Zeitsklave Geselle
Verfasst am: 04.03.2012 11:31 Titel: Kinderzimmer kühlt nicht ab... |
Ich hab mal eine kleine Frage...
Ich bin ja schon seit einiger zeit am renovieren unseres kleinen Häuschens BJ54.
Das EG (mit Wohnzimmer, küche, schlafzimmer und bad) ist mittlerweile fertig.
Das DG hab ich komplett entkernt um es zu isolieren, jetzt hab ich 160mm WLG032 zwischen den sparren um der enev gerecht zu werden.
Im herbst noch schnell die neue Heizung installiert, mit einem 25kw holzvergaser, mit dem ich schon 5 ster buche durch den kamin geblasen hab
Im januar hab ich dann noch oben das erste zimmer fertig gebaut, damit meine kleine ihr kinderzimmer rechtzeitig bekommt. Verzeiht mir eventuelle rechtschreibfehler, ich schreib grad mit einer hand, auf der anderen pennt die fast fünf wochen alte annika
Damit kommen wir auch schon zum eigentlichen problem... das kinderzimmer liegt am west-giebel, hat da ein großes fenster und ein dachfenster auf der südseite, der giebel ist aus ytong, isolierung an den dachflächen wie beschrieben und alles mit gipskarton verkleidet. die raumluft war am anfang sehr trocken, aber mit nem luftbefeuchter haben wir jetzt doch 55%.
Aber wir kriegen die temperatur nicht runter!
Der heizkörper ist seit einer woche aus, seit es draußen wieder plusgrade hat, aber wir kriegen die temperatur nicht unter 18°. wenn wir beide fenster aufreißen kriegen wir kurz 15°, aber wenn sie zu sind hats sofort wieder 18°. nachts steigts sogar auf 19°!
Es scheint ja tagsüber noch nichtmal die sonne!
Ich muss dazusagen dass direkt unter dem zimmer auch der heizungsraum liegt, allerdings hab ich auch die zwischendecke gut isoliert (die im kinderzimmer nur ein paar qm ausmacht), außerdem wird der ofen nur morgens angeheizt, und bis abends kühlt der heizungsraum wieder auf normales niveau ab...
warum also wirds nachts so schnell warm und warum krieg ichs nicht kalt?? 19° sind ja noch gerade so ok, aber wie wird sich das erst im sommer entwickeln??
säugling und offenes fenster funktioniert nicht wirklich...
lange rede kurzer sinn... |
Verfasst am: 05.03.2012 21:38 Titel: Re: Kinderzimmer kühlt nicht ab... |
Wahrscheinlich ist die Bude dermaßen aufgeheizt, dass du sie mit normalen kurzeitigen Stoßlüften nicht kühler bekommst. Die Dachschrägen werden nicht das Problem sein. 12,5 mm Gipskarton speichert die Wärme ja kaum. Die massiven Wände werden wahrscheinlich ziemlich stark aufgeheizt sein.
Lass mal das Wochenende wenns etwas kühler ist mal den ganzen Tag (oder auch die Nacht) das Fenster weit auf, damit sich die massiven Wände abkühlen. Annika schiebst solange raus.
Das Dachflächenfenster auf der Südseite könnte im Sommer zum echten Problem werden. Gewächshaus lässt grüssen. Hier solltest du dir etwas zum Hitzeschutz anbauen. Vielleicht Rollo mit Alu-Reflektionsschicht, besser ein Außen-Rollladen für dein Dachflächenfenster.
