garage warrior Kannenträger
Anmeldungsdatum: 04.07.2012 Beiträge: 2
Verfasst am: 04.07.2012 13:57 Titel: feuchte Kellergarage |
Hallo ihr Lieben,
bin verzweifelt mit unserer Garage. Deshalb auch mein Benutzername. Irgndwie scheine ich alleine mit meinem Problem zu sein.
Also kurzer Überblick. In unseren Neubau sind wir 2006 eingezogen. Während der Ausschachtung stießen wir auf Wasser. Gutachter erlaubte Bau mit Drainagen und WU-Beton. So. Seit 3 Jahren aber ist unsere Garage feucht, ist eine Kellergarage. Von der Garage aus gehen wir ins Haus. Unten befindet sich dann noch der Waschkeller und ein Gästezimmer mit Gästebad.
Dort ist Gott sei Dank keine Feuchte zu messen.
In der Garage liegen Fliesen direkt auf dem Beton und es scheint ein leichtes Gefälle nach vorne rechts zu sein. Dort ist auch schon der Putz von der Wand abgebröckelt. In der Mitte der Garage befindet sich eine Dehnungsfuge die im letzten Herbst nochmals neu abgedichtet wurde.
Immer noch ist der Boden feucht (mind 120-150) Im Sommer sieht man es extrem wenn sich Schwitzwasser bildet. Wir kontrollieren regelmäßig unserer Drainagen und haben auch schon an der Stelle wo der Putz bröckelt außen aufgemacht. Alles ok. Das war übrigens der einzige Tipp, den wir von unserem Architekten bekamen. Er wusste auch nicht weiter und dann bestellten wir einen Gutachter. Der kostete 800€ erzählte uns, dass die Gewährleistung abgelaufen sei und konnte uns auch nicht mehr sagen.
Wir sollen immer ab und zu neu streichen, die Metallverankerungen der Garage mit Rostschutz streichen und das so hinnehmen.
Von außen kann es ja dann wohl nicht kommen, da wir keinen Defekt gesehen haben. Von unten ja wohl auch nicht wegen der funktionierenden Drainagen. Was kann es sein.
Kann die Feuchtigkeit vom Schnee und Wasser sein, dass in der Garage bleibt, in die Dehnungsfuge lief und so den Beton feucht machte? Mich lässt das Thema nicht los. Wäre über Hilfen und Tipps dankbar.
Vielen Dank für euer Bemühen. |
Verfasst am: 04.07.2012 15:58 Titel: Re: feuchte Kellergarage |
Hallo garage warrior,
ich habe noch einige Fragen....
Was wurde in WU-Beton erstellt? Nur die Sohle/Platte? Oder der gesamte Keller als "weiße Wanne"? (mit Wänden)
Was für ein Putz? Material? Kellerwände Material?
Fußbodenaufbau Garage und Fußbodenaufbau Nebenräume
Warum Dehnungsfuge? ist das ein EFH normaler Größe?
Wurden Kelleraußenwände abgedichtet? Ist eine Perimeterdämmung aufgebracht worden?
Wo tritt die Feuchtigkeit auf - nur auf dem Garagenboden oder auch an den Wänden?
Wie stark ist der Feuchtigkeitsanfall? Im Sommer, wie Winter gleichbleibend?
Kannst du Fotos einstellen?
Verfasst am: 06.07.2012 10:30 Titel: Re: feuchte Kellergarage |
ok peter, ich versuche die Fragen zu gut ich kann zu beantworten.
in den unterlagen habe ich gefunden:
WU-Beton nur Bodenplatte
dammTremmestrich ZE 20-65mm als Gefälleausführung inkl. Kunststofffaserbewehrung.
Die Dehnungsfuge deshalb, weil wir eine Doppelgarage haben.
ich vermute mal die wände sind kalkzementputz da auf der rechnung nur 89,75m² davon berechnet wurden.
Auf den Kelleraußenwände sind Bitumenschweißbahnen: die ersten 50 cm doppelt dann einfach. Zum Schutz ist Styropor davor.
Perimeterdämmung kennen wir nicht.
Die Feuchtigkeit tritt überwiegend am Boden auf. Überall.
Aber vorne rechts sammelt sich wohl die meiste Feuchtigkeit und steigt dort auch die Wand hoch. wurde auch gemessen und er putz fällt dort ab.
Fußbodenaufbau der Nebenräume ist 15 cm.
im sommer bildet sich schwitzwasser und im Winter ist der boden auch feucht, da die nassen autos drin stehen. wir säubern zwar immer garagenboden von schneematsch so gut es geht aber...
bild folgt später. meine dateien sind zu groß. |
Kroko Lehrling
Anmeldungsdatum: 20.02.2012 Beiträge: 15
Verfasst am: 10.07.2012 12:53 Titel: Re: feuchte Kellergarage |
Frage:
Ist das dein Haus oder eine Mietwohnung?
Sind die Fliesen schon vorher verlegt worden?
Woher kommt das Wasser?
Mein Keller ist auch feucht, habe ein Lehmhaus und ich habe das Problem bei meinem Keller gefunden.
Meine Regenrinne wahr Kaputt. Im laufe der jahre ist das Wasser immer weiter in den Boden gesickert und hat sich den weg duch meine Lehmwand gesucht.
Ende vom Lied: Rinne neu alles wieder ok
Kroko |
