Zimbojones Gast
Verfasst am: 19.02.2011 21:29 Titel: OSB-Platten zwischen Lattung und Sparren, OHNE Unterspannbah |
wir wollen unser Dach ausbauen.
Nun kommt die Frage der Isolierung:
Bestand: Sparren, OSB-Platten, Lattung+Ziegel
Können wir die Isolierung (z.B. Mineralwolle) direkt auf die OSB-Platten machen?
Haben uns von zwei Zimmermännern Angebote machen lassen.
Der eine sagt, das ist gar kein Problem, einfach isolieren.
Der andere sagte, die OSB-Platten wären ganz schlecht, da die Luft zu wenig zirkulieren könne. Wir sollen in die OSB-Platten Löcher bohren und dann die Dämmung anbringen??? Da aber keine Unterspannbahn auf den OSB-Platten ist erscheint mir das nicht so sinnvoll...
Welche Aussage ist nun richtig??
Was sagt ihr dazu??
DANKE!!! |
Verfasst am: 21.02.2011 21:44 Titel: Re: OSB-Platten zwischen Lattung und Sparren, OHNE Unterspannbah |
Hi, spannend diese Aussagen.
Zum Zimmermann 1 : Kein Problem, kann man Dämmen !!!
Ja, man braucht nur die richtigen Dämmstoffe und Dampfbremsen:
Anbei mal ein LINK:
http://www.isover.at/de/bauteile-a-verarbeitung/dachausbau/dachschraege-mit-holzunterkonstruktionen?layout=step
Zum Zimmermann 2: Schlecht da zu wenig Zikulation:
Nicht falsch, aber Löcher bohren erscheint mit da auch nicht wirklich Sinnvoll.
Technik:
Ein Konsturktion muss immer zu einer Seite offen sein und entlüften können. In deinem Fall ist die Konstruktion zur Holzschalung geschlossen.
Also muss eine Dampfbremse eingbaut werden, die die Konstruktion zur Innenseite offnet, damit Feuchte aus der Konstruktion in den Innenraum wandern kann. dass kann die Restfeuchte aus einem neuen Dachstuhl betreffen, aber auch Feuchtigkeit die im Sommer von außen nach innen transportiert wird. Dies geschieht durch Wasserdampf der immer zur kalten Seite wandert. Wenn das Dach gedämmt ist, ist es imm Sommer innen kälter als draußen.
Aus diesem Grund bleibt nur die Lösung mit entspechenden Materialien zu arbeiten. Diese findest du im übrigen auch auf der Seite des o.g. Links. Bei rückfragen zum Konstruktionsaufbau, kann man die Anwendungstechniker von Isover ruhig ansprechen, die sind nett und helfen sehr gerne. Dies können dann auch die entsprechenden Produkte nennen, die hier zum Einsatz kommen.
BITTE TUT MIR EINEN GEFALLEN UND NEHMT NICHT ÜRGENDWELCHE FOLIEN UND KLEBEBÄNDER.
DAS IST KEINE SCHLEICHWERBUNG, ABER ISOVER HAT HIERFÜR DIE RICHTIGEN MATERIALIEN:
Könnte je mal Bescheid geben, wie Ihr euch entschieden habt.
Verfasst am: 25.02.2011 16:58 Titel: Re: OSB-Platten zwischen Lattung und Sparren, OHNE Unterspannbah |
Hallo Zimbojones,
wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, an dieser Stelle OSB-Platten einzubauen? Gab es mehrere Konstruktionsvorschläge?
OSB-Platten sind Dampfdicht, lediglich an den Nahtpunkten wird eine Luftzirkulation in geringem Umfang entstehen. Das ist eindeutig zu wenig.
Eingedrungene Feuchtigkeit wird sich gerade in den kalten Wintermonaten im Grenzbereich äußere Dämmung und innenseite OSB niederschlagen bzw. kondensieren, weil diese ja nicht durch die dampfdichte OSB-Platte diffundieren kann. Das ganze wird in den Sommermonaten sicherlich wieder auskondensieren, aber problematisch ist die längere Feuchtigkeitsphase. Die Dämmung könnte deutlich feuchter werden und somit an Dämmwirkung verlieren. Hinzu kommt das sich dann abzeichnende Schimmelproblem, welches Sie lange Zeit gar nicht wahrnehmen werden.
Das kann man alles genau berechnen und mehrere Varianten in Betracht ziehen. Modlog hat ja schon einige Hinweise gegeben. Die Dämmstoffhersteller haben in der Regel auch Lösungen parat.
