 00:07 Titel: Re: Dach von altem Haus neu dämmen |
Warum nicht direkt eine dicker Dämmung ???
Würde in 0,32 Dämmen.
Überlegung: Untersparrenklemmfilz, Innen zwischen Dampfbremse und Gipskarton ?!?
Varibaler Dampfbremse !!!
Wenn neues Dach kommt, auf jeden Fall eine Unterspannbahn einbauen.
Melde dich nochmal _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 02.08.2010 08:41 Titel: Re: Dach von altem Haus neu dämmen |
Guten Morgen!
Warum so dick dämmen? Dachte 24cm reichen vollkommen aus...
Was ist denn der Unterschied zwischen Zwischendämmung und Untersparrendämmung?
Und wenn ich die zwischen Dampfsperre und Rigips packe, geht das doch auch nicht in unbegrenzter Dicke. Muss man doch errechnen!
Du meinst also auch erstmal auf Unterspannbahn zu verzichten, einige Tipps die ich bekommen habe sagten, ich soll da OSB Platten als Schutz gegen Feuchtigkeit befestigen! Mörderaufwand und lässt die Feuchtigkeit von innen nicht durch!
Marco |
mich56 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 26.01.2011 Beiträge: 4
Verfasst am: 26.01.2011 11:21 Titel: Re: Dach von altem Haus neu dämmen |
Die Dämmung wird bei bei der Zwischensparrendämmung zwischen den Dachsparren angebracht und bei der Untersparrendämmung eben unter die Sparren. Die Unterspardämmung kann als Unterstützung zur Zwischensparrendämmung dienen.
Kannst mal auf die seite http://www.daemmen-und-sanieren.de schauen. Die hat mir ganz gut weiter geholfen. |
