Nordlicht Gast
Verfasst am: 08.07.2012 14:11 Titel: Wassereinbruch, Wasser unter Estrich, Schimmel |
Vor 3 Wochen hatten wir bei einem Starkregen einen Wassereinbruch durch ein Kellerfenster in unserem Haus (BJ 1980). Jetzt kann man in allen Kellerwänden eine erhöhte Feuchtigkeit bis in ca. 20cm Höhe messen und wir haben an einigen Stellen dort (wenig) Schimmel.
Der Gutachter geht davon aus, daß das Wasser unter den Estrich gelaufen ist. Die Sanierungsfirma schlägt nun vor, wir sollten den Boden+ Estrich entfernen und den Schimmel lokal abtöten, ausserdem die Innendämmung an den befallenen Stellen entfernen. Eine Trocknung könnten wir uns daher sparen.
Woher weiß ich denn, ob der Schimmel auch unter dem Boden ist und nicht nur an der Wand? Zwar hat der Gutachter eine 4fach erhöhte Keimbelastung in den Räumen gemessen, aber kann das nicht der Schimmel an den Wänden verursachen?
Vielen Dank! |
Verfasst am: 09.07.2012 14:46 Titel: Re: Wassereinbruch, Wasser unter Estrich, Schimmel |
Es ist nicht auszuschließen, das unter dem Estrich bereits Schimmelbildung eingesetzt hat.
Hat der Gutachter bzw. die Sanierungsfirma denn mal ein Stück vom Estrich entfernt? Ist es sicher, dass Wasser unter dem Estrich gelaufen ist?
Annehmen oder Glauben ist nicht "Wissen"...
Nordlicht Kannenträger
Anmeldungsdatum: 10.07.2012 Beiträge: 2
Verfasst am: 10.07.2012 09:03 Titel: Re: Wassereinbruch, Wasser unter Estrich, Schimmel |
nein, der Gutachter hat nicht in den Boden gebohrt. Er schließt, dass sich das Wasser im ganzen Keller verteilt hat, weil alle Wände feucht sind. Wir haben kein oberflächliches Wasser gehabt, es muss vom Fenster direkt in die Dämmung der kEllerwand geflossen sein.
Meinst du, es ist noch notwendig, den Estrich direkt anzuschauen? |
Verfasst am: 10.07.2012 11:20 Titel: Re: Wassereinbruch, Wasser unter Estrich, Schimmel |
Also wenn alle Wände ziemlich gleich feucht sind, dann ist schon davon auszugehen, dass das Wasser unter dem Estrich gelaufen ist. Es hat sich dort gleichmäßig verteilt und zog in allen Wänden hoch.
Ich würde an drei unterschiedlichen Stellen mit einer kleinen Bohrkrone den Estrich öffnen und nachschauen bzw. kontrollieren, ob es wirklich so dramatisch ist...
Kroko Lehrling
Anmeldungsdatum: 20.02.2012 Beiträge: 15
Verfasst am: 10.07.2012 12:48 Titel: Re: Wassereinbruch, Wasser unter Estrich, Schimmel |
Also ich glaube das was da drunter zu sehen ist will keiner so wirklich sehen.
Ich hatte in meiner Wohnung mal einen Waschmachinen schaden, dass Wasser ist durch 2 Zimmer gelaufen und hat sich in jede noch so kleine Ritze gesetzt und hat dort angefangen in den Boden zu ziehen.
Das resultat der Geschichte: Neuer Boden rein aufgrund von Schimmel....  |
Verfasst am: 10.07.2012 16:57 Titel: Re: Wassereinbruch, Wasser unter Estrich, Schimmel |
Vielen dank für eure Antworten!
Kann ich denn tatsächlich den Schimmel unter dem Estrich sehen wenn ich eine Bohrung mache oder muss da ein Experte eine Kultur anlegen?
Danke!!! |
Verfasst am: 11.07.2012 07:20 Titel: Re: Wassereinbruch, Wasser unter Estrich, Schimmel |
Den Schimmel wirst du wahrscheinlich nicht sehen können...
Mit nachschauen meine ich, wie feucht oder nass es überhaupt unter dem Estrich ist.
Also 50ziger oder 65ziger Bohrkrone besorgen und an mehreren Stellen aufbohren.
Kann sein, dass das Wasser nur an den Randbereichen des Estrichs entlanggelaufen ist.
Kannst ein paar Fotos machen?
