danair Kannenträger
Anmeldungsdatum: 11.02.2012 Beiträge: 1
Verfasst am: 13.02.2012 00:15 Titel: Re: Kondenswasser an Dachfenster |
Hi danair,
hab noch ein paar Fragen:
Was ist dasss für eine Raum ?
Also Nutzung des Raumes ?
Wie wird der Raum beheizt ?
Raumtemperatur ?
Wo sind die Heitzungen im Raum ?
Lag Schnee und Eis auf dem Dachfenster ?
Kondenzwasser immer wenn es Kalt ist, oder wenn das Dachfenster mit Schnee bedeckt ist.
Bis später _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Verfasst am: 13.02.2012 12:07 Titel: Re: Kondenswasser an Dachfenster |
Hallo Danair,
ich wurde in den letzten Jahren von vielen Hausbesitzern mit diesem Problem konfrontiert und deshalb habe ich mich mal ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt hier auch einen großen Unterschied. Bei Häusern an denen sich unter dem Fenster ein Heizkörper befindet, tritt dieses Phänomen weniger stark auf. Am stärksten tritt die Kondensatbildung bei Fußbodenheizungen auf. Was sicherlich damit zu tun hat, das vom Heizkörper die warme Zirkulationsluft für eine wärmere Scheibenoberfläche und den stetigen Abtransport der Feuchtigkeit sorgt.
Sie formulieren ein altbekanntes Problem bei Isolierglasscheiben: Kondensatbildung an den seitlichen Randbereichen von Mehrscheiben-Isoliergläsern, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Kondensatbildung nicht über die gesamte Scheibenfläche, sondern nur in den Randbereichen i.d.R. an den Glashalteleisten auftritt. Am stärksten zu beobachten ist dieses Phänomen in der kalten Jahreszeit bzw. bei tiefen und extremen Außentemperaturen.
Ausgelöst wird das beschriebene Problem durch den schlechteren U-Wert von Isolierglas im Randbereich aufgrund des Abstandhalters und der Verklebung der Scheiben und dadurch kommt es zur schnelleren Abkühlung dieser Bereiche. So entsteht nur in dieser Randzone erheblich früher Beschlag und führt bei extremen Außentemperaturen sogar zur Eisbildung.
Es ist also ein systembedingtes Problem, das auch bei Einhaltung der Herstellereinbaurichtlinien auftritt. Dieses Problem wurde zwar bei den Herstellern von Iso-Gläsern erkannt, aber erst in der jüngsten Zeit wurde dazu übergegangen, Abstandhalterprofile mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften einzusetzen. Diese können das Problem zwar nicht völlig verhindern, aber mehr oder weniger stark lindern.
Vermutlich wurden in ihren Dachfenstern, Isoliergläser der alten Generation, d.h. nicht mit wärmegedämmten Abstandhalterprofilen, verwendet. Die Hiobsbotschaft ist, dass dieser Mangel i.d.R. nicht gerügt werden kann, weil es sich um systembedingte Herstellbedingungen bei Mehrscheiben-Isoliergläsern handelt. (Verglasungsrichtlinie der Hersteller) Nur wenn die Kondensatbildung im SZR (Scheibenzwischenraum) erfolgt, stellt dies ein Garantiefall dar und Hersteller leisten in diesem Fall kostenlos Ersatz.
Sie selbst können das Problem nur lösen bzw. versuchen zu lindern, indem Sie die Oberflächentemperatur der inneren Glasscheibe erhöhen bzw. für eine verstärkte Warmluftzirkulation an dieser Scheibe sorgen.
Tut mir echt leid ihnen keine besseren Nachrichten zu überbringen...
Verfasst am: 13.02.2012 12:49 Titel: Re: Kondenswasser an Dachfenster |
Nachtrag:
Eine Lösung zur Verhinderung, dass das ablaufende Kondensat bei Dachschrägen-Fenstern die unteren Fensterlaibungen durchfeuchtet und diese hässlichen Wasserflecken hinterlassen, wäre folgende Möglichkeit. Diese wird von einigen auch so angewendet bzw. praktiziert.
Diese Variante würde bei Ihren weißen Kunsstofffenstern bzw. Kunststoff-Ummantelten Fensterrahmen nicht so sehr auffallen. Besorgen Sie sich ein Kunststoff U-Profil in weiß aus dem Baumarkt. (Schenkellänge 1 - 1,5 cm) Das schneiden Sie sorgfältig und passgenau für den unteren Rahmen zu. Kleben Sie nun (Silikon weiß) das U-Profil mit dem einen Seitenschenkel vollflächig auf den Rahmen entweder oben in Scheibennähe oder unten am Rahmenende, so das die Öffnung des U-Profils in Scheibenrichtung zeigt. Dichten Sie die seitlichen Ränder ebenfalls mit Silikon ab (Sparsam, nicht zu viel) Jetzt haben Sie eine kleine Auffangwanne für das ablaufende Kondensat. Diese müssen Sie regelmäßig entleeren z.B. mit einem Schwämmchen oder Lappen, den Sie voll saugen lassen.
Denken Sie daran das Profil nicht zu dicht an die Scheibe zu kleben, sonst kommen Sie zur Entleerung nicht mehr richtig heran. Sie haben ja zusätzlich noch das Problem der anbauten (Jalousette)
Vielleicht ist das ja eine Alternative für Sie...
