feennt Lehrling
Anmeldungsdatum: 12.12.2012 Beiträge: 13 Wohnort: Wedel
Verfasst am: 24.05.2013 13:08 Titel: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
Ich habe eine Frage bezüglich eines Rauchmelders im Keller.
Ich möchte mir ein paar zertifizierte Funkrauchmelder[LINK WEG] bestellen. Ich bestelle mir lieber ein paar mehr. Den Rest, den ich nicht brauche, behalte ich zum Teil als Ersatz oder kann ich zurückschicken.
Ich bin ziemlich selten im Keller, würde aber trotzdem 1-2 Rauchmelder anbringen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich oben dann einfach nichts vom Rauchmelder mitbekommen würde, wenn er losgehen würde.
Wie sieht es mit der Lautstärke der Rauchmelder aus?
kommt das Piepen noch im 2. Stock an?
Gibt es ansonsten eine alternative Technik?
Danke und Gruß
feennt |
Verfasst am: 26.05.2013 14:07 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
Ist relativ simpel zu lösen:
Entweder Du nimmst gleich Melder mit einem Funkmodul - so löst ein Signal im betroffenen Raum eine Weiterschaltung auf die anderen Melder aus.
Oder Du kannst Deine eventuell vorhandenen Melder mit einem solchen Modul aufrüsten.
Im Prinzip brauchst Du diese Funkmelder ja nur in den Schlafräumen und in den Kellerräumen, also einfach dort, wo es aufgrund der Entfernung von Raum zu Raum sinnvoll ist.
!!!Aber aufpassen - bei Kellerräumen, gerade bei Räumen mit Betonfertigteilwänden, kann es zu Problemen mit der Funkübertragung kommen.
Das beste ist sicher eine verkabelte Anlage, die aber eigentlich nur bei einem Neubau sinnvoll und kostengünstig zu installieren ist.
Wir haben Funkmelder in den Schlafräumen und auf allen neuralgischen Punkten auf den Fluchtwegen - Flur und Treppenhaus.
Ausserdem im Wohnzimmer - wo wegen Elektrogeräten, Kerzen, usw. am ehesten die Ursache eines Brandes lauern kann.
Und wenn hier nun jemand meint das Funkmelder nicht ganz günstig sind?
Stimmt schon, aber was bringt Dir das gesparte Geld, wenn Du oder Deine Kids Tod im Bett liegen, weil die Rauchgase (Todesursache Nr.1 bei Wohnungsbränden) einen getötet haben?!
Benjamin83 Lehrling
Anmeldungsdatum: 24.04.2013 Beiträge: 7
Verfasst am: 17.07.2013 12:07 Titel: Antwort |
Ob das noch zu hören ist, hängt natürlich zunächst einmal vom Haus ab. Die Möglichkeit mit einer verkabelten anlage oder mittels Funk ist natürlich eine alternative. Ansonsten einfach mal einen günstigen Kaufen und mittels zigarette oder räucherstäbchen auslösen und dann schauen wie weit das noch hörbar ist. |
Verfasst am: 17.07.2013 16:26 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
Geht noch einfacher...
Jeder Rauchmelder hat eine Prüftaste, damit kann der Rauchmelder ausgelöst werden...
Verfasst am: 17.07.2013 18:01 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
Wo Peter recht hat hat Er recht. |
Maddin77 Profi
Verfasst am: 17.07.2013 20:20 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
HI
habe mir auch Flamingo Funkrauchmelder gekauft vor einier zeit.
Hab Sie im OG, EG und Keller verbaut.
Einer ist der Master der ist im EG im Flur und alle anderen sind als Slave angemeldet und erreichen diesen. Somit egal welcher angeht, man bekommt es aufjedenfall mit. Da bei Test oder Alarm alle losgehen.
kann ich nur Empfehlen.
hab mir 8 Stück geholt für 80€ damals. Also wirklich nicht sooo teuer.
Hab auch Betondecken und es ist kein Problem.
Man sollte nur drauf Achten, das sie gleich EN14604 konform sind. Das wird wohl irgendwann mal Wichtig werden für die Versicherungen.
Desweiteren ist auch jetzt schon eine Empfehlung wo diese Verbaut werden sollen/müssen.
In allen Schlafräumen und Fluren.
bye |
Joogie Profi
Verfasst am: 19.07.2013 13:20 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
wenn funk schaut gleich ob man es durch gasmelder und co2 melder erweitern kann.
Bei gasanlagen oder holzzuheizer im keller hab ich ohne ein schlechtes gefühl. Meine piepsen anders bei gas/co2 alarm. |
Eugen Lehrling
Anmeldungsdatum: 18.07.2014 Beiträge: 5
Verfasst am: 22.07.2014 12:30 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
Joogie hat folgendes geschrieben: | wenn funk schaut gleich ob man es durch gasmelder und co2 melder erweitern kann.
Da kann ich nur voll und ganz zustimmen! Je nachdem, ob man eine der beiden Varianten hat äußerst sinnvoll und wirklich zu empfehlen. Meine Piepsen auch unterschiedlich bei Feuer oder CO2.... |
Deydra Lehrling
Anmeldungsdatum: 21.02.2017 Beiträge: 11
Verfasst am: 23.02.2017 18:44 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
Ja die Rauchmelder sind jetzt überall Pflicht geworden..
Wir haben einen ganz normalen im Keller, die Dinger sind so laut, da braucht man m.M.n. nichts spezielles.
Kommt natürlich auch auf den Keller an. |
Drance Geselle
Verfasst am: 14.11.2017 23:11 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
am besten so laut wie möglich |
Ciat1940 Geselle
Verfasst am: 03.03.2018 19:11 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
da gibt es spezielle töne für |
Gened1963 Geselle
Verfasst am: 12.09.2018 13:14 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
Sie können auch im Internet recherchieren. Das wird dir auch sehr helfen. _________________ HI |
Verfasst am: 26.12.2018 11:37 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
Hab' keinen Rauchmelder im Keller
Aber ich würde auch mal sagen,du stellst es einfach so laut wie es nur geht!
Ob du es nun hören wirst,keine Ahnung aber ich glaube schon...Hättest auch mal beim Hersteller fragen können.
Vor dem Kauf meines Rauchmelders hab' ich mich hier auf https://www.rauchgasmelder.net/ drüber informiert und es hat mir weiter helfen können.
Schau einfach mal rein,viellleicht beantwortet es auch deine Frage!?
Wie gesagt,hab' keinen Keller somit auch keinen Rauchmelder im Keller
LG |
Ciat1940 Geselle
Verfasst am: 07.02.2019 11:28 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
Frien1942 Geselle
Verfasst am: 12.02.2019 17:52 Titel: Re: Rauchmelderlautstärke im Keller? |
Der eine vorher, der andere danach! _________________ HI |
