bigfamily_de Gast
Verfasst am: 15.03.2011 02:31 Titel: Alten PVC Kleber vom Estrich entfernen |
ich bin hin und wieder hier am mitlesen, und möchte mich heute mit einer Frage auch erstmalig auch zu Wort melden.
Wie bekomme ich PVC-Belagskleber vom Zementestrich am besten runter?
Nachden der alte PVC weg ist, hängen noch massig Reste desselben zusammen mit dem toll gekämmten Kleber auf dem Estrich.
Ich habs schon mit dem Multimaster probiert, es bleibt noch ca 1mm stehen,
Schleifen mit der Topfscheibe geht nicht, mit der Spachtel gehts noch am besten, aber bis ich da fertig bin , bin Ich fertig.....
(Auch mit dem Flammenwerfer hab ichs probiert, außer übelstem Gestank war auch nicht viel drin )
Mit was macht das eigentlich ein Profi runter?
ICh möchte anschließend wieder einen CV Belag legen. --> Küche
Vielen Dank für die Tips...
Gruß Michael aus Nordbaden |
Verfasst am: 15.03.2011 14:20 Titel: Re: Alten PVC Kleber vom Estrich entfernen |
Hallo bigfamily_de,
Bei den Klebern muss man zwischen weichen flexiblen Kleberesten und starren ausgehärteten Kleberesten unterscheiden. Je nachdem was bei Ihnen vorliegt.
Starre, harte Klebereste werden mit speziellen Schleifern oder Fräsen entfernt. Profi-Schleifer und Fräsen können ausgeliehen werden.
Elastische Klebereste mit sogenannten Strippern. Stripper elektrische Spachtel. Der Stripper schneidet sich mit der Spachtelklinge durch Teppich, Belag und Kleber. Spachtelbreite ca. 15-20 cm. Aber Vorsicht, die Klinge ist megascharf d.h. Verletzungsgefahr. Optisch und als Bildvergleich sieht er aus wie eine Akku-Gartenschere (auf 2 Rädern mit Führungsstange, so das man bequem aufrecht stehend damit arbeiten kann, er wird mit beiden Händen bedient) Dieses Teil kann man sich in Werkzeug- und Maschinen-Ausleihstationen mieten.
Der Multimaster ist nicht die richtige Maschine für solche arbeiten.
Beim Entfernen muss sauber gearbeitet werden. Stehen gebliebene höhere Klebereste zeichnen sich bei der Neuverlegung des Bodenbelags als kleine Hügel bzw. erhabene Stellen ab. Geht die Kleberschicht nicht völlig runter, d.h. bleibt eine gleichmäßige ebene zusammenhängende Schicht von 1 mm zurück, kann unter Umständen auf dieser verbliebenen Schicht (die fest am Untergrund haften muss) der neue Belag verlegt werden. Allerdings ist auf die Wahl des Klebers zu achten.(Lösemittelhaltig/Lösemittelfrei) Dazu müssen Sie jedoch wissen zu welcher Kategorie der alte Kleber gehörte.
Also, restlos entfernen ist wohl immer die bessere Wahl.
bigfamily_de Kannenträger
Anmeldungsdatum: 16.03.2011 Beiträge: 2 Wohnort: Raum Karlsruhe / Nordbaden
Verfasst am: 16.03.2011 00:51 Titel: Re: Alten PVC Kleber vom Estrich entfernen |
der Kleber ist zähelastisch, d.h. ich werde mir so einen Stripper besorgen.
Mal schauen wo ich so ein Teil leihen kann, und was das Kostet.....
vielen Dank für Ihre Antwort,
Michael
bigfamily_de |
Verfasst am: 16.03.2011 09:59 Titel: Re: Alten PVC Kleber vom Estrich entfernen |
Würde mich über ein Feedback freuen, wie Sie mit dem Stripper zurechtgekommen sind. Kurzum: Mal das Ergebnis hier posten, dieses Forum lebt auch durch die Erfahrungen anderer Mitglieder.
Do it your selfer sind ja eine eingeschworene Gemeinschaft.
Verfasst am: 17.06.2011 13:48 Titel: Re: Alten PVC Kleber vom Estrich entfernen |
sorry für die späte Antwort.
So einen Stripper hätte ich mir bei einem Baumarkt ( jippi ja ja jippi jippi yaeh ) ums Eck leihen können.
War mir aber zu Teuer ca 80.- Euro für 4 Std + neues Messer ca 25.-
und so hab ich das ganze Kleberzeug mit einer scharf geschliffenen Spachtel manuell soweit möglich entfernt, und dann nach Grundierung Ausgleichmasse 2mm drübergezogen.
Bei meinen 15m² war das zwar eine "Sau"arbeit, aber die ganze Familie hat mitgeholfen, und dann war das Thema erledigt.
Ein Teil der Ausgleichsmasse hätte ich sowieso gebraucht, und so war das 1 Sack mehr und gut.
Mittlerweile liegt ein neuer 3mm CV Belag mit Fixierung und alles ist ok.
PS: Habe mir aus den Reststücken des CV Belags noch Randleistenstreifen geschnitten, und diese mittels doppelseitigem Klebeband auf die Wand ficxiert, mit einer transparenten Silikonfuge zum Bodenbelag hin geklebt und abgedichtet, sowie mittels einer Acrylfuge nach oben zur Wand hin geklebt. War ein Versuch, sieht top aus und kostet nur minimal.
Vielen Dank für die schnelle Information, werde ich bei künftigen Renovierungen und größeren Flächen auf jeden Fall mit ins Kalkül ziehen.
Gruß Michael |
BauBold Lehrling
Anmeldungsdatum: 29.06.2011 Beiträge: 10
Verfasst am: 29.07.2011 12:37 Titel: Re: Alten PVC Kleber vom Estrich entfernen |
Bei uns wer der Boden so uneben, das wir die Reste nicht ienmal mehr vernünftig abschleifen konnten, da es auch um viele schmale Gänge ging.
Wir haben dann die Gelegenheit genutzt und direkt einfach eine neue Grundierung drübergelegt. Dann spart man sich auch die Arbeit. |
deo22 Profi
Verfasst am: 07.01.2019 12:24 Titel: Re: Alten PVC Kleber vom Estrich entfernen |
Wir mussten letztens genau die selbe Arbeit verrichten! Haben dann aber auf https://caster.de ein super Messer gefunden um das ganze vernünftig ab zu bekommen! |
KrammelBaer Geselle
Anmeldungsdatum: 19.05.2018 Beiträge: 24
Verfasst am: 06.03.2019 16:27 Titel: Re: Alten PVC Kleber vom Estrich entfernen |
Hey!
Also wenn ich ein solches Problem habe, dann weiß in den meisten Fällen meine Putzfrau immer schnell einen passenden Rat.
Meistens buche ich dabei auch die Putzfrauen auf putzfrau.ch , weil die wirklich sehr erfahren sind und alles auf Hochglanz putzen.
Liebe Grüße |
Seeerg Kannenträger
Anmeldungsdatum: 30.05.2019 Beiträge: 3
Verfasst am: 25.01.2020 15:59 Titel: Re: Alten PVC Kleber vom Estrich entfernen |
Am besten wählt man eine Putzfrau unter bescheidenen, aber sehr gepflegten, aber nicht reich gekleideten Frauen, die älter als vierzig sind, ohne eine gute Maniküre, im Gegenteil mit hässlichen, hart arbeitenden Händen, vorzugsweise bescheiden und nicht kommunikativ.
https://service-putzfrau.de/ |
