biker750 Geselle
Anmeldungsdatum: 15.02.2012 Beiträge: 29
Verfasst am: 28.03.2012 08:38 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
Melde mich nurmal kurz, habe leider immer noch kein Angebot vom Dachdecker, aber sobald was da ist, gibt es eine Rückmeldung.
_________________ Gruß Heinz |
biker750 Geselle
Verfasst am: 19.04.2012 20:46 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
wir haben heute den 19.04.2012 und immer noch kein Angebot erhalten, was mich eigentlich wundert, da doch immer von fehlenden Aufträgen die Rede ist . Heute habe ich mit einem Kollegen über das Dach und die Dämmung gesprochen. Er meinte ich sollte eine Zwischensparrendämmung vornehmen. Die Bliesterleisten von der Dachschräge an der Rauminnenseite entfernen, die 120mm Sparren mit 100mm Steinwolle ausfüllen, dann blieben dahinter 20mm Belüftung. Dann unter die Sparren eine Konterlattung 40mm und diese auch mit 40mm Steinwolle ausfachen, Dampfbremse von der Raumseite anbringen und dann Regips oder eben ne Holzvertäfelung anbringen. Zur Zeit ist es ja wie schon beschrieben ein Kaltdach ohne Dämmung mit folgendem Aufbau (von innen nach aussen) : 120mm Sparren darauf Pappdocken (Teerpappe nicht diffusionsoffen), Querlattung auf der die Ziegel liegen. Um die Hinterlüftung nach der oben beschriebenen Dämmung zu gewährleisten, würde ich in jedes Sparrenfeld unten (ca. 2. Reihe Ziegel) und oben (vorletzte Reihe Ziegel) einen Lüftungsziegel einsetzten bzw über den First entlüften lassen. Könnte man so vorgehen , wenn ja komme ich ggf. noch mit einer weiteren Frage.
Das war's erstmal. Zur besseren Ansicht füge ich mal 3 Fotos vom jetzigen Zustand bei.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
151.14 KB |
Angeschaut: |
20224 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
99.74 KB |
Angeschaut: |
20224 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
167.89 KB |
Angeschaut: |
20224 mal |
Verfasst am: 20.04.2012 22:29 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
Hallo heinz,
die "Blisterleisten" (warum auch immer du sie so nennst) nicht entfernen, sondern ersetzen - durch Windrispenband.
biker750 Geselle
Verfasst am: 21.04.2012 20:27 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
Sorry Peter,
kleines Missverständnis aufgrund meiner eingestellten Bilder. Diese Querlattung an den Sparren, die ggf. (habe mal bei Wikipedia nachgelesen) durch Windrispenband ersetzt werden könnte, war nicht mit Bliesterlatten gemeint. Diese sind auf der Raumseite an der Schrägen befestigt und dann verputzt worden, d.h. ich würde die Schräge aufmachen und dann ggf. wie von mir eingangs beschrieben fortfahren.
biker750 Geselle
Verfasst am: 03.05.2012 21:01 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
könnte ich wie oben beschrieben vorgehen ??
biker750 Geselle
Verfasst am: 16.11.2012 12:28 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
biker750 hat folgendes geschrieben: | Sorry Peter,
kleines Missverständnis aufgrund meiner eingestellten Bilder. Diese Querlattung an den Sparren, die ggf. (habe mal bei Wikipedia nachgelesen) durch Windrispenband ersetzt werden könnte, war nicht mit Bliesterlatten gemeint. Diese sind auf der Raumseite an der Schrägen befestigt und dann verputzt worden, d.h. ich würde die Schräge aufmachen und dann ggf. wie von mir eingangs beschrieben fortfahren. |
war ne zeitlang nicht mehr zum schreiben gekommen, dafür mehr Zeit im Altbau verbracht.
Mittlerweile hatte einer von drei Dachdeckern auch mal ein Angebot zu einer Aufsparrendämmung etc. gemacht, der Kurs ist heftig, aber dann ist es auch super gemacht, gehen wir ggf. in 1 - 2 Jahren dann an.
Ich möchte aber jetzt schonmal wenigstens etwas von der Innenseite her machen und habe da auch gleich Fragen. Die Schrägen der Wände sind wie schon beschrieben Bliesterleisten/Spalierleisten. Die Zwischenräume sind verputzt. Meine Frau möchte die Schrägen zwecks Zwischensparrendämmung wegen des Drecks nicht aufmachen, da ggf. von aussen was gemacht werden soll.
Mein Vorhaben sieht also so aus:
von innen eine Querlattung -> 60mm UKF2 von Isover -> Klimamembrane von Isover ->Konterlattung -> Profile anbringen.
Diese Kontruktion ziehe ich auch in die gerade Decke weiter, dann ist wenigstens etwas Dämmung vorhanden
Bestehen da Bedenken bezüglich Taupunkt oder so
Danke schonmal für eine Antwort
biker750 Geselle
Verfasst am: 28.11.2012 20:07 Titel: Dachdämmung Altbau |
Peter nicht mehr hier im Forum vertreten
Vielleicht kann jemand mir bei meiner letzten Frage behilflich sein
wäre prima
Verfasst am: 30.11.2012 23:24 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
Habe auch schon lange nichts mehr von Peter gelesen/gehört. Schade wenn Er hier nicht mehr vetreten ist, war Er doch eigentlich der Einzige, der gerade im Bereich von Wohngebäuden ausführlich und seriös Auskunft geben konnte.
Von den Mods kommt nichts an sinnigen Beiträgen hinzu, das war auch schon mal mehr.
Ich kann Dir leider nicht helfen, da es sich hier nicht im Ansatz um mein Fachgebiet handelt.
Hoffe, Peter meldet sich noch einmal oder Du kriegst auf andere Art und Weise Deine Infos.
Ciao
biker750 Geselle
Verfasst am: 01.12.2012 20:49 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
pflasterer hat folgendes geschrieben: | Servus!
Ciao |
Da hoffe ich mit Dir, danke
Verfasst am: 03.12.2012 14:11 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
Hallo biker 750,
hallo lieber Pflasterer,
also deiner Beschreibung entnehme ich, dass du nun den Ausgebauten innenbereich zusätzlich Dämmen willst.
Frage, wann willst du dass den draußen machen ????
Aufbau Außen nach Innen
Ziegel
Dachlatte
Schweißbahn
Faserplatte
Luftschicht ???
Kommt hier jetzt noch eine alte Wolle ??? DICKE / Wärmeleitgrupper
Kommt hier noch eine Dampfsperre ??? SD WERT
Kontralattung
Holzwollplatte oder Gipskarton.
Wenn Du jetzt auf diese Konstruktion nochmal eine Lattung mit wolle und Gipskarton machst, verlierst Du unmengen von Raum. Zudem entsteht duch das zusätzliche GEwicht der Platten und Latten ein statisches Problem welches man von hier nicht bewerten kann.
Da du mit einer Klimamembran arbeitest, ensteht auf der neuen Konstrution voraussichtlich kein Problem, das diese ja nach innen Dampfdiffusionsoffen ist. Aber auch nur mit einer Klimamembran.
Dazu fehlen mit aber im einzelnen noch die o.g. Daten.
Wir müssen uns trotzdem fragen was du da machst. Wenn du in der alten konstruktion Dämmstoff hast, taugt der nicht mehr viel. Den neuen den du dann voraussichtlich in 032 nimmtst bringt fühlbar nicht mehr, da dieser nicht dick genug ist.
Meine Meinung:
Du nimmst dir Raum um diesen unbefriedigend zu Dämmen, wenn die alte Dämmung nicht richtig verlegt ist, dann kommt das Problem des Taupunktes hinzu. Und du nimmst trotzdem ne Menge Geld in die Hand für wenig Leistung.
Schicke mir nochmals die Daten von oben zu.
Kommt die Aufdachdämmung, flieg der alte Mist e raus.
Neue Dämmung und alles ist gut.
Oder von Innen alles raus, Sparren aufdoppeln.
Vollsparrendämmung 032
Klimamembran
Kontralattung und Untersparrenklemmfilz
Gipskarton oder Gipsfaserplatten
Fertig.
Ich hoffe das reicht für das erste von denn unerfahrenen Mods, Pflasterer
Net bös sein
Wenn Du fragen hast meld dich biker
Verfasst am: 03.12.2012 17:51 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
Von "unerfahren" war nie die Rede - das wurde dann falsch verstanden und so auch nicht gemeint.
Aber es ist schade, das, nachdem Peter anscheinend zur Zeit nicht mehr aktiv ist oder auch verhindert ist, dafür die Mods nicht etwas aktiver antworten und damit das Forum am Leben halten - den insgesamt geht es schon lau zu oder?
Alla dann
Verfasst am: 03.12.2012 23:01 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
Hallo Biker,
entschuldigt Leute, das ich mich lange nicht gemeldet habe - musste aber wieder mal dienstlich ins Ausland. und da hatte ich echt keine Zeit für das Forum hier - wollt euch echt hier nicht hängen lassen.
ja das kannst du so machen... als Zwischenlösung...
wichtig ist, dass die Klimamembran lückenlos und dicht verlegt wird.
Dann passiert mit der Dämmung auch nichts...
Verfasst am: 03.12.2012 23:11 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
schön dass Du wieder da bist.
Hallo Pflasterer,
schöne dass Du immer noch da bist. Hast ja recht, aber jeder gibt hier sein bestes und erst die Gemeinschaft macht stark. Hast bei modlog einen wunden Punkt getroffen.
Hallo Modlog,
mal nicht so empfindlich, aber hatte auch was gutes
Hi Biker,
also wenn Du jetzt noch Fragen hast leg los, denn jetzt ist die komplette Elite vom Bau-Treff bei Dir.
Euch und allen anderen noch einen schönen Abend.
und Biker, ich schließe mich Peter an, würde mir aber trotzdem mal überlegen ob Du noch ein zwei Jahre was auf die hohe Kannte legst und dann komplett neu dämmst.
biker750 Geselle
Verfasst am: 04.12.2012 13:10 Titel: Re: Altbau Dachdämmung |
Peter hat folgendes geschrieben: | Hallo Biker,
Peter |
Na prima das Peter wieder oder besser immer noch an Bord ist.
Das ganze soll wie peter erkannt hat erstmal ne Zwischenlösung sein,wenn dann vielleicht in 2 Jahren genug "Kohle" da ist soll von aussen ne Aufsparrendämmung erfolgen, die eben leider nicht so preiswert ist.
@modlog:
z.Zt. von aussen nach innen Ziegel -> Lattung ->Pappdocken (Teerpappe) ->leider keine Dämmung -> Bliesterlatten/Spalierleisten verputzt. Hierauf soll von innen Lattung 60mm + 60mm UKF 32 + Klimamembran von Isover + Dachlattung für die MDF Panelen.
Klar ist, dass ich die Membrane luftdicht an den Wänden befestigen muss.
So erhoffe ich mir zumindest eine kleine Lösung/Dämmung. Wenn ich mir so die Infos bei Isover zu UKF 032 anschaue entsprechen etwa 60 mm 032 einer Dämmung von ca 120 mm 040er Dämmung und dies wäre in jedemfall besser als der jetzige Zustand.
Ausserdem werde ich danach noch im Spitzboden zwischen die Balken der Geschossdecke zu den den darunterliegenden Räumen mit Dämmung auslegen.
Noch ne Bemerkung zum Forum und den Beiträgen, einfach klasse, Dank an Euch alle.
portrino Lehrling
Anmeldungsdatum: 30.10.2008 Beiträge: 8
