Caesar. Gast
Verfasst am: 02.02.2012 21:28 Titel: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
Hallo Bau-Experten,
wir haben beim umräumen einen Schrank von der Wand gerückt und haben dahinter einen großen Schimmelpilz entdeckt, gibt es da ein Spezialmittel um den Pilz schonend aber gründlich zu entfernen?
LG,
Caesar |
Verfasst am: 03.02.2012 15:25 Titel: Re: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
Hallo Caesar,
es gibt zwei Möglichkeiten:
Variante 1: (Hardcore-chemische Keule) Es gibt im Handel/Baumärkten die entsprechenden Schimmelvernichter. Nachteil: sie alle enthalten Fungizide, die zwar gut wirken und ihre Aufgabe erfüllen, geben aber unter Umständen diese Gifte an die Raumluft ab. Vorsicht ist auch beim versprühen dieser Mittel geboten. Allzuoft atmet man die Sprühnebel mit diesen Fungiziden ein (Mundschutz und Gummihandschuhe beim Einsprühen tragen!) Besonders empfindliche Menschen können auf diese Stoffe allergisch reagieren.
Persönlich bin ich kein Freund dieser chemischen Mittel...
Variante 2: (Biologisch) Ein gutes effektives Mittel ist Ethanol oder Isopropanol, der mindestens 80-Prozentig sein muss. Diese Alkohole gibt's in der Apotheke. Den Alkohol auf einen Wattebausch geben und die Schimmelstellen satt abtupfen. Auch über die Randbereiche des Schimmelherdes ca. 10-15 cm tupfen. Der Alkohol tötet den Pilz zuverlässig ab. Essig hingegen ist nur bedingt geeignet, oft wird er durch in der Wand befindliche alkalische Medien neutralisiert und verliert dadurch seine Wirkung.
Lassen Sie gerade jetzt in der kalten Jahreszeit den Schrank ca. 10 cm von der Wand abgerückt. Damit die Luft hinter diesem zirkulieren kann und es nicht zu Feuchtigkeitsstau kommt.
Caesar Kannenträger
Anmeldungsdatum: 03.02.2012 Beiträge: 1
Verfasst am: 03.02.2012 16:06 Titel: Re: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
vielen Dank für die guten Tipps, wir werden es erst einmal mit dem Alkohol probieren, sollte das nicht helfen kommt die Chemie zum Einsatz!!!
Und der Schrank bleibt auch danach der Wand etwas ferner!!!
LG,
Caesar |
marco78 Profi
Verfasst am: 07.02.2012 10:05 Titel: Re: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
Gut erklärt vom Peter, da schliesse ich mich nur an. |
Kroko Lehrling
Anmeldungsdatum: 20.02.2012 Beiträge: 15
Verfasst am: 21.02.2012 13:31 Titel: Re: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
Peter hat folgendes geschrieben: |
Peter |
Damit und einem guten Durchlüften müsste der Schimmel dann auch fern bleiben. Sie dürfen diese Zwischenräume dann aber nicht zur Verstauung irgendwelcher Sachen nutzen, sonst hat sich das mit der Luftzirkulation wieder erledigt. |
wellenreiter0 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 07.09.2015 Beiträge: 3 Wohnort: Eime
Verfasst am: 07.09.2015 17:38 Titel: Re: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
Peter hat folgendes geschrieben: | Hallo Caesar,
Peter |
habe auch das Problem mit dem Schimmel im Altem Haus, das mit dem Alkohol ist mir neu, werde ich ausprobieren, die stellen die getupfter werden, dort kommt auch kein neuer Schimmel mehr zu Vorschein? |
stoffter Lehrling
Anmeldungsdatum: 27.12.2016 Beiträge: 9
Verfasst am: 27.12.2016 22:13 Titel: Re: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
Was die Entfernung betrifft, hat man hier schon sehr gute Tipps geschrieben. Nur noch was dazu, wenn ihr das Problem noch weiter habt, könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr einen Luftentfeuchter braucht, wenn das die Ursache ist. Freunde von mir haben nämlich schon so was und sind zufrieden. |
anid25 Profi
Verfasst am: 23.01.2019 18:40 Titel: Re: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
Ah,wenn ich nur das Wort Schimmel sehe bzw lese muss ich zusammenzucken.
Hatte auch Schimmel in der Wohnung gehabt und bin diesen sehr schwer los geworden.
Ohne die Hilfe von Profis die ich auf dieser Seite fand,glaube ich das ich immer noch in dieser schimmligen Wohnung leben würde...
was sicherlich auch meiner Gesundheit geschadet hätte!
Mit Schimmel ist echt nicht zu spaßen!
Falls einer auch das kleinste Problem hat,sollte er sich an die oben genannte Seite wenden.
Hoffe dass ich hiermit weiterhelfen konnte.
Deydra Lehrling
Anmeldungsdatum: 21.02.2017 Beiträge: 11
Verfasst am: 11.09.2019 10:28 Titel: Re: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
Manchmal kann man auch nicht immer ausreichend durchlüften und um Schimmelbildung (Schimmelpilz usw.) und Feuchtigkeit vorzubeugen, bietet es sich ebenfalls an, einen Luftenfeuchter zu benutzen.
So ein Luftentfeuchter sorgt darüber hinaus für ein angenehmes Raumklima, mein Uhu Luftentfeuchter von Wark24 entfernt sogar muffige Gerüche, also bei mir riecht es, seitdem ich ihn benutze, viel besser in der Wohnung.
Hier gibt es günstige Entfeuchter und Granulat usw.: zu den Angeboten. |
KlausderBaumeister Geselle
Verfasst am: 26.10.2020 21:19 Titel: Re: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
Nachdem du den Schimmel entfernt hast, musst du natürlich neu tapezieren. Hier empfehle ich dir, dass du eventuell auf Wandtattoos setzt. Diese machen sich nämlich besonders gut und liegen auch voll im Trend. Gute und auch welche mit hochwertiger Quali findest du auf: https://taetowier-die-wand.de/ |
Rokoko Lehrling
Anmeldungsdatum: 29.10.2020 Beiträge: 10
Verfasst am: 29.10.2020 12:35 Titel: Re: Schimmelpilze in der Wohnung entfernen |
Wenn Schimmel einmal übergegriffen hat, kann man eigentlich nur noch ausziehen. |
