Altbau Dachdämmung
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 19:36    Titel: Re: Altbau Dachdämmung Antworten mit Zitat
Den link kannste gleich Tastenpeter weitergeben... Exclamation
biker750
Anmeldungsdatum: 15.02.2012
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 22:00    Titel: Re: Altbau Dachdämmung Antworten mit Zitat
Danke für den Hinbweis mit dem Link. Werde mal Fotos von meiner "Zwischenlösung " machen, wenn's losgeht Laughing
Gruß Heinz
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 22:26    Titel: Re: Altbau Dachdämmung Antworten mit Zitat
Das mit den Fotos würde ich echt gut finden, Heinz...
Joogie
BeitragVerfasst am: 01.04.2013 12:08    Titel: Re: Altbau Dachdämmung Antworten mit Zitat
Wäre ich auch dran interessiert.
Ich und meine Frau übernehmen grad ein 3 Fam. meines Vaters, bj 68
Dach muß neu, aufsparrdämmung soll mit eingebaut werden.
Mir stellt sich jetzt eine frage, im Dachboden, der ungenutzt ist, wäre es sinnvoll dort auch noch einmal 15cm zwischensparrungs dämmung ein zu bringen?
Oder bekomme ich probleme beim Taupunkt?
Vom Statiker wäre sogar noch luft für eine etwas größere warmwasser solaranlage.
Auf den dachboden selbst, der ist nur 1.60m hoch, als dachgeschoßdeckendämmung dachte ich mir, wenn das DG saniert ist, einfach eine 14cm lage mineralwolle aus zu legen.
von "unten" in der Dachgeschoss decke ist derzeit nur 8cm holzwolle drinnen ohne dampfsperre, daher muß die decke eh runter.
biker750
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 07:20    Titel: Dämmung innen an der Schräge Antworten mit Zitat
haben mit der Dämmung der Dachschrägen von innen angefangen. Zur Berechnung/Ermittlung des U-Wert bzw. Taupunkt den U-Wertrechner unter www.u-wert.net benutzt und damit verschiedene Szenarien (Dämmstoffdicke, Dampfbremse, etc..) durchgespielt. Der ISt Zustand bisher (von innen nach aussen): verputzte Spalierleisten (Kalkgipsputz) ca. 20mm, Sparren 120mm, Bitumen Unterdachbahn, Tonziegel auf Lattung. Ergab mit dem U-Wertrechner einen U-Wert 4,38 !! Wir haben jetzt innen horizontal zu den Sparren Vierkanthölzer 40x60 angebracht, dazwischen 60mm UKF WLG 032 von Isover. Senkrecht werden demnächst Dachlatten angebracht, deren Zwischenräume nochmals mit 30 mm UKF WLG 032 ausgefacht werden. Darauf eine Dampfbremse von ISOVER Vario KM Duplex. 25mm Hinterlüftung (Raumluftverbindung), 12,5mm MDF Panele. Nach Berechnung mit dem U-Wertrechner ergibt dies einen U-Wert von 0,39. Der Übergang von der Schrägen zur geraden Decke ist stufenförmig (200mm), hier wird zur gegenüberliegenden Wand gerade gezogen und der Bereich ebenfalls mit 200mm ZKF WLG 032 von Isover gedämmt, Dampfbremse, Lattung, Hinterlüftung, MDF Panele.
Das als mein erster Bericht, weiteres folgt dann später wieder. anbei mal 3 Bilder zunächst von der Dämmung.
 Dateigröße:  68.31 KB
 Angeschaut:  9187 mal
 Dateigröße:  76.41 KB
 Dateigröße:  67.74 KB
Gruß Heinz
biker750
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 12:14    Titel: Altbau Dachdämmung innen Antworten mit Zitat
Es geht langsam voran, die Dämmung ist drinn (60 mm + 30 mm) an der Schrägen, 260mm im geradegezogen Bereich. Isover VARIO Duplex Membrane angebracht und an den Seiten luftdicht verklebt. Als Verkleidung MDF Panele. Anbei auch ein paar neue Bilder.
 Dateigröße:  88.07 KB
 Angeschaut:  8973 mal
 Dateigröße:  93.6 KB
 Dateigröße:  78.55 KB
Gruß Heinz
kansas
Anmeldungsdatum: 13.10.2013
BeitragVerfasst am: 13.10.2013 13:05    Titel: Re: Altbau Dachdämmung Antworten mit Zitat
Bei dieser Lösung würde ich 2cm Hinterlüftung lassen und den Dachdecker eine Firstentlüftung vorsehen lassen, da ich den Spitzboden gerne als Stell-/Lagerfläche nutzen möchte.
apoint
Anmeldungsdatum: 20.11.2013
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 19:44    Titel: Re: Altbau Dachdämmung Antworten mit Zitat
Es gibt aber auch ein paar neue interessante Dämmstoffe!
Ich bin öfter mal auf der Dach Seite im Internet unterwegs! Dort findet man auch einen eigenen Bereich über Dämmstoffe: http://www.dach.de/daemmung/daemmstoffe/
Sehr informativ die ganze Geschichte und natürlich komplett unabhängig von Anbietern etc.
Seite 3 von 3
Keine neuen Beiträge Altbau sanieren Kaufi84 Innenausbau 2 14.02.2012 12:07
Keine neuen Beiträge altbau georgy Innenausbau 2 09.10.2011 08:41
Keine neuen Beiträge Verputzen bzw. Trockenlegen im Altbau Gast Innenausbau 1 23.06.2011 12:14
Keine neuen Beiträge Sanierung Altbau frank Innenausbau 1 02.01.2011 23:12
Keine neuen Beiträge Dachdämmung und Paneelen anbringen baubör Dach 3 18.07.2010 18:19
Keine neuen Beiträge Innendämmung Altbau??? Doman Innenausbau 1 24.04.2010 01:23
Keine neuen Beiträge Altbau - Decke ist offen - Verdämmung... grungedoc Innenausbau 2 01.11.2009 15:51
Keine neuen Beiträge Altbau/Lehm/Ziegelstein peene Innenausbau 1 06.07.2009 21:48
Keine neuen Beiträge Vertrackte Dämmung im Altbau mit Holz... Stephan Dach 16 27.08.2008 13:52
Keine neuen Beiträge dachdämmung nachträglich ohne untersp... Thor960 Dach 4 20.08.2008 12:34
Keine neuen Beiträge Dachdämmung Frage zur Folienverlegung... XJO Dach 1 01.06.2008 11:25
Keine neuen Beiträge Dachdämmung Teil II ;-) Jörg_40 Dach 1 16.04.2008 20:23
Keine neuen Beiträge Dachdämmung Jörg_40 Dach 3 08.04.2008 21:32
Keine neuen Beiträge Baufolie für den Dachausbau, Dachdämm... Christian P. Dach 9 26.10.2007 18:04
Keine neuen Beiträge Speckkäfer-Befall, Altbau, Kammer-Jäg... Lumpi034 Was nicht woanders reinpaßt... 1 25.09.2007 21:57
