sir_thomas73 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 25.07.2012 Beiträge: 2
Verfasst am: 25.07.2012 12:04 Titel: Einfahrt pflastern, Ehl oder Diephaus Pflaster? |
Hi an alle,
ich bin seit heute neu hier angemeldet und will gleich mal eine Frage loswerden.
Wir haben vor ca. 3 Jahren ein Haus ersteigert und anschließend Kern saniert, damit sind wieder aber jetzt inzwischen endlich fertig.
Nun geht es im letzten Schritt noch um das Pflastern unserer Grundstückzufahrt, Gesamtfläche ca. 92 m².
Hier stehen jetzt zwei verschiedene Hersteller im Mittelpunkt unseres Interesses.
Der angefragte Gala-Bauer empfiehlt als Lieferanten EHL. Hier haben wir uns den terr-antik in Muschelkalk-Farbton oder Altstadtfarben ausgesucht.
http://ehl.de/product.php?ProductId=104&
Ich habe bisher leider nur einen Gesamtpreis mit Stein und Verlegearbeiten (liefern, verlegen, anrütteln, einfegen) von 38,14 Euro/m² (brutto). Was davon der m² Stein kostet, weiß ich nicht. Ich würde den Rabatt des Galabauers eingerechnet von ca. 20-23 Euro ausgehen.
Als Alternative haben wir am Wochenende im Hornbach-Baumarkt einen Stein von Diephaus gefunden. Dieser heisst Antik, gewünschte Farbe wäre braun bunt.
Dieser Stein ist auf der Diephaus Internetseite unter Trockenmauern als Produktneuheit aufgeführt, aber wohl auch für Pflasterarbeiten verwendbar. Nach Auskunft von Diephaus ist Hornbach auch der einzige Lieferant der diesen Stein in drei Größen (21x14, 14x14, 28x21) liefern kann, da sie sich hier ein Exklusivrecht gesichert haben.
http://www.diephaus.de/rand-und-wandbefestigungen/trockenmauersteine/antik-mauer-neu.html
Hier soll der m² im allen 3 Größen jeweils 17,95 Euro kosten. Dieser Preis ist natürlich ohne die oben genannten Verlegearbeiten.
Bevor ich jetzt meinen Gala-Bauer quäle und ihn dazu bringe mir seine Kalkulation offen zu legen, würde ich gerne wissen, ob ihr mir zu dem einen oder anderen Stein einen Rat geben könnt. Diephaus kannte ich bisher gar nicht, von EHL rät Hornbach ab. Klar, wenn Sie die nicht mehr vertreiben. Grund dafür soll angeblich die hohe Reklamationszahl (Ausblühungen etc.) gewesen sein, ich vermute jedoch eher, dass sie w/ der flächendeckenden Verbreitung von EHL zu häufig mit Ihrer Tiefpreisgarantie ran mussten und sich die Marge nicht mehr rentierte.
Ein weiterer Unterschied ist im übrigen, dass der Ehl-Stein 8 cm stark ist, der von Diephaus nur 7 cm. Auf der Fläche werden nur PKWs fahren / parken, gelegentlich mal ein VW-Bus oder ähnliches.
Kann mir bitte jemand mit Rat und / oder Erfahrungsberichten weiterhelfen.
Danke Thomas |
Verfasst am: 25.07.2012 19:01 Titel: Re: Einfahrt pflastern, Ehl oder Diephaus Pflaster? |
Zu EHL:
Da wurde bis vor einigen Jahren sehr auf Masse produziert, entsprechend war die Qualität mies. Das hat sich aber wieder geändert, auch wir verlegen das Material wieder ohne große Bedenken.
Vor allem ist der gewählte TerrAntik-Stein sehr "unempfindlich". Durch die gekollerte Oberfläche sind kleine Fehler in der Struktur und eventuelle Bauchbildungen an den Flanken nicht sonderlich dramatisch.
Kann sein, das Hornbach auch deswegen was anderes anbietet, da Praktiker noch immer EHL-Steine vertreibt. Außerdem wollen die natürlich Ihr Material unterbringen. TerrAntik udn Ausblühungen sind übrigens Quatsch - da gibt es keine Probleme.
Auf jeden Fall sind die Preise bei EHL-Pflaster extrem unter Druck - -wie bei allen anderen Betonsteinen auch - deswegen kann eure Galabauer da nicht wirklich Geld verdienen.
Alternativen sind RINN, KANN, KRONIMUS oder BIRKENMEIER. Alles Premiumhersteller, die aber auch nicht davor gefeit sind, das das Material mal nix taugt.
Daher immer schon bei Anlieferung Material kontrollieren - und wenn Euer Galabauer was atugt, dann macht Er das auch.
Zu Diephaus:
Seriöser Hersteller, der eher reginal vertreten ist.
Kann definitiv eine Alternative sein.
Material ist in unserer Gegend nicht vertreten, ich kenne es nur durch Kollegen.
Zu Steinherstellern allgemein:
Die Jungs produzieren alle nach der gleichen Norm, richtig daneben liegen kann man eigentlich bei keinem.
Zum Verlegepreis:
Wenn Du einen guten und qualifizierten Galabauer hast, die Qualität seiner Arbeiten stimmt, dann hast du mit dem Preis eigentlich ein Schnäppchen in der Hand.
Ich werde hier aber nicht die Preise des Verlegers aufschlüsseln - was ich mit einigen Zusatzinfos realtiv simpel könnte - das ist nicht fair gegenüber dem Handwerker.
Aber mal aus Interesse.....
Was ist in dem Preis eigentlich alles drin?
Betonsteine und Verlegung ist klar.
Bettungsmaterial Splitt/Sand auch?
Schnitte? Wenn, dann als Naßschnitt oder per Knacke?
Steinstärke:
Du könntest bei der Belastung auch selig 5cm Klinkerpflaster legen, sprich, die 7cm sind kein Problem.
Die Druckstabilität ist auch bei 7cm völlig ausreichend - auch bei Fahrzeugen bis 12to.
Die Tragschicht muss stehen, dann kann auch mit dem Pflaster nix passieren. Nicht die Pflastersteine gehen ab, das Material darunter und dessen Einbau beeinflusst die Stabilität der Fläche.
Mein Fazit:
Wenn Du, nach Deiner eigenen Kalkulation, bei den Steinen eine Differenz von ca. EUR 3-5/qm hast, dann bedeutet das gerade mal einen Unterschied von EUR 270-470 zwischen den beiden Produkten auf die ganze Fläche gerechnet. Meines Erachtens kein großer Betrag in der Gänze.
Also:
Sucht Euch die Steine raus, die Euch gefallen und die Ihr die nächsten 40 Jahre anschauen könnt. Der "geringe" Preisunterscheid sollte kein Kriterium sein.
Und überlegt, ob Ihr eventuell noch einmal Material zu einem späteren Zeitpunkt braucht.
EHL wird das auch noch in ein paar Jahren produzieren.
Aber vertreibt Hornbach das seine auch noch im nächsten Jahr??
Dann mal eine schöne Hofgestaltung und gutes Gelingen.
Verfasst am: 26.07.2012 11:12 Titel: Re: Einfahrt pflastern, Ehl oder Diephaus Pflaster? |
Hallo Pflasterer,
vielen Dank für deine schnelle und kompetente Antwort. Ich schicke dir nachher per PN mal ein paar Mehr Eckdaten zum Angebot. In dem genannten Preis war nur das Verlegen mit drin, Untergrundaufbau etc. geht extra. |
