Franzi55 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 26.12.2012 Beiträge: 2 Wohnort: München
Verfasst am: 27.12.2012 00:11 Titel: Überschubfenster oder neue Fenster einbauen |
Guten Abend zusammen, ich bin nicht so bewandert in Foren, aber mit nur "Lesem" komme ich nicht weiter.
Nun meine Frage:
Wir möchten in unserem Haus die 30 Jahre alten Kunststofffenster auswechseln. Diese wurden im Rahmen einer Strassensanierung 1982 eingebaut. Das Haus selbst ist BJ 1965. Eine Fassadendämmung ist nicht vorhanden und auch nicht geplant.
Aktuell liegen uns drei Angebote vor. Zwei Fensterbauer haben Überschubfenster oder Fensteraustausch ohne Dreck angeboten, d. h. dass der alte Rahmen bis auf 1/3 abgeschnitten wird, also im Mauerwerk bleibt und der neue 5- bzw. 7- Kammer-Rahmen mit Dichtungsbänder draufgesetzt und verankert wird.
Der 3. Anbieter würde die Fenster komplett austauschen, also alten Rahmen raus und neue Fenster rein. Bei dieser Variante entsteht natürlich Dreck und Putzarbeiten. Hat jemand schon Erfahrung mit den Überschubfenstern?
Zweite Frage: 2- oder 3fach-Verglasung bei einem Altbau?
Freue mich auf jede Antwort.
Franzi  |
Verfasst am: 27.12.2012 13:14 Titel: Re: Überschubfenster oder neue Fenster einbauen |
Hallo Franzi,
Überschubfenster oder anders gesagt, Sanierungsfenster verursachen beim Einbau in der Tat weniger Dreck.
Sie sollten aber bedenken, dass diese Variante nicht den heutigen Regeln der Technik entspricht. Das heisst, diese Fenster können nicht nach RAL eingebaut werden. Die Fugen zwischen Altem und Neuem Fensterrahmen werden zwar auch abgedichtet, aber die ursprünglichen Wandanschlüsse der alten Fensterrahmen entsprechen nicht den heutigen Anforderungen.
Das könnte unter Umständen zu späteren Problemen führen.
Ich würde Ihnen zum kompletten Austausch raten und Einbau der neuen Fenster nach RAL (innen dichter als aussen)
Da Sie auch in naher Zukunft keine Dämmung der Aussenwände geplant haben, würde ich auf eine dreifachverglaste Scheibe verzichten. Es gibt sehr gute Fenster mit Zweifachverglasung und entsprechend nierdigem Wärmedurchgangs-Koeffizienten. (U-Wert 0,9 - 1,0 W/m²K) Legen Sie auch Wert auf gesteigerte Sicherheit: mind. WK2 besser WK3 oder WK4
Nach neuer Norm RC 2, RC3 bzw. RC4
Paintballer Lehrling
Anmeldungsdatum: 11.11.2012 Beiträge: 19 Wohnort: Warmsen
Verfasst am: 27.12.2012 19:51 Titel: Re: Überschubfenster oder neue Fenster einbauen |
Der Ausführung vom Peter gibt es eigentlich nichts hinzu zu fügen wie ich finde! Ein Austausch sollte auf jeden Fall stattfinden.
Ob man jetzt aufgrund der fehlenden Fassadendämmung auf eine 3Fach Verglasung verzichten sollte und somit auf einen besseren U-Wert zu verzichten bleibt Ansichtssache. Vielleicht will man ja irgendwann Dämmen und dann hat man die Fenster passend dazu! Aber auch so schaden 3Fach verglaste Fenster nicht. Sind natürlich teurer, aber Schaden tun wie bestimmt nicht. Ist eben Ansichtssache.
Über die WK Klasse (Widerstandsklasse) oder auch RC (Resistensclass) kann man sich ebenfalls streiten. Aber hier bin ich der Meinung, das ein RC2 absolut ausreichend ist. Denn hier, kann man richtig Geld ausgeben und Geld lassen.
Vielleicht sollte man sich hier vorher Gedanken machen, welche Wertgegenstände ich im Haushalt habe und ob es sich da lohnt RC 3 oder 4 einzubauen?
Kurz zur Erklärung.
Ein normales Fenster hat RC1.
Ein Fenster mit anderen Schließplatten und anderen Riegelzapfen in Verbindung mit einer etwas verstärkten Verschraubung in der Fensterlaibung erreicht RC2 und hindert den Einbrecher etwas mehr daran in die Wohnung zu kommen als bei RC1. Er brauch ein paar wenige Minuten mehr und benötigt bereits Werkzeug um den Einbruch zu vollziehen!
Je höher die RC, desto schwerer hat es der Einbrecher! Aber grundsätzlich gilt... Wenn er rein will, kommt er auch rein!
Fazit: ich würde die Fenster auf jeden Fall tauschen! |
Verfasst am: 27.12.2012 22:58 Titel: Re: Überschubfenster oder neue Fenster einbauen |
Code: | [color=darkred]Ob man jetzt aufgrund der fehlenden Fassadendämmung auf eine 3Fach Verglasung verzichten sollte und somit auf einen besseren U-Wert zu verzichten bleibt Ansichtssache. [/color] |
Sehe ich anders, aber wahrscheinlich deshalb, weil ich mit "Milchmädchen-Rechnungen" arbeite ...
Bei einem Haus von 1965 liegt der U-Wert zwischen 1,5 bis 2,5 W/m²k.
Gemessen an der Gesamt-Aussenfläche, die 85 bis 90 % gegenüber 10-15 Prozent Fensterfläche ausmachen. Der Löwenanteil des Wärmeverlustes geht also über die Wandflächen einschl. Dach verloren. In dieser Situation mit einer Dreifachverglasung gegen Aufpreis eine Verbesserung des U.Wertes von vielleicht max. 0,3 bis 0,5 W/m²k zu erkaufen, die dann noch lediglich 10-15 Prozent der Außenhülle eines Gebäudes betreffen, ist gelinde gesagt unwirtschaftlich. Oder anders gesagt, für Franzi wird sich das in diesem Leben nicht mehr rechnen...
Das Verhältnis würde sich tatsächlich umkehren, wenn die Außenhülle gut gedämmt wäre, dann würde sich eine Verbesserung des U-Wertes der Fenster lohnen, weil die größten Wärmeverluste dann über die Fenster verloren würden...
Verfasst am: 27.12.2012 23:51 Titel: Re: Überschubfenster oder neue Fenster einbauen |
Absolut richtig.
Darum schrieb ich aber auch, wenn man mal Dämmen will, hat man gleich die passenden Fenster dazu!
Werden die Wände aber nie gedämmt, würde ich auch keine 3 Fach Verglasung wählen!
Aber diese Entscheidung obliegt allein bei Ihr.
Ich denke, dass wir ihr weiter helfen konnten. Und das ist das wichtigste! |
Verfasst am: 28.12.2012 01:15 Titel: Re: Überschubfenster oder neue Fenster einbauen |
Hallo Peter, hallo Paintballer,
vielen Dank für eure Antworten. Es deckt sich so mit meinem Bauchgefühl. 1. ist ein komplett neues Fenster auf jeden Fall besser als ein Sanierungsfenster und 2. grundsätzlich würde ich bei einem Altbau nur 2fach-Verglasung einbauen, aber es gibt im Moment als Angebot 3fach zum selben Preis. Da ist dann doch guter Rat teuer.
Wir werden noch einen Energiefachmann zu Rate ziehen und schauen, was der sagt. Hat uns letzten Winter geholfen, Schwachstellen zu finden und ganz besonders die Vorlauftemperatur der Heizung runter zu fahren. Grob gerechnet haben wir uns dadurch und ein paar andere Kleinigkeiten über 500 € Heizkosten gespart.
Franzi |
Verfasst am: 28.12.2012 09:07 Titel: Re: Überschubfenster oder neue Fenster einbauen |
Guten Morgen,
hierbei ist zu hinterfragen, ob es auch das selbe Profil ist.
Nicht das die bei dem 3Fach ein schlechteres Profil nehmen!
Ist es dasselbe, würde ich 3Fach nehmen!
Schaden tut es dir ja nicht! |
fireman73 Lehrling
Anmeldungsdatum: 10.06.2013 Beiträge: 8
Verfasst am: 15.07.2013 10:58 Titel: Re: Überschubfenster oder neue Fenster einbauen |
Wie wäre es mit Laserschutzfenstern?  |
