Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 23:14    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Nachmals wegen der vielen Anfragen
Jeder Stein wurde angebohrt.
hart aber besonnen
 Dateigröße:  68.87 KB
 Angeschaut:  24582 mal
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 23:17    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Hier nochmals ein Bild von einem verfüllten Bohrloch.
Wir haben praktisch aus einem Stein mit einem Griffloch einen Vollstein gemacht.
 Dateigröße:  94.53 KB
 Angeschaut:  24579 mal
 Dateigröße:  79.16 KB
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 23:22    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Nur ist die Wand für die vollflächige Beschichtung vorbreitet,
Jetzt wird mit der Sprühflasche das Innerseal solange aufgesprüht bis eine Sättigung der Wand erreicht worden ist.
Den Raum vom alten Staub und Schmutz befreien.
und warten und warten und warten................
 Dateigröße:  93.63 KB
 Angeschaut:  24576 mal
 Dateigröße:  94.04 KB
 Dateigröße:  87.93 KB
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 22:56    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
So nun nach 36 Stunden hat es mich dann interessiert wie es in meinem Keller aussieht.
Innerseal hat also schon gewirkt und fängt an im inneren der Steine zu wirken.
Was passiert im Stein.
Die Fugen und auch ein Kalksandstein oder auch Beton besteht aus Sand, Kies, Zement, Wasser und Luft.
Wasser und die Luft nehmen viel Raum im Beton in der Fuge und auch im Stein selbst ein wodurch beim Aushärten Poren, Taschen und Kapillare entstehen.
Die Kapillare sind untereinander verbunden und wie jeder aus der Schule weiss hat die eine Steigfähigkeit von 10 Meter in die Höhe. Diese feinen Kapillare können wir meist nur unter dem Mikroskop sehen.
Dazu kommen jedoch auch noch feinste Haarrisse oder Hohlkörper die natürlich auch Wasser transprotieren.
Innerseal verschließt diese Kapillare und bleibt trozdem dampfdiffusionsoffen.
Nun fängt an meine Wand auszutrocknen, da sich die Kapillare langsam verschließen und transprotiert ungebundene Salze an die Oberfläche der Wand.
Dies könnt Ihr in den Bildern gut sehen.
Mal ehrlich, so was hab ich noch nicht gesehen !!!!!!
Wink
Und so erklärt der Hersteller was zur Stunde in meiner Wand passiert:
Controll®Innerseal nutzt die wertvollen Eigenschaften von löslichem Natriumsilikat zur Betonimprägnierung. Im Gegensatz zu Versiegelungen, die als Oberflächenbeschichtung eine physische Barriere auf dem Beton bilden (z.B. Epoxide, Polyester, Polyurethane, Acryl oder Vinyl), dringt Controll®Innerseal tief in den Beton ein, reagiert mit freiem Kalzium im Beton und formt so Kalziumsilikathydratgel:
Na2SiO3 + y H2O + x Ca(OH) 2 → x CaO · SiO2 · y H2O + 2NaOH
Das Silikatgel hydratisiert dann und härtet sich schrittweise aus zu einer unlöslichen glasähnlichen kristallinen Struktur innerhalb des Poren- und Kapillarsystems im Beton. Resultat dieses Prozesses sind stark verbesserte Eigenschaften des Betons wie wesentlich verringerte Durchlässigkeit, erhöhte Härte und allgemein erhöhte Beständigkeit. Durch fortgeschrittene Reinigungstechniken ist es dem Hersteller mit der Hilfe von Experten gelungen, das purste Natriumsilikat aller Zeiten zur Benutzung in unserem Konzept zu produzieren. Die durchschnittliche Partikelgröße in Controll®Innerseal beträgt 0,7 Nanometer, wobei 20% zwischen 0,1 und 0,4 Nanometern liegen. (1 Nanometer = 1/1 000 000 mm.). Zusammen mit einer besonderen Formel, die auch Kalziumsilikate (Ca2SiO4) einschließt, verleiht dies Controll®Innerseal die mit Abstand beste Penetration aller Betonimprägnierungen auf dem Markt.
Controll®Innerseal wurde speziell für den industriellen und professionellen Einsatz zum effektiven Abdichten von Beton produziert. Das Material enthält ausschließlich Komponenten anerkannter und ISO-zertifizierter Lieferanten. Die chemische Zusammensetzung wurde von Experten entwickelt und spezifiziert. Die Eigenschaften von Controll®Innerseal sind durch zahlreiche Institute bestätigt worden. Wir geben eine Produktgarantie von mindestens 10 Jahren.
 Dateigröße:  74.17 KB
 Angeschaut:  24551 mal
 Dateigröße:  80.26 KB
 Dateigröße:  81.93 KB
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 22:58    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Und nach ein paar Bilder von Meiner Wand.
 Dateigröße:  81.28 KB
 Angeschaut:  24548 mal
 Dateigröße:  63.1 KB
BeitragVerfasst am: 18.12.2011 01:35    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Nach ca. 14 Tagen ging es dann weiter.
Hier nochmals einige Bilder der Ausblühungen nach 14 Tagen.
 Dateigröße:  77.87 KB
 Angeschaut:  24335 mal
 Dateigröße:  114.71 KB
 Dateigröße:  76.3 KB
BeitragVerfasst am: 18.12.2011 01:49    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Dann wurde die Wand von mit nochmals Durchgemessen.
Zunächsten mit einem Tiefenmesser den man in das Mauerwerk steckt. Hierduch wird die Feuchtigkeit gemessen.
Zudem wurden von mir ein Oberflächenmesser eingesetzt. Mit diesem Gerät kann auch die Feuchtigkeit einer Wand bestimmt werden.
Zum Abschluß habe ich den Wärmeverlauf der Wand mit einem Laser Termometer gemessen.
Nun der Befund war logisch, durch den Feuchtigkeitstransport an die Oberfläche der Wand, durch den Abtrocknunsprozess, ist die Feuchtigkeit in den Raum gezogen. Teilweise konnte hier eine Feuchtigkeit von mehr als 44% gemessen werden.
Aber schaut selbst.
 Dateigröße:  85.4 KB
 Angeschaut:  24334 mal
 Dateigröße:  87.45 KB
 Dateigröße:  88.69 KB
Guido
Site Admin
Anmeldungsdatum: 18.09.2005
BeitragVerfasst am: 18.12.2011 03:45    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Für alle die sehen wollen wie es in der Tropfsteinhöhle vom "Heimwerker" aussieht:
Danke nochmal an Heimwerker für diesen spannenden Bericht!!!!
Übrigens können Videos durch Eingabe des youtube-Codes integriert werden, also einfach so:
Code:
http://www.youtube.com/watch?v=niw-WcJIw6c
BeitragVerfasst am: 18.12.2011 21:50    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Besten Dank Guido !
Nun natürlich geht es auch bei mir weiter.
Die Wand wurde hiernach nochmals gesäubert und wieder eingesprüht, da noch einiges an Feuchtigkeit vorhanden war.
Hier nochmals ein Bild von der Frisch eingesrpühten Wand.
 Dateigröße:  83.7 KB
 Angeschaut:  24306 mal
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 19:20    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Sorry, war in der letzten Zeit was hektisch.
Es gibt hier ne Menge nachzuholen:
Also kurz vor Weihnachten wurde die Wand nochmals abgebürstet, da sich wieder Salze durch die Ausblühung auf der Wand gebildet haben.
Wie das ganze aussieht könnt Ihr den Bildern entnehmen.
&feature=mfu_in_order&list=UL
 Dateigröße:  89.73 KB
 Angeschaut:  23017 mal
So sehen die Salze aus.
 Dateigröße:  77.46 KB
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 19:23    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Hier nochmals ein Film über das Feuchte Salz der Ausblühungen aus der Wand.
Wobei ich mir denke, dass dies ein Mix aus Salzen, Feuchtigkeit und Silikaten ist.
&feature=bf_prev&list=ULN76FF8rJTiw&lf=mfu_in_order
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 00:21    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Zweischen Weihnachten und der erssten Januarwoche wurde die Wand so gelassen und mit Heizgeräten angestahlt, damit der Austrocknungsprozess beschleunigt wird. Das Innerseal hat nochmals sehr viel Feuchtigkeit aus der Wand gezogen.
Da aber immer noch sehr viele Ausblühungen auf der Wand waren, wurde die komplette Wand nochmals mit Innerseal eingesprüht, bis eine erneute Sättigung der Wand erreicht wurde.
Hier einige Bilder und ein Film über das Einsprühen.
Wie man sieht nimmt die Wand noch sehr viel Innerseal auf.
 Dateigröße:  95.63 KB
 Angeschaut:  22781 mal
 Dateigröße:  129.23 KB
 Dateigröße:  93.02 KB
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 00:25    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Zweite Woche in Januar nur noch vereinzelt Stellen an denen sich neue Salze bilden.
Die Termperatur in der Wand hat sich an einigen Stellen verbessert.
Die Wand bleibt weiterhin so wie sie ist, damit diese weiter austrocknen kann.
 Dateigröße:  88.8 KB
 Angeschaut:  22778 mal
 Dateigröße:  62.13 KB
 Angeschaut:  22780 mal
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 00:34    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Wir schreiben das Jahr 2012 die dritte Woche im neuen Jahr Wink
Weiterer Wärmestrahler wurden nun aufgebaut, da die Heizstahler zum einen viel Strom gebraufcht haben um anderen einer der Geräte unseren FI Schalter zu sehr beschäftigt hat.
Die Schwarzfeldstrahler sollen darüber hinaus auch wirkungsvoller sein.
Hier einige Bilder.
 Dateigröße:  84.25 KB
 Angeschaut:  22776 mal
 Dateigröße:  90.77 KB
 Dateigröße:  81.26 KB
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 00:42    Titel: Re: Nasse Feuchte Wand, Kellersanierung mit Controll Innerseal Antworten mit Zitat
Anfang Februar ging es dann weiter.
Das die Messungen in der Wand besser waren und die Ausblühenungen auch sich deutlich verringert haben wurde die wand nun mein einer Zementschlämme eingeschlämmt.
Die Rohdurchführungen die in den Außenbereich gehen, wurden ebenfalls beigespachtelt.
Dies geschieht um auf der Schlämme zu sehen, wo sich noch Feuchtigkeit in der Wand befinden könnte.
Hier einige Bilder von den Arbeiten:
 Dateigröße:  74.67 KB
 Angeschaut:  22775 mal
 Dateigröße:  71.68 KB
 Dateigröße:  71.27 KB
Seite 2 von 3
Keine neuen Beiträge Wand von innen isolieren paullllllla Heizung Klima Kamin 16 07.11.2011 14:21
Keine neuen Beiträge Wie feuchte Aussenmauer verputzen ? Klaus78 Fassade 6 17.04.2011 14:26
Keine neuen Beiträge Feuchte Wände im Keller und unter der... SvenL Keller 3 21.10.2010 08:20
Keine neuen Beiträge mauerwerk scheint durch geputzte und ... excalibur1977 Innenausbau 1 06.08.2010 22:34
Keine neuen Beiträge Kellerraum sanieren - feuchte Wand? Duriel Keller 1 26.06.2010 20:17
Keine neuen Beiträge Nasser Keller - Stampfbeton - kann da... Stephan Keller 4 22.05.2010 12:49
Keine neuen Beiträge Nasse Eckern Außenwände Neubau Didifox Was nicht woanders reinpaßt... 1 18.01.2010 21:43
Keine neuen Beiträge Wand weg? Junimond Innenausbau 1 06.12.2009 15:43
