MrMiffy08 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 01.09.2008 Beiträge: 4 Wohnort: Hoch Im Norden
Verfasst am: 01.09.2008 23:33 Titel: TV-Halter aus Rigips-Wand gerissen - Reparatur? |
Hallo Forum,
schön dass es so was hier gibt! Bin beeindruckt von so viel Sachverstand, lese schon eine Zeit lang mit.
Vor ein paar Tagen ist in unserer Mietwohung ein TV-Halter aus der Wand gerissen. Der Arm ist ca 45 cm lang, von Drehpunkt zu Drehpunkt. Darauf standen zwei VCR-Rekorder, ein DVB-Empfänger, also wahrlich nicht Geräte von hohem Gewicht. Hat aber gereicht, den Halter, der mit vier Rigips- Metalldübeln, die sich bei der Montage hinter der Platte verriegeln (mit dieser Spezialzange) an der Wand befestigt war zur Aufgabe zu bewegen. Dübel waren TOX/Stabilit Gipsfaserplattendübel mit innen M5x37mm, max. Gewicht auf dem Arm war 6-8kg. Bei dem Abbruch waren meine beiden und ein Besuchskind, so zw. 8-11 J., nebenan am Toben. Wir haben gegossene Betondecken, also eigentlich dürfte das nicht sehr stark schwingen...
Ist das normal? Kennt Ihr solche Abwürfe von Haltern aus der Wand? Bin etwas ratlos.
Die Neuanbringung ist jetzt klar: Ich werde nur drei Schrauben einbringen, (die mittlere der oberen drei weglassen) mit ebensolchen Dübeln, aber durch einen der Metallständer, der Platz dafür ist etwa 20 cm daneben. (Ursprünglich hätte ich nicht gedacht dass das bei dem Gewicht nötig ist.) Das verteilt hoffentlich die Kräfte ausreichend. (Richtig?)
Jetzt zur Hauptfrage: Ich habe jetzt dieses unschöne Loch in der Rigips-Wand, das sich an versch. Stellen als hervorstehend erweist und an der Stelle, wo die oberen drei waren, ein großes. Wie fülle ich das auf? Muss ich die Platte ausschneiden und ersetzen oder füllen mit Spachtel? Welchen nehm ich da? mehrere Schichten? Wie bekomme ich die gesamte Stelle wieder glatt, so dass später der Vermieter nicht auf die Idee kommt, ich muss da den Maurer holen? Soll ich den Rest der noch am Halter klemmt da reinkleben mit Spachtel? Kann man ein Stück Tapete da unsichtbar einkleben? ODer lieber Raufaser-Spachtel ?
Vielen Dank schon einmal für Tipps und Hinweise!
Ich hoffe das mit den Fotos klappt...
und
[/img] _________________ Unser Kopf ist rund, damit das Denken auch mal die Richtung ändern kann... |
Verfasst am: 02.09.2008 21:12 Titel: Re: TV-Halter aus Rigips-Wand gerissen - Reparatur? |
Hallöchen, Sie haben ein Mall(ö)rchen?
Gipskartonplatten-Hersteller geben je nach Dübel und Plattenstärke, eine Belastbarkeit eines Dübels in der Gipskartonwand mit 15 - 20 kg an.
Hiermit sind aber Zuglasten gemeint, die sich unmittelbar an der Gipskartonwand befinden. In Ihrem Fall lag das Gewicht aber ca. 45 cm von der Wand entfernt auf einem Ausleger. Wenn Sie sich noch an Ihren Physikunterricht erinnern können, fällt Ihnen sicherlich etwas dazu ein.
Hier liegt ein klassischer Hebel vor. Die 6-8 kg haben sich verdoppelt bis verdreifacht. Das halten diese Platten nicht aus, zumal in diesem Fall die Befestigungspunkte zu dicht zusammen liegen.
Abhilfe würde, wie Sie bereits sagten, die Befestigung im Metallständerbereich, schaffen. Dann würden die Zugkräfte auf eine große Fläche verteilt werden.
Zur Reparatur würde ich faserverstärkten Gips-Fugenspachtel, bei Rigips heißt dieser "Vario", bei Knauf "Uniflott", verwenden. Lose Teile und die Tapete im Umkreis entfernen, die ausgebrochenen Stellen zunächst in einem Arbeitsgang verschließen, dabei keine "Grate" zur Oberfläche stehen lassen. Nach dem trocknen die gesamte Vertiefung mit Spachtel ausfüllen., dabei am besten mit einem breiten Loch überdeckenden Spachtel bzw. einer Glättkälle eben abziehen. Die Masse schwindet nach dem trocknen etwas, deshalb in einem letzten Arbeitsgang nocheinmal mit Spachtelmasse überziehen. Danach bei Bedarf schleifen, grundieren und tapezieren.
Verfasst am: 02.09.2008 21:39 Titel: Re: TV-Halter aus Rigips-Wand gerissen - Reparatur? |
Hi MrMiffy,
also Peter hat dir ja schon perfekt geantwortet, wie du deine Wand wieder hin bekommst.
Ich würde mir mal überlegen, ob du die Belastung für die Zukunft nicht reduzierst. Es für mehre Geräte auf andere Halterungen. Würde mich mal im Elektrofachhandel umsehen.
Mann kann natürlich auch die Wand an dieser Stelle verstärken, da du aber davon gesprochen hast, dass es sich um eine Mietwohnung handelt, glaube ich nicht, dass du bereit dazu bist die entsprechend Hohen kosten hierfür zu investieren.
P.S. Wenn möglich den zweiten Versuch nicht auf der reparierten Stelle starten.
Viel Erflog. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Verfasst am: 06.09.2008 14:04 Titel: Re: TV-Halter aus Rigips-Wand gerissen - Reparatur? |
Vielen Dank an Peter und Bob für die fachlichen Antworten! Bin schon mal froh, dass das mit mehrfachem Spachteln zu machen ist ohne ein Stück einflicken zu müssen. Da hätte ich mir doch Gedanken gemacht, wie man die Festigkeit hinbekommt...ebenso das Einkleben des Restes.
Klar, der nächste Versuch wird am Ständer sein, hab ich schon geschrieben.
Danke in die Runde hier!
Gruß MrMiffy08 _________________ Unser Kopf ist rund, damit das Denken auch mal die Richtung ändern kann... |
Ähnliche Beiträge |
Thema |
Forum |
Antworten |
Verfasst am |
Wand aus Glasbausteinen |
wuff |
Fassade |
2 |
15.07.2008 07:22 |
Aussen, Feuchte Wand im Kinderzimmer,... |
Heimwerker |
10 |
12.06.2008 14:35 |
Unterschied zwischen Rigips und Rigidur |
liberty1986 |
Bodenbeläge |
1 |
12.05.2008 12:20 |
Wand Gestaltung Kinder Zimmer, Easy-P... |
Lord-Helmchen |
Innenausbau |
4 |
29.04.2008 21:32 |
Kalkulations-tool von Rigips für den ... |
Mika |
Innenausbau |
1 |
31.03.2008 20:41 |
Nachdämmung einer Wand bei Renovierung? |
Alex182 |
Innenausbau |
1 |
26.03.2008 00:12 |
Löcher ausbessern in tapezierter Wand... |
joshia |
Innenausbau |
2 |
24.02.2008 12:54 |
Feuchte Kellerwände - Was tun ? -->... |
Gast_1234 |
Keller |
2 |
05.02.2008 16:13 |
Einbau Dampfsperre, Klebebänder Wand ... |
Sandmann |
Innenausbau |
1 |
09.12.2007 12:25 |
Schimmel im Schlafzimmer an der Wand,... |
Martina F. |
Gutachten |
1 |
03.11.2007 15:10 |
Bau-Fugen Garage zur Haus - Wand, Sil... |
Jutta |
Rohbau |
1 |
22.10.2007 21:31 |
Feuchtigkeits-Messer, Feuchte Keller-... |
Bob |
Keller |
1 |
27.09.2007 07:42 |
Putz fällt im Keller von der Wand |
Steffen 07 |
Keller |
3 |
21.09.2007 13:16 |
Feuchte Decke und Wand, Schimmelbildu... |
frieda 9 |
Gutachten |
1 |
21.09.2007 10:25 |
Dach + Wand 2008, alles um das Dach, ... |
Bob |
Dach |
1 |
21.08.2007 23:23 |
