Darwien Kannenträger
Anmeldungsdatum: 18.05.2009 Beiträge: 2
Verfasst am: 18.05.2009 09:32 Titel: Rasengittersteine unter Carport |
Welcher Untergrund ist für den geplanten Carport technisch richtig und finanziell günstig?
Jetzt liegen dort Rasengittersteine; darunter ist eine Beton-Grundplatte weil hier ursprünglich eine Garage direkt am Haus vorgesehen war.
Gittersteine raus und durch was ersetzen?
Oder die Gittersteine mit Sand oder Kies auffüllen?
Oder eine zusätzliche Schicht auf die Gittersteine drauf? |
Verfasst am: 18.05.2009 10:20 Titel: Re: Rasengittersteine unter Carport |
Wenn dich das nicht stört, kannst du die liegen lassen. Wenn du diese gedoch füllen willst, dann würde ich das mit Splitt machen. Wenn du Sand nimmst, dann hohlen die Ameisen diesen wieder raus und du kämpftst jedes Jahr aufs neue mit den kleinen Biestern  _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 19.05.2009 17:47 Titel: Re: Rasengittersteine unter Carport |
Danke Modlog - guter Tipp für mich, wenn auch schlecht für die A's. !
Ich leg jetzt mal eine Versuchsstrecke mit unterschiedlich großen Kiesel-Steinchen und Split in das Rasengitter:
Reifen-Abrollgeräusche ?
unerwünschte Mitreisende in den Reifenprofile ? |
Verfasst am: 21.05.2009 19:54 Titel: Re: Rasengittersteine unter Carport |
Es gibt natürlich auch Sand, worin kein Unkraut wachsen soll, jedoch lößt dies nicht das Problem der Ameisen.
Natürlich wirst du immer etwas Probleme mit Splitt haben, das es nicht auszuschließen ist, dass sich diese in die Reifen setzt. Ich bin mir nicht ganz sicher ob es einen Fugenmörtel gibt den man hier einbringen könnte. Nachteil, du brauchst Unmengen und ganz billig ist das ganze auch nicht.
Oder alles raus und neu Pflastern !?!?!?
Du kannst natürlich auch nur im Fahrbereich neu Pflastern und den Rest lassen.
Kannst mal schreiben zu welchem Ergebnis du gekommen bist.
Bis später _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Verfasst am: 02.03.2010 21:41 Titel: Re: Rasengittersteine unter Carport |
Alter Trick - allerdings tut das auskratzen der Kammern weh - 10/10er Betonwürfel einsetzen oder sogar einen der guten Exoten im Berecih Naturstein einsetzen - sprich die quadratisch, praktischen Basalt- udn Granitsteine die inzwischen überall grassieren.
Adieu |
linameier Kannenträger
Anmeldungsdatum: 10.03.2010 Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 10.03.2010 13:48 Titel: Re: Rasengittersteine unter Carport |
Ich habe seit 10 Jahren Rasengittersteine und will sie nicht missen. Eine super Kombination aus solidem Untergrund für Pkw und Optik, die nicht nach Standardhofeinfahrt aussieht. Übrigens sind die Kammern mit dunklem Splitt gefüllt. Grüße
Lina _________________ Mit einem Abwassertank oder Regenwassertank tun Sie der Umwelt und Ihrem Geldbeutel etwas Gutes! |
