Allfred Lehrling
Anmeldungsdatum: 26.11.2009 Beiträge: 8
Verfasst am: 05.10.2010 08:42 Titel: Nass-Schleifer - Scheibe unrund |
Ich habe einen Naßschleifer 400W. Direkt läuft die Textile Polierscheibe und über Schneckengetriebe 90° im Wasserbad die Schleifscheibe:
20mm Kernloch, 40mm Breit, Durchmesser ~190mm
Leider ist im Laufe der Zeit der Schleifstein einseitig gequollen? Er hat einen Höhenschlag von fast 10mm. Wahrscheinlich weil er längere Zeit einseitig im Wasserbad still stand.
Wie kriege ich das wieder hin? |
PaulusMagnus Lehrling
Anmeldungsdatum: 19.07.2011 Beiträge: 7
Verfasst am: 02.08.2011 15:01 Titel: Re: Nass-Schleifer - Scheibe unrund |
Wenn man den Schleifstein abmontiert, kann man den neu verpeilen. Ich habe bei mir einfach mal das Ding mit einem Hammer bearbeitet, bis es wieder sauber lief. Vorsichtig drauf rumklöppeln tuts manchmal schon ;) |
mia.adler Geselle
Verfasst am: 19.01.2012 11:33 Titel: Re: Nass-Schleifer - Scheibe unrund |
Sie haben wahrscheinlich die 1K Beschichtung (Einkomponentig) verarbeitet. Diese ist wasserlöslich, wenn sie noch frisch ist. Je nach Auftragsstärke trocknet diese zwischen 3 und 5 Tagen aus, im Normalfall.
Bei Ihnen ist das jetzt ein bischen blöd gelaufen. Ca. 2 Stunden nach dem Auftrag der Dickbeschichtung bildet sich oberflächlich eine dichte Haut, die im Normalfall die darunterliegende Masse vor weiteren Feuchtigkeitseintrag schützen sollte. Allerdings sollte man nicht an die 2 Stunden Regel halten. Verschiedene äußere Einflüsse können diese Abbindezeit verzögern. Wahrscheinlich war das bei Ihnen so. (Hohe Luftfeuchtigkeit, Regenwetter, nasse Wand etc.
Warten Sie einige Zeit ab. Das Wasser muss erst verdunsten. Die Fehlstellen bzw. abgespülten Stellen ergänzen Sie mit dem Material.
Prüfen Sie im ausgehärteten Zustand ob Sie an den Problemstellen die erforderliche Schichtdicke von mind. 3 mm erreicht haben. (Prüfung durch einstechen eines Nagels, Fingernagel dranhalten, herausziehen und messen) |
