Zeitsklave Geselle
Verfasst am: 04.09.2011 14:39 Titel: Dach dämmen ... Dampfsperre anschließen |
Ich habe hier ein kleineres Problem, vielleicht reicht auch nur mein Horizont nicht
Ich hab jetzt mein Dach in Angriff genommen, es wird gerade komplett entkernt um es dann zu dämmen und in trockenbauweise wieder herzurichten.
Soweit so gut.
Nach entfernung der Mauern und Heraklith-Platten kommt ein Dachstuhl von 1954 zum Vorschein, natürlich nix weiter gedämmt oder abgedichtet.
Da ich das Dach nicht abdecken möchte (Die eindeckung ist noch nicht ganz so alt und in einwandfreiem Zustand), werde ich eine diffusionsoffene Unterspannbahn zwischen die Sparren verbauen, und wenn ich das Dach in ein paar Jahren doch neu Eindecke kann ich immernoch eine Bahn auf die Sparren legen.
Die Sparren werden dann entsprechend aufgedoppelt um eine 0,32 Dämmung mit 160mm unterzubringen, womit ich dann die aktuelle enev einhalten kann
Bis hier ists ja unproblematisch, aber die Dampfsperre macht mir etwas sorgen, zumindest im Traufbereich!
Die Fußpfette liegt einfach auf den Deckenbalken, und dazuwischen ist nur Dreck. Wie soll man eine Folie luftdicht an Dreck anschließen?
Wenn ich sie nur an die Pfette anklebe zieht ja die Luft immernoch drunter durch...
Ist es eher sinnvoll die Dampfsperre über die Pfette am Rohfußboden (OSB, wird direkt auf den Balken bis zur Pfette verlegt) anzuschließen? Aber was ist dann mit der Luft, die möglicherweise zwischen den Balken vom EG hochzieht?
Fragen über Fragen, ich hoffe, Ihr könnt mir da etwas weiterhelfen...!
Verfasst am: 05.09.2011 22:33 Titel: Re: Dach dämmen ... Dampfsperre anschließen |
Also sauber machen mußt das ganze schon
Da wo Unebenheiten und keine Staubfreiheit gegeben ist sollte man mit einer Anpresslatte und einem Kompriband arbeiten. Beides bekommst du im Fachhandel oder im Baumarkt.
Wichtig:
Hier muss super sauber gearbeitet werden. Unter umständen die Dichtigkeit, nach Abschluß der Arbeiten prüfen lassen. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Zeitsklave Geselle
Verfasst am: 10.09.2011 10:47 Titel: Re: Dach dämmen ... Dampfsperre anschließen |
saubermachen ist klar, so passt ja nichtmal der klemmfilz rein
ich weiß ja nicht ob das mit anpresslatten funktioniert, unter der pfette gehen nämlich die deckenbalken durch (auf dem bild vielleicht nicht so deutlich zu erkennen), und die zwischenräume sind mit schüttung aufgefüllt, die meinte ich eigentlich mit "Dreck"
dichtigkeitsprüfung klingt gut, die wird aber bei so einem altbau, wo vorerst nur das dach gedämmt sein soll, nicht wirklich brauchbare ergebnisse liefern, weil ja alles andere undicht ist...  |
