Nicole Kannenträger
Anmeldungsdatum: 19.10.2008 Beiträge: 2
Verfasst am: 19.10.2008 15:00 Titel: Dringend Hilfe gesucht!!!!! Schimmelbildung |
Hallo ich habe folgendes Problem.
Und zwar bin ich letztes Jahr in meine Wohnung eingezogen, ca. 2 Wochen nach dem Streichen der Wände bildete sich Schimmel im Schlafzimmer. Die Wand die befallen ist, ist eine Aussenwand ( Wetterseite). Meine Vermieterin ist nun der Meinung das ich falsch Heize und Lüfte, was ich aber nicht glauben will. Ich muss dazu sagen ich habe eine Ofenheizung ( nur der Ofen ist für meine 47qm laut Schornsteinfeger völlig aussreichend). Meine Vermieterin hat sich das damals angeschaut in meinem Mietvertrag reingeschrieben " Schimmelbildung im Schlafzimmer wird beseitig". Alles gut und schön es kam auch ein Maler schaute sich das an sprühte ein bisschen mit Schimmelex rum und das wars. Zwei wochen später war der Schimmel wieder da.
Der Schimmel erstreckt sich über 2Meter und geht ca 6cm hoch über den Fußleisten. Meine Schränke sind am durchschimmeln so dass ich die nicht mehr richtig nutzen kann.
Unter meinen Schlafzimmer habe ich einen Keller in dem die Wände auch feucht sind und der Putz schon abbröckelt ein Gutachter der von der Wohnungsgesellschaft geschickt wurde meinte das im Keller sei normal weil das Feuchtraumkeller sind nur laut Messgerät ist die Kellerwand innen Nass und oben in der Wohnung sind sie Trocken.
Ich bin auch schon beim Anwalt gewesen und der meinte es muss geklärt werden woher das kommt und wer hier die Schuld trägt.
Nur ich bin der Meinung das mit der Aussenfassade oder dem Fundament etwas nicht stimmt.
Vielleicht kann mir einer von euch hier helfen.
Lieben Gruß Nicole |
Verfasst am: 19.10.2008 21:31 Titel: Re: Dringend Hilfe gesucht!!!!! Schimmelbildung |
Hallo Nicole,
also das gibt eine Menge Schwierigkeiten, die jedoch nicht unlösbar sind.
Zunächst einmal, wenn der Vermieter versprochen hat den Mangel abzustellen und dies nicht geschehen ist, bzw die Arbeiten mangelhaft ausgeführt wurden, so befindet es sich immer noch in der Pflicht.
Aber auch der Vermieter sollte Interesse haben, den Schaden zu beheben, damit auch sein Hab und Gut geschützt ist. Also nochmals dringen mit Ihm hierüber sprechen. Den Quatsch mit Keller ist Feuchtraum will ich fachlich mal überlesen haben. Also sollte ein unabhängiger Gutachter beauftragt werden was hier nun los ist. Die Kosten können geteilt werden, oder man verständigt sich darauf, dass der die Kosten trägt der Verursacher ist. Wenn es an falscher Beheizung liegt, müsstest du die Kosten tragen.
Das wäre ein Schritt um hier weiter zu kommen. Wenn dies nicht funktioniert, so hilft dir nur der Rechtsweg. D.h. Anwalt, Mietminderung ( bitte rechtlichen Verfahrensweg einhalten ) Richterlich bestellten Gutachter und so weiter und so weiter.
Fachlich könnte die Möglichkeit bestehen, dass die Feuchtigkeit aus dem Keller nach oben zieht. Dies würde dann auch erklären, warum nach 60 cm der spuck vorbei ist. Wetterseite glaube ich nicht, aber dazu müsste man die Wand im Original sehen.
Eines steht jedoch fest, der SCHIMMEL MUSS RAUS den Bauschimmel kann schnell Gesundheitsschädlich sein, oder Allergien auslösen.
Würde mich freuen wenn du uns auf dem laufenden hältst. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Nicole Kannenträger
Verfasst am: 19.10.2008 21:57 Titel: Re: Dringend Hilfe gesucht!!!!! Schimmelbildung |
Ich kann mir aber nicht vorstellen das ich das durch falsches Heiten schuld sein soll. Zumal die wohnung vor meinem einzug ein halbes Jahr übern Winter leer stand und nicht gezeizt und gelüftet worden ist. Und die Wand die bei mir innen Nass ist ist von aussen die Wetterseite weil es da immer dran regnet usw.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Zumal mir jemand die Schäden an den Möbeln ersetzen muss war alles neu gekauft. Und ja Krank bin ja schon.
Mein Anwalt sagte ab in ne neue Wohung, Bilder machen und dann kann man gegen den Vermieter richtig angehen. |
Verfasst am: 19.10.2008 23:42 Titel: Re: Dringend Hilfe gesucht!!!!! Schimmelbildung |
Also, sehr viele Fotos machen.
Wenn der Anwalt keine gütige Einigung finden konnte, dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als zu tun was er sagt.
Ich denke mir auch nicht , dass es an der Heizung liegen könnte, aber 100% ausschließen kann das nur der Gutachter vor Ort. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 20.10.2008 11:03 Titel: Re: Dringend Hilfe gesucht!!!!! Schimmelbildung |
Liebe Nicole,
Sie scheinen ein echtes Problem zu haben. Gestatten Sie mir, dass ich meinen „Senf“ dazugebe, obwohl ich kein „Würstchen“ habe.
Das mit dem falschen lüften und heizen wird von Vermietern, gerne und das Gebets-mühlenartig, vorgebracht. Und tatsächlich haben Vermieter oft Recht. Nämlich dann, wenn das Gebäude eine Bauphysikalische bzw. Baubiologische Veränderung erfahren hat. Das könnte z.B. der Einbau neuer, dichtschließender Fenster und das anbringen einer Außenwanddämmung sein. Dies scheint in Ihrem Fall jedoch nicht geschehen zu sein.
Sie haben Ihr Problem recht gut beschrieben, so das ich Ihnen erklären kann, warum es in Ihrem Fall nicht unbedingt am falschen lüften und heizen liegt. Modlog hat bereits einige Details angesprochen.
Das mit dem Feuchtkeller... Was zum Teufel ist ein Feuchtkeller? Ich gehe davon aus, das dass Gebäude schon älter ist. Auch wenn die waagerechte Feuchtigkeitssperre oberhalb des Kellers intakt ist, führt das feuchte Kellermauerwerk dazu, das dass über der Sperre befindliche Mauerwerk deutlich kälter ist, als der Rest der Außenwand. Der entscheidende Punkt ist der, dass an dieser Stelle (die mit Schimmel befallene) die Wandtemperatur auf 12 Grad bzw. darunter absinkt. Diese wird in der Fachwelt als Taupunkt-Temperatur bezeichnet.
Ab dieser Temperatur kondensiert das Wasser aus der Raumluftfeuchtigkeit. Und das tut es immer an der kältesten Stelle eines Raumes! Da dieser Raum Ihr Schlafraum ist, haben Sie eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Normales lüften und heizen reicht in diesen Fällen oft nicht mehr aus. Sie müssten diesen Raum ständig auf deutlich über 20 Grad C. halten und dazu noch ständig lüften. Das ist mit einer Ofenheizung kaum zu schaffen, zumal es sich um einen Schlafraum handelt und Ihnen nicht zuzumuten ist, bei einer Raumtemperatur von über 20 Grd C. zu schlafen.
Kurzum: Der Vermieter müsste hier für eine bauphysikalische Veränderung sorgen. Das heißt, diese Kältebrücke in dem betreffenden Bereich beseitigen. Beispielsweise mit geeigneten Dämm-Maßnahmen.
Trotzdem entbindet Sie das nicht vom lüften, besonders morgens, nach dem aufstehen.
Ich hoffe, Ihnen hiermit geholfen zu haben und verbleibe mit den besten Grüßen Ihr
Verfasst am: 20.10.2008 23:34 Titel: Re: Dringend Hilfe gesucht!!!!! Schimmelbildung |
Hallo Nicole,
also meine beiden Vorgänger haben schon eine Menge wichtiges zu diesem Thema gesagt.
Auch ich will mich anschließen: Feuchte Keller sind nicht normal und sollten auch nicht normal sein. Wie Peter schon geschrieben hat sind nasse Mauerwerke deutlich kühler und damit verändert sich der Taupunkt. Das bedeutet, es ist nicht zumutbar, dass der Mieter durch enormes Aufheizen der Wände dieses Problem abstellt.
Zum einen erhöht es ungerechtfertigt die Nebenkosten, zum anderen ensteht ein Raumklima welches unerträglich ist. Das ist ungesund auch ohne Schimmel und vor allem mit Schimmel, und zudem wird die Umwelt geschädigt.
Also ich bin auch der Meinung, dass der Vermieter mal zur Realität zurückkehren sollte, und dem Problem auf den Grund gehen sollte.
Bitte halte uns auf dem laufenden. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
SultanSaleem Kannenträger
Anmeldungsdatum: 02.12.2014 Beiträge: 1 Wohnort: London
Verfasst am: 02.12.2014 12:22 Titel: Re: Dringend Hilfe gesucht!!!!! Schimmelbildung |
This is very nice post thanks! _________________ Johni Imtiaz..!! |
Verfasst am: 07.12.2020 15:44 Titel: Re: Dringend Hilfe gesucht!!!!! Schimmelbildung |
Ah, ich hatte es schon so was von leid!!!
Habe alles Mögliche versucht, den Schimmel zu beseitigen... aber, genau wie bei dir, kam er immer wieder zurück!
Irgendwann habe ich dann den Tipp bekommen, dem ganzen auf den Grund zu gehen, und so habe ich es auch gemacht!
Heißt, ich habe mir Hilfe geholt, Hilfe in Form von diesem Schimmelspürhund hier!
Seit dem, keine Spur von Schimmel...
Kann es selbst immer noch nicht glauben!
Wird dir nicht viel nutzen mein Tipp, aber vielleicht ja jemand anders! Würde mich freuen... |
Wegewitz Geselle
Karson Kannenträger
Anmeldungsdatum: 22.05.2021 Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 23.05.2021 13:59 Titel: Re: Dringend Hilfe gesucht!!!!! Schimmelbildung |
Das würde mich auch interessieren |
