georgy Gast
Verfasst am: 09.10.2011 08:41 Titel: altbau |
hallo Ihr. wer weiß bescheid über das heizungsgesetz. habe ein etwa 350 Jahre altes haus,daß ich gerade saniere. mit gasheizung. die funktionieren und die möchte ich auch behalten. kann mir jetzt aber das neue Heizungsgesetz vorschreiben,diese rauszumachen und eine neue Heizanlage zu instalieren ???? |
Verfasst am: 10.10.2011 21:32 Titel: Re: altbau |
Na ja, wenn die Abgaswerte nicht mehr erreicht werden, dann macht der Kaminfeger dem ein aus. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
mia.adler Geselle
Verfasst am: 20.01.2012 15:04 Titel: Re: altbau |
die heizung sollte so eingestellt werden dass eine für
den zweck des raums überschlagene grundtemperatur hat. beispiel:
aufgrund der tatsache, dass bei unserer täglichen arbeit unser haus
verlassen . muss das wohnzimmer nicht ganztägig auf 21° beheizt
werden. eher ist zu empfehlen die temperatur am tage auf um die 18°
einzuregeln und zum feierabend dann 21° einzustellen.
kühlt der raum deutlich stärker aus, ist es länger bis die heizanlage
auf normalbetrieb schaltet. im "anheizmodus" is der verbrauch deutlich
höher, da alle brenner auf volle leistung laufen. im normalbetrieb
läuft nunmehr nur noch kleine flamme, um die temperatur zu halten. das
spart viel öl bei entsprechenden anlagen.
in einem büro ist die einstellung natürlich entsprechend anders, zb.
minimum 16° max 20
schlafraum. min/max auf 16°. zum lüften kurz ausschalten. ich heize
mein schlafzimmer aber garnicht. |
