was machen wenn Bitumendickbeschichtung durch Regen nass wir
RSch
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 09:38    Titel: was machen wenn Bitumendickbeschichtung durch Regen nass wir Antworten mit Zitat
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen wie ich damit umgehen soll, wenn Regen eine aufgetragenen Dickbeschichtung wieder teilweise abspült, löcher reinschlägt und die Beschichtung verwässert. Ich habe die BEschichtung aufgetragen und 2 Stunden vor Regen geschützt. Nach ca. 10 Stunden hat es heftig begonnen zu regnen, davor nicht. Da hatte ich die Schutzfolie aber schon wieder weg gemacht. In den Verarbeitungshinweisen stand, das die BEschichtung ca. 2 Stunden nach dem Auftragen vor Regen zu schützen ist.
Was mache ich nun mit der Beschichtung. Teilweise ist diese noch ganz weich oder vom Regen verdünnt und verflüssigt, trotz 10 Stunden Zeit zwischen Auftragen und dem Regen. Trocknet das Zeug irgendwann noch ab?...und wenn ja ist es dann noch dicht oder muss ich alles wieder runterkratzen und wieder neu machen?....Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß R.S.
BeitragVerfasst am: 07.10.2011 15:47    Titel: Re: was machen wenn Bitumendickbeschichtung durch Regen nass wir Antworten mit Zitat
Hallo Rsch,
Sie haben wahrscheinlich die 1K Beschichtung (Einkomponentig) verarbeitet. Diese ist wasserlöslich, wenn sie noch frisch ist. Je nach Auftragsstärke trocknet diese zwischen 3 und 5 Tagen aus, im Normalfall.
Bei Ihnen ist das jetzt ein bischen blöd gelaufen. Ca. 2 Stunden nach dem Auftrag der Dickbeschichtung bildet sich oberflächlich eine dichte Haut, die im Normalfall die darunterliegende Masse vor weiteren Feuchtigkeitseintrag schützen sollte. Allerdings sollte man nicht an die 2 Stunden Regel halten. Verschiedene äußere Einflüsse können diese Abbindezeit verzögern. Wahrscheinlich war das bei Ihnen so. (Hohe Luftfeuchtigkeit, Regenwetter, nasse Wand etc.
Warten Sie einige Zeit ab. Das Wasser muss erst verdunsten. Die Fehlstellen bzw. abgespülten Stellen ergänzen Sie mit dem Material.
Prüfen Sie im ausgehärteten Zustand ob Sie an den Problemstellen die erforderliche Schichtdicke von mind. 3 mm erreicht haben. (Prüfung durch einstechen eines Nagels, Fingernagel dranhalten, herausziehen und messen)
Keine neuen Beiträge Böden Wasserdicht machen Livenda Fassade 2 29.07.2011 13:49
Keine neuen Beiträge Nass-Schleifer - Scheibe unrund Allfred Werkzeug Baumaschinen 2 05.10.2010 08:42
Keine neuen Beiträge mauerwerk scheint durch geputzte und ... excalibur1977 Innenausbau 1 06.08.2010 22:34
Keine neuen Beiträge Einladungskarten selber machen Uwe Was nicht woanders reinpaßt... 0 03.01.2010 11:42
Keine neuen Beiträge Hilfe! Bodenausgleichsmasse läuft dur... DigiHurry Bodenbeläge 3 28.10.2009 01:29
Keine neuen Beiträge Dach Dämmen auch wenn die Sparren zu ... Gast Dach 2 03.09.2009 22:12
Keine neuen Beiträge Dusche: Wand wasserdicht machen STS Bad Sanitär Sauna 3 30.07.2009 13:20
Keine neuen Beiträge Nasse Wände und Boden durch Überschwe... kaburg Keller 1 24.07.2009 14:21
Keine neuen Beiträge Erhöhter Lärm durch Deckenabhängung??? kasbrezl Innenausbau 5 10.02.2009 15:43
Keine neuen Beiträge Wir machen hier nicht mit.!!! Wirtsch... Bob Was nicht woanders reinpaßt... 2 25.11.2008 01:08
Keine neuen Beiträge Edelstahlrohr durch Decke (Kehlbalken... Gast123 Heizung Klima Kamin 1 02.07.2008 11:05
Keine neuen Beiträge Räucherofen bauen, Räucherschinken se... Frieda Gartengestaltung Gartenbau 1 02.06.2008 09:41
Keine neuen Beiträge Fäule im Holz, durch Krankheiten und ... Igor Was nicht woanders reinpaßt... 1 28.11.2007 22:33
Keine neuen Beiträge Förderung beim Hausbau durch Kommune... Gartenman Baufinanzierung 1 21.11.2007 11:05
