benwes Kannenträger
Anmeldungsdatum: 03.07.2012 Beiträge: 3
Verfasst am: 03.07.2012 10:12 Titel: Dachfenster erneuern?? |
in unserem Haus wurden beim Bau 1998 Velux Dachflächenfenster (Holz)
eingesetzt. Wenn es im Winter richtig kalt ist gefriert Kondenswasser an der Scheibe. Kann das sein?? Die Fenster sind sonst in einem sehr guten Zustand!
Sollte ich die Dachfenster gegen neue tauschen?
Wenn ja nur den Fensterflügel oder sofort das ganze Dachfenster?
Ich habe ein wenig Sorge, dass bei einem Fenstertausch die Dampfsperre nicht mehr richtig angebracht wird.
VG
benwes |
Verfasst am: 03.07.2012 12:02 Titel: Re: Dachfenster erneuern?? |
Die Isoglasscheiben können gewechselt werden. Bei einigem Geschick kann man das selbst machen. Der Flügel sollte dafür aber besser ausgebaut werden. Von einer Leiter aus schafft man das nicht... ist auch zu gefährlich...
Bei Velux neue Isoscheibe mit einem besseren UG-Wert mit kompletten Dichtungssatz bestellen...
Macht jeder Baumarkt bzw. Baustofffachhandel
Dachdeckerfirmen wechseln auch Gläser...
benwes Kannenträger
Verfasst am: 03.07.2012 14:26 Titel: Re: Dachfenster erneuern?? |
Vielen Dank,
Auf der Velux-Seite habe ich irgendwo gelesen, dass wenn man einen besseren U-Wert erzielen will, das komplette Fenster getauscht werden müsse! |
Verfasst am: 03.07.2012 16:17 Titel: Re: Dachfenster erneuern?? |
Gefriert das Wasser denn auf dem Holzrahmen des Veluxfensters?
Das Problem ist die Iso-Scheibe, die wahrscheinlich keine gedämmten Abstandhalter hat...
Zur Info bitte hier lesen: http://www.bau-treff.de/forum/ftopic2547.html
Wenn das Fenster bzw. der Rahmen noch gut in Schuss ist muss es nicht unbedingt komplett gewechselt werden. Bessere Werte der Rahmendämmung lassen sich nur mit gedämmten Kunststoffprofilen erzielen.
benwes Kannenträger
Verfasst am: 03.07.2012 16:45 Titel: Re: Dachfenster erneuern?? |
Vielen Dank - Sie haben mir sehr weitergeholfen! |
