Duja Gast
Verfasst am: 01.09.2009 11:58 Titel: Dreieckbadewanne - Boden fliesen? |
wir wohnen zur miete. Wir haben im Bad eine Dreiecksbadewanne, unter der nicht gefliest ist sondern der Estrich zu sehen ist.
Nun haben wir einen Wasserschaden (die ganze Bodenplatte ist nass) und derzeit läuft die Trocknung.
Ursache soll sein, dass die Fuge der Badewanne nicht mehr dicht genug war/ist bzw. beim Duschen auch durch eine nicht fachgerecht angebrachte Duschwand (Faltwand) Wasser auf den Boden spritzt (dem ist auch so, nach jedem Duschen wische ich eine Pfütze vor der Badewanne weg) und das Wasser halt während dem Duschen unter die Badewanne sofort in den Estrich läuft.
Nun wird eine neue Duschwand montiert und die Fugen erneuert. Ich bin aber der Meinung, dass (wir haben ein Kleinkind) ja dennoch beim Duschen/Baden immer Wasser neben die Wanne gerät und natürlich dann auch weiterhin in den Estrich laufen kann.
Nun meine Frage, normale Badewannen sind ja so fest eingebaut, dass rundherum gefliest ist und kein Wasser drunter laufen kann. Unsere Badewanne hat eine Kunststoffschürze, da kann natürlich jederzeit Wasser drunter herlaufen.
Das Bad ist bis Deckenhöhe gefliest, eine Holzdecke im Zimmer. Der Vermieter meinte auf meine Frage, ob unter der Badewanne dann nicht besser ganz gefliest wird, dass dann die feuchte Luft nicht mehr abtrocknen kann, da ja dann das ganze Bad gefliest wäre, also das müsste schon so bleiben.
Kann mir jemand Tipps geben, wie wir die Badewanne unten rum dicht bekommen können? |
Verfasst am: 01.09.2009 22:09 Titel: Re: Dreieckbadewanne - Boden fliesen? |
Mach mal ein Foto
Was ist wenn man den Rand mit Silikon abdichtet ???
Im übrigen ist deine Idee zwar nicht schlecht, lösst aber das Propblem nicht.
Was der Vermieter sagt, hat keinen fachlichen Wert _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 04.09.2009 16:05 Titel: Re: Dreieckbadewanne - Boden fliesen? |
Ich denke auch, dass das Abdichten der Fuge mit Silikon die einfachste, wenn auch nicht optimalste Variante ist.
Ihr Vermieter hat keine Ahnung. Er sieht nur die Kosten, die entstehen können, wenn er die restlich Fläche auch noch zufliesen muss.
Wahrscheinlich wird man dazu die gesamte Wanne ausbauen müssen. Dann wäre noch das Problem, das man in der Regel die fehlenden Fliesen gar nicht mehr bekommt. Provisorisch könnte man aber die Fläche mit Dichtfolie einstreichen, allerdings müssen die Anschlüsse zu den Restfliesen ordentlich ausgebildet werden, damit das Wasser nicht unter die Fliesen laufen kann.
