Betonestrich oder Trockenestrich
tr234
BeitragVerfasst am: 09.11.2012 16:17    Titel: Betonestrich oder Trockenestrich Antworten mit Zitat
Baue gerade ein HAus BAujahr 1900 um.
Im EG befindet sich unter dem uralt Holzfussboden, der in den letzten 100 Jahren mehrmals überklebt, beldegt etc. worden ist, nur Sand!
Kein Beton, nix. DAs EG liegt ca. 1 Metrer über Strassennineau und ich vermute das man zwischen den Fundamenten einfach mit Sand aufgeschüttet hat. Aber der Bau ist 100% trocken, der alte Holzfussboden zeigt keinerlei Einwirkung von Feuchtigkeit, ist aber auf der Oberseite nicht mehr renovierfähig.
Die Küche soll nun gefliesst werden. Was ist idealerweise als Untergrund zu verwenden.
Beton oder Trockenestrich?
Hat da einer aus dem Forum einen brauchb aren Ratschlag?
Danke und Gruß
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 00:12    Titel: Re: Betonestrich oder Trockenestrich Antworten mit Zitat
Woden wenn der Boden wirklich stabil und trocken ist, geht natürlich auch Trockenestrich, wobei mich persönlich würde zunächst wirklich interessieren wie der komplette Aufbau ist.
Du wirst um eine Dampfbremse nicht umherkommen und wenn dann noc h was von unten kommt, dann fault dir später mal das Holz weg.
Also ich würde aufmachen um zu sehen, wie der Aufbau ist.
Keine neuen Beiträge Garage im Garten selber bauen oder ba... Ella Rohbau 3 04.09.2012 17:27
Keine neuen Beiträge Problem Spitzboden Ausbaufähig ja ode... Rainer01 Dach 3 03.09.2012 12:54
Keine neuen Beiträge Jet- oder Peripheralrad-Kreiselpumpe Maddin77 Gartenzubehör 1 23.08.2012 11:41
Keine neuen Beiträge Einfahrt pflastern, Ehl oder Diephaus... sir_thomas73 Gartengestaltung Gartenbau 2 25.07.2012 12:04
Keine neuen Beiträge Unterspannbahn nachträglich einbauen ... Peter Dach 2 08.06.2012 14:36
Keine neuen Beiträge Fugenmasse oder doch Silikon ? cameleon261 Bad Sanitär Sauna 3 22.04.2012 15:58
Keine neuen Beiträge feuchte Kellerwände innen; MKL Microp... nosp52 Keller 1 20.04.2012 11:42
Keine neuen Beiträge Schlüsselfertig oder Ausbauhaus? marco78 Was nicht woanders reinpaßt... 4 13.03.2012 10:40
Keine neuen Beiträge Architektur der Bauschäden oder Pfusc... JRS Rohbau 2 04.03.2012 14:04
Keine neuen Beiträge 45 Jahre alten PVC-Kleber entfernen o... Renovierer2 Bodenbeläge 1 13.01.2012 23:22
Keine neuen Beiträge Gasheizung oder Luftwärmepumpe? rem Heizung Klima Kamin 9 08.01.2012 22:12
Keine neuen Beiträge Erst Parkett abschleifen und dann str... joelb Was nicht woanders reinpaßt... 5 20.11.2011 12:27
Keine neuen Beiträge Haus bauen oder kaufen? marco78 Was nicht woanders reinpaßt... 1 16.11.2011 09:49
Keine neuen Beiträge Dacherhöhung - 3. Etage draufsetzen o... Gast Dach 1 10.11.2011 17:08
Keine neuen Beiträge Wohnbereich mit offener Küche - Flies... Bob Bodenbeläge 5 08.11.2011 18:35
