Hilfe!!! Kondenswasser am Garagentor & 80% Luftfeuchtigk
rolli20up
Anmeldungsdatum: 20.02.2008
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 10:18    Titel: Hilfe!!! Kondenswasser am Garagentor & 80% Luftfeuchtigk Antworten mit Zitat
bin seit einer Weile schon am recherchieren zwecks og. Problematik.
Hier die Fakten:
Habe 2005 ein EFH-Neubau mit anschließender Garage bauen lassen.
Wenn die Außen-Temp. um den Gefrierpukt bzw. tiefer ist, entsteht dieses
Kondenswasser an der Innenseite des Alu-Rolltores (1,2cm stark, nicht
isoliert) und gefriert. Zudem ist die Luftfeuchte mit 80% zu hoch.
Da ich Rollstuhlfahrer bin, exsistiert eine Verbindung (T30 Tür) zum
Hausanschlussraum. Die linke Seite der Garage schließt bündig an die
Nachbargarage, Die Rückseite, Vorderseite u. ca. 1/3 der rechten Seite sind
unisoliert.
Das Dach ist fachgerecht isoliert. Zudem steht in der Garage meine
Wärmepumpe mit Speicher, welche auch ein bisschen Wärme abgibt, um die
Differenz von Außentemp. zu Garagentemp. zu erhöhen.
Meine Frage ist, was kann ich machen, ein anderes Tor (isol. Sektionaltor )
passt nicht wegen einem Querträger an der Decke, ein anderes isol. Rolltor
würde im aufgerollten Zustand die Durchfahrtshöhe zu sehr minimieren. Gibt
es eine dünne isol. Beschichtungsmögl. für mein Rolltor? Oder andere
Vorschläge? Bin für alle Antworten dankbar. Achso Alle Mauern 17,5er
Poroton.
Grüße
rolli20up
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 10:39    Titel: Re: Hilfe!!! Kondenswasser am Garagentor & 80% Luftfeuchtigk Antworten mit Zitat
Hallo rolli20up,
auf dem kalten Metall kondensiert die Raumluftfeuchtigkeit, deshalb verwendet man in der Regel gedämmte, d.h. mit Dämmstoff ausgefüllte Lamellen.
Es gibt sogenanntes Antikondensvlies. Wird aber vornehmlich an die Unterseite von Trapez bzw. Sinusprofil Dachplatten geklebt. Tropfschutz bei Carports.
Für das Rolltor ist dieses aber ungeeignet, weil es durch das ständige auf- und abrollen des Tores zerstört würde.
Es gibt auch Schiebetore die zur Seite öffnen z.B. Hörmann. Diese werden elegant in einem Bogen an eine Längswand auf Schienen geführt. Wenn da noch Platz ist...
Keine neuen Beiträge Dampfsperre, Rohrdurchführungen und G... Sandmann Innenausbau 1 09.12.2007 12:31
Keine neuen Beiträge Kondenswasser hinter der Dämmung an d... Doris H. Gutachten 1 28.11.2007 22:54
Keine neuen Beiträge Funk-Set die Hilfe zum Strom sparen Bob Elektroinstallation Erneuerbare Energien 1 13.11.2007 17:12
Keine neuen Beiträge Hilfe habe eine Ratte bei mir im Klo,... Irene K. Bad Sanitär Sauna 1 09.11.2007 00:08
Keine neuen Beiträge Bauhaus PRO Nature, Hilfe beim Energi... Larry Elektroinstallation Erneuerbare Energien 1 07.09.2007 07:38
Keine neuen Beiträge Hilfe in meinen Garten Tom Gartengestaltung Gartenbau 7 03.09.2007 21:53
Keine neuen Beiträge Kamin-Abdeckung, Kamin-Kopf-Außenmaß ... Snap Dach 1 07.08.2007 23:20
Keine neuen Beiträge Garagentor Holz, muss gestrichen werden Andre' Fenster Türen Tore 1 31.07.2007 17:37
