Patrick Gast
Verfasst am: 10.02.2013 13:04 Titel: Aufbau Dachdämmung Altbau |
habe jetzt ne weile die Suchfunktion benutzt aber nix passendes zu meiner Frage gefunden:
Ich habe ein Haus Bj51 und bin dabei den Dachboden auszubauen.
Zu meiner Frage:
Im Moment ist der Aufbau des Dachstuhls folgendermaßen von Aussen nach Innen:
Ziegel(Frankfurter Pfanne) auf Latten.
Zwischen den Sparren steckt Klemmfilz der mit einer Alukaschierung versehen ist, die meines Wissens nach damals als Dampfbremse fungiert hat.
An den Sparren ist die Alukaschierung mit einem Aluklebeband verklebt....Dampfbremse meines Erachtens also gegeben.
Was ich jetzt tun will:
Ein ortsansässiger Dachdecker empfahl mir bei einer Begutachtung zusätzlich vor dem Ausbau mit 4cm Styropor zu dämmen, wegen der Wärmeverluste.
ICh würde also gerne statt nur Rigipsplatten auf die vorhandene Dämmung/Lattung zu schrauben, gerne 2 Lagen Rigipsplatten mit jeweils 2 cm Styropor darauf verbauen.
Gibt ja extra Rigipsplatten die bereits Styropor an der Rückseite haben.
Ich weiss das diese Variante nicht die effizienteste ist.
Meine Frage wäre im Moment ob ich mir auf diese Weise irgendein Feuchtigkeitsproblem einbaue.....Rigips mit Dämmung auf die "dampfbremse/Alukaschierung" oder ob das problemlos so machbar ist.
Wie gesagt das das nicht das Wärmetechnisch effizienteste ist ist mir bewusst.
Die andere Variante wäre eben Filz/Aludämmung zwischen den Sparren und ohne weiteres Rigips drüber.
Eine komplett neue Dämmung möchte ich nicht machen, a aus Kostengründen und b da der Dachboden nur ein Hobbyraum werden soll.
Danke schonmal für fachkundige Antworten.
Patrick |
biker750 Geselle
Anmeldungsdatum: 15.02.2012 Beiträge: 29
Verfasst am: 11.02.2013 15:47 Titel: Altbau Dachdämmung |
Hallo Patrick,
wir sind auch im Altbau dabei, habe hier auch schon viele Infos bekommen (siehe auch den Thread Altbau Dachdämmung). Informiere dich doch auchmal bei Isover, die bieten eine Untersparrendämmung UKF 32 an WLG 032, die wollen wir auch anbringen. In 60 mm entspricht die WLG 032 in etwa 100 mm WLG 040, die sicher damals auch bei Dir als Zwischensparrendämmung mit Alukaschierung verbaut wurde. _________________ Gruß Heinz |
Joogie Profi
Verfasst am: 12.02.2013 12:30 Titel: Re: Aufbau Dachdämmung Altbau |
Ist die "Dampfbremse" winddicht?
Wenn nicht, würde ich entweder nachbessern, oder rigips vergessen.
Dann bekommst du Feuchtigkeit rein bzw. auch schimmel. |
biker750 Geselle
Verfasst am: 15.02.2013 15:19 Titel: Re: Aufbau Dachdämmung Altbau |
Joogie hat folgendes geschrieben: | Ist die "Dampfbremse" winddicht?
Genau, einfach eine neue Dampfbremse z.B. die Klimamembrane von Isover einziehen, sonst passierts wie Joogie schreibt. _________________ Gruß Heinz |
