Greenheat Gast
Verfasst am: 02.09.2011 11:50 Titel: Balkonaufbau erneuern. Aber wie und womit? |
ich habe ein Problem mit unserem Balkon, Da auf diesem ständig Gräser und Bäumchen wachsen habe ich mich entschlossen den einmal gründlich zu reinigen.
Zum besseren Verständnis aber erst mal eine Beschreibung: Es ist ein Balkon über einem Wohnraum. Er ist von 3 Seiten mit Wänden umrahmt. Die vierte Seite ist Fenster und Wand. Auf der Betonplatte liegt eine Isolierung. Diese ist durch eine schwarze Kunststoffmulde geschützt.
Auf dieser Kunststoffmulde liegt eine Gummiartige Matte (ähnlich, aber viel gröber, als Fallschutzmatten, wie man sie vom Spielplatz kennt). Diese Matte ist inzwischen stark an gegammelt, und wirkt wie ein Schwamm. Auf der Matte liegen dann 4cm starke Betonplatten auf Gummi Stelzlager. Die Stelzlager haben deutliche Eindrücke in der Kunststoffwanne verursacht.
Sollte die Wanne fehlerhaft werden, habe ich natürlich Wasser an der Wohnzimmerdecke.
Ich habe schon alles bis auf die Kunststoffwanne entfernt, und möchte darüber jetzt neu aufbauen.
Weiteres Problem dabei ist, das auf der Fläche ein Gefälle ist, und sich Wasser hauptsächlich in der Mitte ansammelt (Mindestens 20 Liter bleiben stehen, bevor überhaupt was in den Abfluss läuft. Die Wanne und Isolierung möchte ich nicht verändern oder ausbauen.
Ich hatte die Idee Leichtestrich (Mikroporenestrich 2020 LZE)mit entsprechendem Gefälle aufzubringen, bin mir aber nicht sicher ob das der Weisheit letzter Schluss ist? Bekommt man das so dicht, das kein Wasser an den Seiten eindringt?
Ich hoffe dass ihr zu dem Thema einen Vorschlag habt, und freue mich auf euer Expertenwissen. |
Verfasst am: 05.09.2011 22:36 Titel: Re: Balkonaufbau erneuern. Aber wie und womit? |
Ehrlich !
Ich würde dass einen Dachdecker machen lassen, hier kannst du selbst nur alles Falsch machen. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Annamay Lehrling
Anmeldungsdatum: 07.05.2014 Beiträge: 12
Verfasst am: 14.01.2015 18:07 Titel: Re: Balkonaufbau erneuern. Aber wie und womit? |
Na ja ich musste meinen Balkon mit etwas bedecken und ich habe mich für Stegplatten entschieden habe mich auf www.meine-stegplatten.de/de/Stegplatten.html erkündigt und es ist nicht schlecht geworden... |
schall74 Geselle
Verfasst am: 28.04.2015 21:09 Titel: Re: Balkonaufbau erneuern. Aber wie und womit? |
Mach das nicht selbst sondern lass es von nem Meister machen. Da kann man zu viel falsch machen also sollte der Dachdecker ran. _________________ Lesen ist zuhören mit den Augen. |
