Fugen meiner Badewanne sind gerissen
Emma Schröder
Anmeldungsdatum: 24.05.2012
BeitragVerfasst am: 24.05.2012 12:53    Titel: Fugen meiner Badewanne sind gerissen Antworten mit Zitat
die Fugen meiner Badewanne sind gerissen und ca. 1 cm breit. Nun heißt es, dass im Keller (es gibt noch eine Etage dazwischen) Wasser aus der Decke beim Schacht kommt und diese Fugen seien die Ursache dafür. Kann es sein, dass dies von diesen Fugen kommt. Der Fachmann sagte, der Boden unter der Wanne sei feucht . Aber ich sehe dort kein Wasser "schwimmen". Wie kommt das Wasser bis zum Keller? Was muss getan werden? Sie haben gesagt, sie stellen erst einmal einen Lüfter rein... bessern dann den Boden aus, stabilisieren die Wanne, erneuern die erste Fliesenreihe und verfugen neu - wie lang dauert so was?
Wir haben Kinder, entstehen da irgendwelche schädlichen Stoffe, etc?
BeitragVerfasst am: 24.05.2012 16:17    Titel: Re: Fugen meiner Badewanne sind gerissen Antworten mit Zitat
Hallo Emma,
welche Fugen sind gerissen? Wo genau (Lage) Die Rissbreite ist 1 cm?
Oder ist die Silikonfuge gemeint. Die Badewanne ist eingebaut?
Das Wasser muss ja irgendwo herkommen und wird sich den Weg über den Schacht, der wahrscheinlich durchgeht suchen.
Kannst du ein paar Fotos machen bzw. wenn nicht, besser beschreiben?
Wird es ab und zu mal nass oder nur nach dem baden bzw. Benutzung der Wanne?
Emma Schröder
BeitragVerfasst am: 24.05.2012 17:08    Titel: Re: Fugen meiner Badewanne sind gerissen Antworten mit Zitat
also es ist so:
die Silikonfuge zwischen Badewanne und Fliesen ist fast durchgängig gerissen - an manchen Stellen bis zu ca. 1 cm.
Wir wohnen im 1. Obergeschoss - im Erdgeschoss wurden keine Schäden festgestellt. Im Keller jedoch tritt in der Nähe vom Schacht Wasser aus der Decke. Unter unserer Badewanne selbst stehen keine Pfützen. Laut Messung sei der Boden jedoch feucht.
Kann es tatsächlich sein, dass sich das Wasser seinen Weg von uns in den Keller bahnt ohne im Erdgeschoss Spuren zu hinterlassen?
BeitragVerfasst am: 24.05.2012 21:35    Titel: Re: Fugen meiner Badewanne sind gerissen Antworten mit Zitat
Ehrlich gesagt, Emma, ich halte das eher für unwahrscheinlich, dass die offenen Fugen dafür verantwortlich sein sollen. Es sei denn Sie nutzen die Badewanne zum duschen (im Stehen), dann könnte schon eine größere Menge Wasser in die Fuge laufen...
Es müsste schon eine beträchtliche Menge Wasser dafür bedürfen um über zwei Etagen in den Keller zu laufen. Ich würde eher an Undichtigkeiten im Abfluss/Siphon/Abwasserleitung tippen.
Was sagen die Handwerker? Ein Schaden in der Wohnung unter Ihnen kann dafür nicht ursächlich sein?
BeitragVerfasst am: 13.06.2012 11:55    Titel: Re: Fugen meiner Badewanne sind gerissen Antworten mit Zitat
Hallo Emma,
wie Peter schon geschrieben hat, ist dies wenn nicht geduscht wir unwahrscheinlich.
Es sind als die Abläufe zu prüfen und der weitere Rohrverlauf. Unterumständen ist ein Rohr oder eine Dichtung defekt.
Auc zu prüfen wäre das Frischwasser. Was für Rohr sind verlegt. Wo im raum sind die anderen Wasserversorger.
Also man muss dies sicherlich von einem Handwerker vor Ort prüfen lassen.
Keine neuen Beiträge Balkon als Carport nutzen - welche Ar... Kay Balkonbau 1 03.03.2011 10:59
Keine neuen Beiträge Wie dicht sind Keller-Fertigelementwä... Wolfgang Keller 2 16.12.2010 13:24
Keine neuen Beiträge Fugen in Gefälleestrich? Biene Balkonbau 1 02.03.2010 15:36
Keine neuen Beiträge Dach Dämmen auch wenn die Sparren zu ... Gast Dach 2 03.09.2009 22:12
Keine neuen Beiträge Silikon fugen Farbe beim trocknen ? Juergen151 Bad Sanitär Sauna 1 19.06.2009 23:25
Keine neuen Beiträge Hilfe, Fugen von Klinker-Boden mit St... Steinchen Bodenbeläge 3 15.06.2009 22:40
Keine neuen Beiträge TV-Halter aus Rigips-Wand gerissen - ... MrMiffy08 Innenausbau 3 01.09.2008 23:33
Keine neuen Beiträge Bombe selbst bauen, Mittel sind im Ga... Steffi Heller Gartengestaltung Gartenbau 2 02.08.2008 11:31
Keine neuen Beiträge Badewanne: Umrandung neu fliesen! Gauloise Bad Sanitär Sauna 8 28.06.2008 22:18
Keine neuen Beiträge Sind Ausblühungen im Betonpflaster ei... Toni56 Rohbau 23 16.03.2008 12:38
Keine neuen Beiträge Specht-Löcher in meiner Putz / WDVS F... Vogelfänger Fassade 1 26.10.2007 22:38
Keine neuen Beiträge Dusch-Abtrennung für die Badewanne, g... Sabine Bad Sanitär Sauna 4 26.10.2007 17:46
Keine neuen Beiträge Bau-Fugen Garage zur Haus - Wand, Sil... Jutta Rohbau 1 22.10.2007 21:31
Keine neuen Beiträge Was sind Kalksandsteine ??? Sansibar09 Rohbau 1 12.10.2007 20:36
Keine neuen Beiträge Warum sind die Lupings bei einer Acht... Rey Mysterio Was nicht woanders reinpaßt... 1 27.09.2007 20:08
