Bodenplatte gießen
Hellmuth
Anmeldungsdatum: 21.02.2013
BeitragVerfasst am: 13.04.2013 21:08    Titel: Bodenplatte gießen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen Very Happy ,
wir haben uns ein altes Bauernhaus gekauft (Ohne Keller)
und haben jetzt eine alten Holzfußboden im Erdgeschoss rausgeschmissen und ausgeschachte.
jetzt wollten wir als kapilarbrechende Schicht 15 cm 16-32er Kies einbringen
darüber kommt eine PE-Folie.
Und dann 15 cm Beton mit 20kg/m³ Stahl beigemischt als Armirrung, dann Katja-Folie usw...
Jetzt die Frage: Muss der Kies vorher verdichte werden oder reichte es aus den nur glatt zu ziehen.
Danke für eure Antwort im voraus
Grüße Hellmuth
Joogie
BeitragVerfasst am: 13.04.2013 23:05    Titel: Re: Bodenplatte gießen Antworten mit Zitat
Den kies verdichten, selbstverständlich. Der Beton reißt doch sonst nach gewisser zeit , weil er sich setzt. bzw dein loser Kies nachgibt. Z.b. wenn du einen schönen eichenschrank draufstellst. Ob die schicht allerdings ausreicht um das wasser fern zu halten was evt hochdrückt, da halte ich mich raus.
Bei deinem beton ist dir bestimmt ein fehler unterlaufen^^
20kg bei 1m3 beton, wasser wäre schwerer, das so nebenbei Wink
Hellmuth
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 12:10    Titel: Re: Bodenplatte gießen Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort,
also zum verdichten brauche ich vermutlich ein etwas schwereres Gerät anders geht das wahrscheinlich nicht oder ??
Kriege ich so was im Baumarkt geliehen? Aber vermutlich braucht man dann auch ein Hänger. In meinen Colt wird das wohl nicht rein passen.
Wegen den 20kg/m³ das muss natürlich heißen:
20kG Stahl /m³ Beton als Armirrung.
Grüße Hellmuth
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:51    Titel: Re: Bodenplatte gießen Antworten mit Zitat
Kriegst bei jedem Baumaschinenvermieter ein passendes Verdichtungsgerät.
Bei Dir würde ein Rüttler mit einem Eigengewicht von ca. 120-140kg ausreichen. Den kriegt man auch noch mit Manneskraft bewegt und im Idealfall hat der dann auch einen Vorwärts- UND Rückwärtslauf - das macht die Arbeit leichter.
Verdichte dann das Material mit 2-3 Übergängen und überlappe die Rüttelspur jeweils ca. um die Hälfte der Plattenbreite - dann dürfte die Verdichtung perfekt sein.
Tipp:
Kies bzw auch Splitt 16/32mm lassen sich nicht stabil verdichten, d.h. wenn Ihr nach der Verdichtung kreuz und quer durch die Fläche läuft, lockert sich die Schicht im oberen Bereich wieder auf.
Viel Spaß
Keine neuen Beiträge Bodenplatte nachträglich auf Naturboden creativer Keller 8 16.11.2012 18:56
Keine neuen Beiträge Fundament / Bodenplatte dämmen FlorianS Keller 11 17.09.2012 13:07
Keine neuen Beiträge Bodenplatte betonieren Frank190E Gartengestaltung Gartenbau 5 11.05.2011 13:22
Keine neuen Beiträge Feuchte Wände im Keller und unter der... SvenL Keller 3 21.10.2010 08:20
Keine neuen Beiträge Keller ohne Bodenplatte Stephan Keller 12 08.05.2010 12:41
Keine neuen Beiträge Fliesen direkt auf die Bodenplatte schmatzrübe Keller 3 29.06.2008 15:00
Keine neuen Beiträge Kellerisolierung unter der Bodenplatt... Dubby 01 Keller 3 15.11.2007 20:34
Keine neuen Beiträge Urlaub, Pflanzen im Haus gießen , Bl... Jenna Gartenzubehör 1 13.08.2007 11:12
