Mauer entfernen, Reibeputz erneuern
HansiH
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 15:52    Titel: Mauer entfernen, Reibeputz erneuern Antworten mit Zitat
Hallo, wir planen den Umbau unseres Ess- und Kochbereich.
Wir werden eine Mauer teilweise entfernen, um den Bereich offener zu gestalten. Die Mauer ist eine ca. 2x 7 cm starke Mauer in der dann die Schiebetür verläuft. Es ist die Tür zwischen Küche und Esszimmer. Das Esszimmer ist eigentlich schon renoviert und soll mit möglichst wenig "Schaden" davonkommen.
Die Mauer soll auf ca. 90 cm eine Art Theke erhalten. Oberhalb der 90 cm soll sie weg.
Frage 1: Macht es mehr Sinn, die Mauer ganz einzureißen und dann wieder auf 90 cm neu hochmauern oder soll versucht werden, die alte Mauer auf 90 cm stehen zu lassen. Den Zwischenraum (in dem die Tür war) zu lassen und einfach den Türspalt zu schließen.
Frage 2: im Esszimmer ist ein Reibeputz. Der wird ja wahrs. beschädigt, bzw. muss ja wieder falls neu gemauert wird aufgetragen werden. Ist es ein Problem die neue Fläche (bzw. die durch den Abriss beschädigte) der alten Fläche anzupassen?
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 17:01    Titel: Re: Mauer entfernen, Reibeputz erneuern Antworten mit Zitat
Hallo Hansi,
Kommt drauf an... bleiben die Mauerstummel beim Abriß der oberen Hälfte stehen, dann kannst du den "Reststummel" schließen und verfüllen.
Ansonsten Totalabriß und neu aufmauern z.Bp. mit Yton-Steinen
Die Anschlüsse/Übergänge zum Altputz wird man wahrscheinlich sehen...
Mauerst du den Wandstummel neu, dann hast du natürlich eine durchgehend neue Reibeputzfläche, das fällt dann zu den an deren Wänden optisch kaum auf...
Keine neuen Beiträge kleine Tapetenreste entfernen/ Betonw... racsol Innenausbau 5 08.08.2012 12:44
Keine neuen Beiträge Dachfenster erneuern?? benwes Dach 4 03.07.2012 10:12
Keine neuen Beiträge Fliesen und Tapete entfernen - Reihen... Ahnungslos Innenausbau 1 30.04.2012 16:05
Keine neuen Beiträge PVC-Boden entfernen Susanne Bodenbeläge 2 24.04.2012 16:24
Keine neuen Beiträge Schimmelpilze in der Wohnung entfernen Caesar. Heizung Klima Kamin 10 02.02.2012 21:28
Keine neuen Beiträge 45 Jahre alten PVC-Kleber entfernen o... Renovierer2 Bodenbeläge 1 13.01.2012 23:22
Keine neuen Beiträge Balkonaufbau erneuern. Aber wie und w... Greenheat Balkonbau 3 02.09.2011 11:50
Keine neuen Beiträge Alten PVC Kleber vom Estrich entfernen bigfamily_de Innenausbau 8 15.03.2011 02:31
Keine neuen Beiträge Innendämmung - entfernen oder nicht? Sascha91 Innenausbau 1 19.02.2011 13:29
Keine neuen Beiträge Bitumenanstrich entfernen im Keller Gregor1 Keller 13 12.02.2011 03:37
Keine neuen Beiträge Kann man eine Versiegelung von Granti... Gast Bodenbeläge 1 20.03.2010 19:13
Keine neuen Beiträge Schalungssteine für eine kleine Mauer Heimwerker Rohbau 2 24.11.2009 22:56
Keine neuen Beiträge Fliesenkleber entfernen im Badezimmer Jones Bad Sanitär Sauna 3 08.11.2009 11:27
Keine neuen Beiträge Kesslerwände entfernen TraumhausHermelin2009 Innenausbau 2 04.06.2009 14:15
Keine neuen Beiträge Glasbausteinfenster erneuern Lisa100 Keller 1 01.01.2009 16:46
