Parkett oder Laminat
Schwarzerkaffee
Anmeldungsdatum: 28.11.2012
BeitragVerfasst am: 28.11.2012 12:34    Titel: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Guten Tag,
ich möchte eines von beiden gerne Verwenden, doch um ehrlich zu sein ist mir der Unterschied nicht so ganz klar. Wo sind die Unterschiede, außer beim Preis und der Dicke?
Wonach sollte man seine Entscheidung in diesem Bezug richten? Für uns ist es wichtig, dass es Robust und gut zu Pflegen ist. Wir sind ne kleine Familie mit Kleinkindern und da steht es im Vordergrund das es Praktisch ist.
Teppich und Fliesen sind keine alternativen. Anzumerken ist, dass wir überlegen eine Fußbodenheizung einzubauen, wenn das eine alternative ist.
EDIT: Wir sind nun soweit das wir gesagt haben, ok lieber etwas mehr ausgeben, dafür was richtiges. Also Parkett. Nun auf der Suche nach Parkettarten, haben wir das Problem das es so viele Anbieter gibt, das wir kaum wissen welchen. Man liest den einen oder anderen Namen ja öfter im Internet, aber gibt es Erfahrungswerte welcher davon gut ist und welcher nicht?
Michael Schöttler
BeitragVerfasst am: 03.12.2012 13:44    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Nun es ist nicht nur der Preis sodern auch die Optik, aber darüber kann man streiten.
Laminat ist eine Trägerplatte und duch die Aufspanung des Dekors ist diese offt sehr laut, du mußt auf jeden Fall eine Dämmung drunter machen. Diese sollte die Wärme durchlassen.
Sonic 3000
Parket leiser wegen dem Holz. Aufbau wenn auf Trägerplatte der gleiche.
Vorschlag:
Kinderzimer Laminat, damit du es wieder austauschen kannst, wenn die Kinder größer sind und nicht mehr soviel scaden anrichten.
Rest der Wohnung Parket
Bad und Flur Fliese.
So
Viel Spaß
LeitnerAlex
Anmeldungsdatum: 19.02.2013
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 15:30    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Hi
Kann das im Prinzip nur unterstreichen, vor allem den letzten Satz - im Flur im Speziellen würde ich auf alle Fälle auf Laminat verzichten, wir haben da echt Probleme damit... aber ist halt eine Mietwohnung und wir haben den Laminat übernommen.
Parkett haben wir aber in den Wohnräumen verlegen lassen, da war zuvor Teppichboden, und damit haben wir bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ist nicht laut, leicht und angenehm zu reinigen und zu pflegen, ganz im Gegenteil zu unserem Problemlaminat, wie ich es anderen Orts schon beschrieben habe.
cy
Joogie
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 16:54    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Ich mag das trittgeräusch einfach nicht, worauf ich Fliesen legen ließ.
mit einem hund auf laminat bekommst du eine "klatsche"^^
morison
Anmeldungsdatum: 03.03.2013
BeitragVerfasst am: 03.03.2013 17:05    Titel: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Parkett ist bei richtiger Pflege wesentlich haltbarer und robuster.Im Vergleich zu Laminat sieht Parkett viel hochwertiger aus und wird dem Zimmer eine bessere Atmosphere geben! Allerdings ist es auch teurer.
Sanierung-Renovierung in München
bastie
Anmeldungsdatum: 15.06.2013
BeitragVerfasst am: 13.12.2013 16:17    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
wir haben einmal den Fehler mit Laminat gemacht, haben es in den Kinderzimmern verlegt und nie wieder. Also Laminat ist wie wir fanden sehr kalt und ziemlich glatt. Also wir schwören auf Parkett.
miromayor
Anmeldungsdatum: 26.03.2014
BeitragVerfasst am: 03.04.2014 15:32    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Der unterschied liegt nicht nur im Preis, der Dicke sonder auch im Geräuschpegel und der Lebensdauer. Das Laminat ist Lauter, und nach paar Jahren fängt es auch noch zu gewitschten und sich auseinander zu spalten.
Laminat eignet sich nur für Zimmer die man ehe nach 3-5 Jahren erneuern will oder renovieren. Die meisten Mieter nehmen Laminat weil es günstiger ist. Dan kommt dazu das Laminat eigentlich im groben gesagt Pappe ist, es gibt natürlich bessere und schlechtere Verarbeitung.
Parkett hingegen hat eine längere Lebensdauer, Parkett kann man bei Kratzern wieder schleifen und neu lackieren, dann hast du neuen Boden quasi und sogar auf Wunsch in eine andere Farbe/Tönung.
Simons
Anmeldungsdatum: 05.02.2015
BeitragVerfasst am: 05.02.2015 13:41    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Beim Laminat besteht nur die sichtbare Oberschicht aus einem Dekoholz und die Mitte aus Pressspan.
Beim Parket ist auch der Innenteil aus Massivholzstücken. Sind vor Allem Qualitätsunterschiede. Gutes Laminat ist aber eben eine günstige Alternative
Ein Haus zu bauen ist die eine Sache, aber daraus ein Heim zu machen eine andere
SchrauberKO
BeitragVerfasst am: 05.02.2015 17:35    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Wir haben auch Laminat verlegt und sind damit sehr zufrieden.
Der Preis hat da eine grosse Rolle gespielt, die Unterschiede können schon immens sein
JacBlack
Anmeldungsdatum: 13.01.2015
BeitragVerfasst am: 15.04.2015 14:40    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Ich bevorzuge auch Parkett, aber bei guter Laminat-Qualität sollte es auch keine Probleme geben. Qualität hat eben ihren Preis...
Liebe Grüsse,
Baumann
schall74
Anmeldungsdatum: 25.04.2015
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 14:36    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
JacBlack hat folgendes geschrieben:
Das ist schon richtig, aber grundsätzlich muss man sich überlegen, für welche Zwecke das geeignet ist.
Lesen ist zuhören mit den Augen.
bauersuchtdach
Anmeldungsdatum: 04.11.2013
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 21:02    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
also ich würde immer auf Parkett setzen, ist meiner Meinung nach einfach besser.
Erik
Anmeldungsdatum: 17.05.2015
BeitragVerfasst am: 17.05.2015 22:47    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Laminat ist halt ein wenig billiger als Parkett, aber es sieht meiner Meinung auch nicht so gut aus. Wir sind erst vor kurzem in unser Haus eingezogen und wir haben in den Wohn und Schlafzimmern überall Parkett(Eiche Landhausdielen gefallen mir extrem gut , die haben wir überall) , nur im Eingangsbereich, Bad und Küche haben wir Fliesen. Parkett hat halt den Vorteil, dass man ihn oft abschleifen kann, und er auf mehrere Jahrzehnte gesehen wahrscheinlich sogar billiger ist, weil er einfach viel länger hält. Man sollte halt darauf achten, dass der Belag viel Nutzschicht hat, damit man ihn öfter abschleifen kann.
aberfeldy
Anmeldungsdatum: 18.11.2014
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 15:33    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Ganz klar Parkett, wenn man es sich natürlich leisten kann. Hält länger, ist natürlicher, sieht besser aus und fühlt sich besser an!
bauersuchtdach
BeitragVerfasst am: 24.07.2015 12:07    Titel: Re: Parkett oder Laminat Antworten mit Zitat
Erik, die landhausdielen gefallen mir ausgesprochen gut!
Keine neuen Beiträge Satteldach oder Zeltdach paulemann Dach 6 13.11.2012 14:18
Keine neuen Beiträge Betonestrich oder Trockenestrich tr234 Bodenbeläge 1 09.11.2012 16:17
Keine neuen Beiträge Garage im Garten selber bauen oder ba... Ella Rohbau 3 04.09.2012 17:27
Keine neuen Beiträge Problem Spitzboden Ausbaufähig ja ode... Rainer01 Dach 3 03.09.2012 12:54
Keine neuen Beiträge Jet- oder Peripheralrad-Kreiselpumpe Maddin77 Gartenzubehör 1 23.08.2012 11:41
Keine neuen Beiträge Einfahrt pflastern, Ehl oder Diephaus... sir_thomas73 Gartengestaltung Gartenbau 2 25.07.2012 12:04
Keine neuen Beiträge Unterspannbahn nachträglich einbauen ... Peter Dach 2 08.06.2012 14:36
Keine neuen Beiträge Laminat auf Holzbalkendecke biker750 Bodenbeläge 8 08.05.2012 10:32
Keine neuen Beiträge Fugenmasse oder doch Silikon ? cameleon261 Bad Sanitär Sauna 3 22.04.2012 15:58
Keine neuen Beiträge feuchte Kellerwände innen; MKL Microp... nosp52 Keller 1 20.04.2012 11:42
Keine neuen Beiträge Welches Parkett passt zu Buchetüren? Bianca Bodenbeläge 7 14.03.2012 13:37
Keine neuen Beiträge Schlüsselfertig oder Ausbauhaus? marco78 Was nicht woanders reinpaßt... 4 13.03.2012 10:40
Keine neuen Beiträge Architektur der Bauschäden oder Pfusc... JRS Rohbau 2 04.03.2012 14:04
Keine neuen Beiträge 45 Jahre alten PVC-Kleber entfernen o... Renovierer2 Bodenbeläge 1 13.01.2012 23:22
Keine neuen Beiträge Gasheizung oder Luftwärmepumpe? rem Heizung Klima Kamin 9 08.01.2012 22:12
