Verfasst am: 26.07.2007 11:52 Titel: Altbau und seine Schäden am Dach
Oft sind bei diesen Häusern die Dacheindeckungen nicht mehr besonders gut und man muss damit rechnen, dass diese in den nächsten Jahren ausgetauscht werden muss. Unter andern ist damit zu rechnen, dass meist die Unterspannbahn nicht vorhanden ist und oder defekt ist. Die Dachrinnen sind besonders zu prüfen, da diese meist Löcher aufweisen. Meistens müssen dann komplette Teile ausgetauscht werden. Die Anschlüsse sind ebenfalls zu überprüfen. Auf jeden Fall ist die Holzkonstruktion auf Holzschädlinge zu prüfen und vor allen auch in den eingemauerten Bereichen. Die Wärmedämmungen sind meist unzureichend oder meist gar nicht vorhanden. Erst ab den Baujahren 1970 sind Dämmungen vorhanden, jedoch auf keinen Fall die Zukunft nicht ausreichend sind. Wichtig meist sind Dachsparren Aufsparrungen nötig, da die neuen Dämmungen viel Platz benötigen. Man sollt jedoch auf jeden Fall einen Fachmann mit hinzuziehen.
