DigiHurry Lehrling
Anmeldungsdatum: 12.07.2009 Beiträge: 5
Verfasst am: 28.10.2009 01:29 Titel: Hilfe! Bodenausgleichsmasse läuft durch die Decke ... |
Hallo Zusammen,
Unser heutiger Versuch, die Bodenhöhen unseres Hausflures an die angrenzenden Zimmer anzupassen, war nicht ganz so erfolgreich. Die recht dünnflüssige Masse (CMI-Bodenspachtel), welche wir eigentlich bis 30mm aufbringen wollten, hat sich den Weg durch winzige Bodenrisse und wohl unzureichend abgedichtete Hohlräume von E-Leitungen (Leerrohre) gesucht und ist durch die Kellerdecke geflossen. Dass sie auf diesem Wege unseren schicken, neuen Stromverteilerkasten unter "Wasser" gesetzt hat, sei nur am Rande erwähnt - ganz nette Schweinerei.
Meine Fragen an die Experten:
a) Wie lassen sich Undichtigkeiten im Boden am besten noch abdichten? Ich denke mal nicht, dass der bisher aufgebrachte Belag nun dicht ist, wenn er abgebunden hat, oder?
b) Wie muss ich die ausgehärtete Masse/Bodenbelag (bisher ca. 10mm) zwecks Aufbringung einer weiteren Schicht vorbehandeln? Mit Quarzsand absanden, dann nochmals grundieren?
c) Der Niveauausgleich mittels Ausgleichsmasse ist recht kostspielig. Wäre es bei einem anderen Flurabschnitt (bisher nur Betonrohboden auf Hohlbetonnsteinen) evtl. möglich erst einen recht grob abgezogenen Beton-Estrichbelag zu erstellen (ca. 25mm) und auf diesem dann noch eine Fliess-/Spachtelmasse von ca. 5mm aufzubringen?
Ach so, die ganze Aktion soll dazu führen, den Boden fliesenfertig zu machen.
Ich würde mich wirklich über kompetente Hilfe / Vorschläge freuen.
Grüsse vom DigiHurry |
Heimwerker Profi
Verfasst am: 30.10.2009 10:31 Titel: Re: Hilfe! Bodenausgleichsmasse läuft durch die Decke ... |
Eingentlich hätte alles dicht sein müssen. Mir ist ein wenig unklar, wie Fließestrich in einen Sicherhungskasten im Keller fließen kann. Ab gut, es gibt imm was neues.
Ich kenne diesen Fließestrich nicht, jedoch solltest du prüfen ob die Dicken so zulässig sind. Auch hängt die weitere Verarbeitung vom Hersteller ab. Du hast von CMI gesprochen, also wird dir sicherlich OBI weiterhelfen können.
Kannst uns ja mal berichten was draus geworden ist.
Was die anderen Estrich angeht, würde ich dir empfehlen mit einem Trockenestrich zu arbeiten. Spart Geld, bring Dämmung und läßt das Wasser aus dem Haus. |
DigiHurry Lehrling
Verfasst am: 31.10.2009 00:08 Titel: Re: Hilfe! Bodenausgleichsmasse läuft durch die Decke ... |
Heimwerker hat folgendes geschrieben: | Eingentlich hätte alles dicht sein müssen. Mir ist ein wenig unklar, wie Fließestrich in einen Sicherhungskasten im Keller fließen kann. Ab gut, es gibt imm was neues. |
Na ja, die Nivelliermasse ist wohl den Stromkabeln in den Keller gefolgt. Unser Elektriker hatte kürzlich im Rahmen einer 100%-Sanierung die Wand- und Bodendurchführungen für seine Kabel recht großzügig angelegt, man könnte auch sagen "gesprengt". Ist natürlich nicht ganz einfach, solche Bodenlöcher mit Kabeln und Leerrohren wieder zu verschließen. Habe mit Bauschaum und Estrichbeton gearbeitet, war aber wohl offensichtlich nicht so dicht, wie es sein sollte.
Heimwerker hat folgendes geschrieben: | Was die anderen Estrich angeht, würde ich dir empfehlen mit einem Trockenestrich zu arbeiten. Spart Geld, bring Dämmung und läßt das Wasser aus dem Haus. |
Was kannst Du da empfehlen? Mit würde da nur etwas vor der Verarbeitung grauen, die T-Estrichelemente, die ich kenne (z.B. von Lindner oder Fermacell) machen mir einen recht sperrigen Eindruck. Der Flur ist mit ca. 1,30 m eben etwas schmal, oder?
Grüße vom DigiHurry |
Verfasst am: 01.11.2009 07:19 Titel: Re: Hilfe! Bodenausgleichsmasse läuft durch die Decke ... |
Knauf
600x1200 von Knauf, paßt besser.
Frohes schaffen !!!! _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
