Rey Mysterio Geselle
Anmeldungsdatum: 23.06.2007 Beiträge: 32 Wohnort: Mexico
Verfasst am: 24.06.2007 19:47 Titel: Wie Verputzt man eine Wand und womit ? |
Wie Verputzt man eine Wand und womit  |
xaver Profi
Verfasst am: 24.06.2007 19:54 Titel: Re: Wie Verputzt man eine Wand und womit ? |
ALSO WICHTIG IST NATÜRLICH EINMAL DER VORHANDENE UNTERGRUND. WORAUF SOLL GEPUTZT WERDEN Z.B. ALTEN PUTZ, BETON, GIPSKARTON, TAPETEN, ODER FARBE? UND ES IST WICHTIG ZU WISSEN IN WELCHEN RAUM MAN VERPUTZEN MÖCHTE D.H. INNEN ODER AUSSEN, FEUCHTRAUM ODER NORMALER WOHNRAUM. _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
Verfasst am: 24.06.2007 20:02 Titel: Re: Wie Verputzt man eine Wand und womit ? |
Hallo Xaver vielen Dank für Deine Antwort
Ich muss ein Wohnzimmer verputzen auf Kalksandstein
Wie bekomme ich den Putz gerade an die Wand
Bitte schreib doch bitte groß und klein das andere ist schwierig zu lesen
Vielen Dank
xaver Profi
Verfasst am: 24.06.2007 20:09 Titel: Re: Wie Verputzt man eine Wand und womit ? |
OK dan werde ich wieder vernünftig schreiben. Verputzen ist wirklich schwer. man brauch jahrelang Übung um ohne jegliche Hilfe gleichmäßig eben putzen zu können. Einen Laien wie auch ich es beim verputzen bin würde ich immer Schnellputzschienen empfehlen. Diese Schienen werden mit Wasserwaage an die Wand angebracht. Gibt es in 6 oder 10mm Stärke. So kriegst du den Putz zumindest gleichmäßig stark auf die Wand. Aufjedenfall den Kalksandstein grundieren mit Quarzgrundierung damit der Putz überhaupt auf der Wand haftet. _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
Verfasst am: 24.06.2007 20:12 Titel: Re: Wie Verputzt man eine Wand und womit ? |
Super besten Dank, aber welchen Putz nehme ich am besten.
Rotband oder Goldband oder Blauband und wo ist da der Unterschied.
Jeder meiner Freunde hat was anderes vorgeschlagen. _________________ Boyaka Boyaka 619
xaver Profi
Am einfachsten hast du es mit dem neuen KNAUF EASY Putz. Da braucht man keine Schienen. Der wird einfach mit der dazu benötigten Auftragsrolle aufgebracht. Der Auftrag mit dieser Rolle ist immer schön gleichmäßig. Grundieren mußt du hier aber auch. Den Putz kannst du auch mit Farbe anmischen. Struktur kannst du machen wie sie dir gefällt und was dir so in den Sinn kommt. Gibt aber auch von Knauf passendes Struktur-werkzeug _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
xaver Profi
Verfasst am: 24.06.2007 20:14 Titel: Re: Wie Verputzt man eine Wand und womit ? |
Blauband wird schon seit Jahren nicht mehr hergestellt. Ich würde dann Rotband nehmen und 6mm Putzschienen. Rotband ist feiner und weißer. Goldband hat Sand mit beigemischt und ist daher leicht gelblich und gröber aber dafür etwas günstiger. _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
Verfasst am: 24.06.2007 20:17 Titel: Re: Wie Verputzt man eine Wand und womit ? |
Mit der Rolle geht nicht die Wand ist uneben brauch minimum 3mm. _________________ Boyaka Boyaka 619
Verfasst am: 24.06.2007 20:55 Titel: Re: Wie Verputzt man eine Wand und womit ? |
Da stimme ich Xaver voll zu.
Rotband und dann 6 mm Schienen
Da hat man später eine Wand wie ein BABY PoPo.  _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
