Verfasst am: 13.04.2009 15:16 Titel: Boden im Schlafzimmer |
hallo zusammen,
ich hätte da mal eine frage zum boden...
erstmal die fakten: mein haus wurde im jahr 1954 gebaut. 1965 wurde dann die dahinterliegende garage mit dem haus verbunden und als schlafzimmer ausgebaut. auf der damaligen garage war eine terasse, die auch den durchgang zwischen garage und haus überdachte.
da aber bei regen immer wasser ins schlafzimmer kam, wurde dann 1982 auch der dachstuhl bis übers schlafzimmer erweitert, und die ehemalige terasse zu einem trockenraum.
im schlafzimmer haben wir nun einen holzboden, der per balkenwerk auf einem betobboden oder estrich liegt. ich hab heute mal neugierhalber druntergeguckt (siehe foto) und musste feststellen dass der gar nicht so schlecht aussieht, deswegen denke ich, dass der boden auch 1982 neu gemacht wurde, beim dachstuhlanbau.
nun aber zum eigentlichen anliegen, ich möchte im schlafzimmer einen neuen boden haben, da der holzboden an einigen stellen wippt (vermutlich sind an den betreffenden stellen doch die balken weggegammelt) und auch nicht wirklich schön ist.
ich hatte dabei an einen sauberen estrichboden gedacht auf dem ich dann pvc oder teppich auslegen werde. und bis ich die bestehenden holzdielen angehoben hab bin ich auch davon ausgegangen dass der bestehende boden im dreck liegt, was aber offenbar nicht so ist
nun hatte ich natürlich die idee die dielen rauszureißen und direke den darunterliegenden boden zu verwenden.
da ich eh schon eine stufe von 14cm ins schlafzimmer habe würden mich die 11cm mehr (soviel hat der jetzige holzaufbau) nicht wirklich stören.
was haltet ihr davon?
wurden 1982 die estrichböden schon gedämmt? gibt es eine möglichkeit, herauszufinden ob der estich gedämmt ist (außer bis um winter zu warten ob die füße kalt werden )? klopfprobe? soweit ich mim brecheisen bisher rankam klang der boden irgendwie hohl.
oder würdet ihr mir empfehlen auf den bestehenden estrich eine neue schicht mit dämmung aufzubauen? wenn ja, mit welchen kosten müsste ich in etwa rechnen? nur materialkosten, ich würde ja alles selber machen...
sorry für den langen text, und danke für jeden tipp!!
<a href="http://img524.imageshack.us/my.php?image=dsc4064.jpg" target="_blank"><img src="http://img524.imageshack.us/img524/194/dsc4064.th.jpg" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" border="0"/></a> |
Zeitsklave Geselle
Verfasst am: 13.04.2009 15:19 Titel: Re: Boden im Schlafzimmer |
Ups vergessen, mich einzuloggen
Der beitrag ist von mir, und das bild am ende sollte eigentlich so aussehen:
Ach ja, es ist kein Keller drunter! |
Heimwerker Profi
Verfasst am: 14.04.2009 10:34 Titel: Re: Boden im Schlafzimmer |
Hab da noch ein paar Fragen:
Der Holzboden ist der Dielenboden. D
ie Balken worauf der Holzbodenliegt, hat nur die Funktion die Dielen zu tragen, oder gibt es da noch eine Funktion.
Der Boden den wir unter den Balken sehen, ist dass Beton ???
Ist das, die Garagendecke ???
Ist das ebenerdig ???
Wenn es die Garagendecke ist, wie hoch kann diese belastet werden.
D.h. unter umständen, hat man früher schon die Bedenken der zusätzlichen
Gewichtsbelastung gehabt.
Na, das war es fürs erste. |
Zeitsklave Geselle
Verfasst am: 18.04.2009 12:34 Titel: Re: Boden im Schlafzimmer |
Ja, die balken scheinen nur die dielen zu tragen, es ist auch ziemlich ebenerdig.
Unter dem schlafzimmer ist nix, kein Keller, nur Boden
Das schlafzimmer selbst war bis 1965 Garage.
Der Boden unter den Balken muss Beton oder Estrich sein, ich kann das nicht so recht identifizieren siehtn aber für mich aus wie beton.
(bin ja kein maurer sondern metaller)
Edit: hab mal neugierdehalber n paar dielen aufgemacht, also ich bin mir ziemlich sicher dass es beton ist. auf dem bild sieht man auch gut dass die balken nix weiter tragen
ich denke es sollte nicht so schwer sein darauf ne dünne schicht estrich mit isolierung aufzubauen oder?
Ich stelle mir das einfach vor - auf dem beton so 5cm dich styrodur auslegen und darauf den estrich kippen und glattziehen. am rand schaumstoffstreifen dazu wegen der wärmeausdehnung. und wenn alles getrocknet ist teppich drauf und freuen  |
Verfasst am: 19.04.2009 21:11 Titel: Re: Boden im Schlafzimmer |
Macht nicht den Eindruck als wenn hier ein Estrich verarbeitet wurde.
Wenn ferster Boden unter den Betonplatte ist, dann dürfte es auch kein Problem mit der Statik geben. Das kann dir letztendlich jedoch nur ein Statiker beantworten.
Also nach unten gegen aufsteigende Feuchtigkeit dicht machen. Dämmung drauf und Estrich rein. Auf jeden Fall die Randsteifen nicht vergessen. Bitte diese erst nach dem letzten Bodenbelag abschneiden.
Wenn du nicht mit Trockenestrich arbeitest, solltest du mit dem Teppichboden auf jeden Fall Waren bis dieser ausgetrocknet ist. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 26.04.2009 13:08 Titel: Re: Boden im Schlafzimmer |
Modlog hat folgendes geschrieben: | Macht nicht den Eindruck als wenn hier ein Estrich verarbeitet wurde.
Wenn du nicht mit Trockenestrich arbeitest, solltest du mit dem Teppichboden auf jeden Fall Waren bis dieser ausgetrocknet ist. |
NE BESSERE ANTORT GIBT ES NICHT
Gruß der Dicke Holzmeister
 _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
Zeitsklave Geselle
Verfasst am: 02.05.2009 21:00 Titel: Re: Boden im Schlafzimmer |
Danke für die Antwort!
Ich habe in dem Bereich, in dem ich die Dielen rausgehebelt hab, einen Riss im Beton entdeckt, aber von eindringender Feuchtigkeit keine Spur!
Wenn der Boden undicht wäre müsste ja per kapillarwirkung feuchtigkeit reingezogen werden oder?
wir sind auch etliche meter über grundwasser.
ob ich mir da wohl die abdichtung sparen kann?
Also sprich einfach styrodur verlegen und dann estrich drüberkippen? (natürlich mit besagten randstreifen) |
Verfasst am: 03.05.2009 13:06 Titel: Re: Boden im Schlafzimmer |
Riss verharzen mit entsprechendem Material.
Abdichtung auf jeden Fall, hier gibt es für mich kein wenn und aber !!!!
Wenn das Erdreich direkt unter der Betondecke liegt, solltest du abdichten.
Macht den Braten nicht Fett. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Verfasst am: 03.05.2009 14:23 Titel: Re: Boden im Schlafzimmer |
Na ob das mal gut geht - Bob ich weiss nicht!!!!
Sehr schwierige situation!
Der dicke Holzmeister  _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
Zeitsklave Geselle
Verfasst am: 06.05.2009 20:38 Titel: Re: Boden im Schlafzimmer |
Bob hat folgendes geschrieben: | Riss verharzen mit entsprechendem Material.
Macht den Braten nicht Fett. |
das wäre dann sowas in der richtung oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=310089210471
naja das wär ja vom preis her nichtmal sooo schlimm...
Verfasst am: 07.05.2009 07:49 Titel: Re: Boden im Schlafzimmer |
Sorry, aber auf dem Link kriege ich nur Video Filme
Der Baustoffhandel hat in der Regel Material hierfür an Lager und kann dir dann auch sagen, wie du es verarbeiten musst. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
