jensn Kannenträger
Anmeldungsdatum: 12.03.2012 Beiträge: 1
Verfasst am: 12.03.2012 10:36 Titel: Fliesen überspachelt - Wandausgleich |
ich will zwei 70er Jahre Bäder sanieren.
Beide haben bist ca. 1.70m sehr häßliche Fliesen.
Ich will nun die Fliesen überspachteln und mit Fliesstapete bekleben (in den nicht-nass-Berecihen).
Leider würde das eine ca. 20mm Sprung zu der restlichen Wand ergeben. Ich muss also die Wand oberhalb der 1.70 mit irgendwas ausgleichen. Daher die Frage: Womit kann man solche Flächen in der Höhe ausgleichen? Gibt es da leichte Platten in verschiedenen Stärken, die man da reinkleben kann?
Gruss
Jens
PS: Bin neu hier im Forum und schpn gespannt, wie der Austausch hier ist. |
Verfasst am: 12.03.2012 17:40 Titel: Re: Fliesen überspachelt - Wandausgleich |
Hallo Jens,
Also spontan fallen mir da eigentlich nur die Wedi-Platten ein. Gibt es in verschiedenen Abmessungen und Stärken. Die haben beidseitig ein Gewebe mit Putzträger der Kern besteht aus Hartschaum. Sind sehr stabil und leicht. Es gibt verschiedene Anbieter, die dann auch anders heißen. Sind aber in jedem Baumarkt zu bekommen, allerdings nicht gerade billig.
Die kannst du mit dem angebotenen Systemkleber auf die Fliesen kleben. Wenn du wieder Fliesen draufkleben willst musst du die Platten wahrscheinlich andübeln (wird auch im System angeboten) evtl. zuvor auf die Fliesenfläche eine Haftgrundierung auftragen.
marco78 Profi
Verfasst am: 15.03.2013 12:45 Titel: Re: Fliesen überspachelt - Wandausgleich |
Die Antwort, nach der ich gerade suchte. Vielen Dank! _________________ Man baut schließlich nur einmal im Leben! |
max-ler68 Lehrling
Anmeldungsdatum: 10.06.2013 Beiträge: 5 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 11.06.2013 21:29 Titel: Fliesen überspachelt - Wandausgleich |
Rotband Haftputz wäre günstiger. Zudem kannst du damit besser vertikal nivellieren. Es mach bischen mehr Arbeit (als mit Platten), aber diese Mühe würde ich mir auf jeden Fall machen. Gruß Max _________________ Maxler |
Verfasst am: 13.06.2013 20:01 Titel: Re: Fliesen überspachelt - Wandausgleich |
Rotband Haftputz ist ein reiner Gipsputz und dieser hat in Feuchträumen nichts zu suchen, weil er Feuchtigkeit aufnimmt und speichert...
Früher oder später wird es ein Schimmelproblem geben. Also wenn, dann nur zement- oder Kalkhaltige Spachtelmassen/putze verwenden...
Joogie Profi
Verfasst am: 14.06.2013 21:15 Titel: Re: Fliesen überspachelt - Wandausgleich |
stemm doch die fliesen runter, dann entfällt das ausgleichen.
Sie haben eine grade Wand, ziehen z.b. ein wenig zementputz nach, das es grade ist. Vedi platten wären auch eine möglichkeit, aber wozu den aufwand, runter mit dem alten zeugs, dann ist ruhe^^ |
max-ler68 Lehrling
Verfasst am: 20.06.2013 22:20 Titel: Fliesen überspachelt - Wandausgleich |
ja, stimmt, Haftputz nimmt die Feuchtigkeit auf, aber genauso gibt sie wieder ab. Und es ist ein Badezimmer und keine Duschkabine – ich meine, die Wand wird doch nicht mit Wasser bespritzt!
Zementschicht ist bedingt gut, weil es nur eine dünne 2cm Schicht ist auf einer Wand, die wahrscheinlich bereits behandelt ist (Farbe oder ähnliches). Hut ab, wenn jemand es schafft, auf so einer Wand 2 cm dünne Zementschicht problemlos aufzutragen. Es ist deshalb sehr schwer, weil es immer wieder runterfällt.
