Dachdämmung
Jörg_40
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 21:32    Titel: Dachdämmung Antworten mit Zitat
ich dämme mein Dach mit 160 er Glaswolle. Da das Dach keine diffusionsoffene Folie hat, sondern eine Gewebeplastikfolie (aus den 80er Jahren), mache ich dies mit 2 cm Hinterlüftung. Zwischen dem ersten Sparren und dem Giebel sind ca. 6 cm. Fülle ich diesen Zwischenraum auch mit Glaswolle oder besser mit Bauschaum? Falls Glaswolle ist alle OK, falls das bessere Bauschaum wäre, ergibt sich eine weitere Frage. Wenn ich den Zwischenraum ausschäumen würde, schaffe ich es sicherlich nicht mit der Hinterlüftung. Wäre dies ein Problem oder brauche ich die Hinterlüftung nur bei der Glaswolle?
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Jörg
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 08:06    Titel: Re: Dachdämmung Antworten mit Zitat
also mit dem Schaum das würde ich lassen, füllt zwar komplett aus, jedoch ist der Dämmwert undefiniert und du hat nicht die geringste Übersicht über deine Luftschicht.
Ich würde Lose Glaswolle nehmen ode noch besser dünne Scheiben mit einem Dämmstoffmesser zurechtscheiden und dann die Wolle einbauen.
Denke daran, dass du die Dampfbremse richtig verarbeitest. Hier gibt es schon einem Menge Infos zu im Forum.
Jörg_40
Anmeldungsdatum: 09.04.2008
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 19:58    Titel: Re: Dachdämmung Antworten mit Zitat
Danke für Deine schnelle Antwort!
Ich muss die Streifen schon zurechtschneiden denn beim Stopfen klappt es mit der Hinterlüftung nicht.
Ich weiß, Dampfsperre ist enorm wichtig. Schöne und hilfreiche Filmchen gibt es dazu bei www.siga.ch
Viele Grüße
Jörg
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 23:46    Titel: Re: Dachdämmung Antworten mit Zitat
Richtig, zuschneiden ist besser als Stopfen.
Viel Erfolg und frohes Schaffen.
Keine neuen Beiträge Baufolie für den Dachausbau, Dachdämm... Christian P. Dach 9 26.10.2007 18:04
