Bodenplatte nachträglich auf Naturboden
creativer
Anmeldungsdatum: 16.11.2012
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 18:56    Titel: Bodenplatte nachträglich auf Naturboden Antworten mit Zitat
Guten Tag liebe Leute,
ich habe vor mein sehr altes Wirtschaftsgebäude zu renovieren. Dazu meine erste Frage:
Das Erdgeschoss Befindet sich ca. 1,5 Meter unter Bodenniveau und hat nur einen Naturboden.
Der Keller des angeschlossenen Gebäudes ist etwa nochmal 2 Meter tiefer und hat auch nur einen Naturboden.
Nun möchte ich aber diese Räume nutzen und brauche dafür eine stabile Bodenplatte inklusive Bodenheizung. Die Außenmauern werden von außen gegen Feuchtigkeit geschützt aber wie wird jetzt nachträglich eine Bodenplatte installiert?
Wie weit das Fundament in den Boden reicht muss erst noch abgeklärt werden ABER:
Wie wird die Verbindung zum Fundament hergestellt? Wo kann man die Abwasserkanäle verlegen?
Danke schon mal für die Antworten.
Und an alle die mich an einen Fachmann verweisen wollen, danke aber mir ist schon selbst klar dass der Bescheid wissen könnte… Wink
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 15:30    Titel: Re: Bodenplatte nachträglich auf Naturboden Antworten mit Zitat
Servsu!
Hört sich nicht sonderlich kompliziert an - stell aber mal noch ein paar Bilder ein.
Bis dann.
creativer
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 19:52    Titel: Re: Bodenplatte nachträglich auf Naturboden Antworten mit Zitat
das projekt startet erst im frühjahr....jetzt würden bilder nict weiterhrlfen....es geht ja nur um den aufbau einer bodenplatte bei bereits bestehenden seitenwänden...
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 21:56    Titel: Re: Bodenplatte nachträglich auf Naturboden Antworten mit Zitat
Tach!
Die Kanäle kannst Du doch ganz simpel noch eingraben.
Wenn Du einen Naturboden hast, ziehst Du Dir die entsprechenden Gräben und musst ja eigentlich nur noch schauen, wie Du den Anschluß an den hoffentlich vorhandenen Kanal im Außenbereich der Gebäude herstellen kannst. Dazu ist natürlich auch wichtig, ob es eine Anschlußmöglichkeit gibt, die unter Deinem benötigten Höhenniveau liegt.
Ansonsten wäre eine Hebeanlage die Alternative.
Wenn die Streifenfundamente gut sichtbar und zugänglich sind, dürfte es nicht sonderlich schwer sein eine Anschlußbewehrung anzubringen. Diese kann durch Bohrungen in die Fundamente mittels z.B. 2K-Kleber erstellt werden. Wie der genaue Aufbau hier aussehen kann bzw. muß, das kann und möchte ich hier nicht ohne Orts- und Gebäudekenntniss erläutern. Das solltest Du ohne Fachkenntnis nicht ohne zusätzliche Baratung vor Ort angehen.
Spannend ist sicher die Frage, ob Du den Naturboden ausreichend abtragen kannst, um die benötigte Aufbauhöhe des Bodens zu erreichen.
im Idealfall kannst Du unter der nachträglich eingebrachten Bodenplatte eine Dämmlage einbauen, die sciher bei der beabchsichtigten Bodenheizung nur von Vorteil sein kann.
Mehr Tipps kann ich Dir leider nicht geben.
Gutes Gelingen.
creativer
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 23:21    Titel: Re: Bodenplatte nachträglich auf Naturboden Antworten mit Zitat
ja, eine Hebeanlage ist sicherlich nötig....
Anderswo habe ich gelesen dass man die Bodenplatte nicht mit den schon bestehenden Mauern bzw. Fundamenten nicht verbinden sollte da sich die Bodenplatte bewegen könnte und dann das Fundament im Weg ist....
Schwer wenn man zwischen verschiedenen Lösungen entscheiden muss Very Happy
und ja, eine Dämmschicht unter dem Estrich kommt sicher rein.
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 16:33    Titel: Re: Bodenplatte nachträglich auf Naturboden Antworten mit Zitat
Auch wenn es der Satz ist, den Du nicht hören wolltest Laughing aber es wäre sicher gut einen Fachmann vor Ort einzuschalten, der die vorhandene Situation richtig einschätzen kann.
Ich schließe nicht aus, das ich mit meiner Variante auch völlig danebengelegen sein könnte. Wink
Aber lass mal hören was da so an Infos zusammenkommt, hört isch nach einem spannenden Vorhaben an.
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 21:38    Titel: Re: Bodenplatte nachträglich auf Naturboden Antworten mit Zitat
Wie weit reicht denn das Fundament in das Erdreich?
Wie ist jetzt die Kellerdeckenhöhe?
Bei einem Aufbau von 10 cm Kiesfilterschicht, 2-Lagen PE-Folie,10 cm Unterbeton 6-8 cm Dämmung und dann 5 cm Estrich werden es wohl an die 25-30 cm Bodenaushub werden. Evtl. muss noch eine Abdichtung vorgesehen werden...
Die Bodenplatte (Unterbeton) wird nicht das das bestehende Streifenfundament angeschlossen.
Das Vorhaben kannst du auch vergessen, wenn die Fundamente durch den Aushub untergraben werden, diese also nicht tief genug in den Boden reichen. Zu gefährlich, da ein seitliches ausbrechen der (vermutlich aus Feld- oder Bruchsteinen bestehenden) Fundamente zu befürchten ist.
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 21:50    Titel: Re: Bodenplatte nachträglich auf Naturboden Antworten mit Zitat
Oje, damit zieh ich die Aussage, die Bodenplatte mit den Fundamenten zu verbinden ZURÜCK Embarassed
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 21:29    Titel: Re: Bodenplatte nachträglich auf Naturboden Antworten mit Zitat
@Pflasterer
Kann man so nicht sagen... ich kenne Keller, da wurde die Bodenplatte seitlich in die Fundamente verankert...
passiert ist nüscht.... vielleicht sieht man ja auch nichts, weil der Estrich als schwimmender Estrich ausgeführt wurde.
Aber grundsätzlich stellt die Bodenplatte, die hinterher eingebaut wird, ein eigenes Bauteil dar... und die sollte schon freibeweglich sein, denn Beton kann mit den Jahren etwas schwinden und dann "nimmt" er unter Umständen das Fundament mit... das wiederum kann zu Bauschäden führen...
Keine neuen Beiträge Innenausbau Trockenbauwand nachträgli... Dennis Innenausbau 4 07.11.2012 01:34
Keine neuen Beiträge Fundament / Bodenplatte dämmen FlorianS Keller 11 17.09.2012 13:07
Keine neuen Beiträge Unterspannbahn nachträglich einbauen ... Peter Dach 2 08.06.2012 14:36
Keine neuen Beiträge Dachdämmung nachträglich Herakltit Kl... Fabian Dach 1 03.04.2012 15:55
Keine neuen Beiträge Wintergarten nachträglich anbauen bobderbaumeister Fenster Türen Tore 2 08.08.2011 16:18
Keine neuen Beiträge Bodenplatte betonieren Frank190E Gartengestaltung Gartenbau 5 11.05.2011 13:22
Keine neuen Beiträge Feuchte Wände im Keller und unter der... SvenL Keller 3 21.10.2010 08:20
Keine neuen Beiträge Keller ohne Bodenplatte Stephan Keller 12 08.05.2010 12:41
Keine neuen Beiträge Glasbaustein - nachträglich Fenser ei... Gast Keller 1 14.03.2009 15:31
Keine neuen Beiträge dachdämmung nachträglich ohne untersp... Thor960 Dach 4 20.08.2008 12:34
Keine neuen Beiträge Fliesen direkt auf die Bodenplatte schmatzrübe Keller 3 29.06.2008 15:00
Keine neuen Beiträge Kellerisolierung unter der Bodenplatt... Dubby 01 Keller 3 15.11.2007 20:34
Keine neuen Beiträge Kann man Fensterscheiben nachträglich... Helga Fenster Türen Tore 2 02.06.2007 16:17
