Luftentfeuchter - Brauche Hilfe!
Proner13
Anmeldungsdatum: 10.05.2017
BeitragVerfasst am: 27.05.2017 09:52    Titel: Luftentfeuchter - Brauche Hilfe! Antworten mit Zitat
Hallo liebe Community!
Habe heute mal wieder festgestellt, dass wir dringend einen Luftentfeuchter brauchen. Wir wohnen direkt am Meer und haben jeden Morgen an allen Fensterrahmen Kondenswasser. Wenn es ein paar Tage nur regnet bekommen wir dann doch an manchen Stellen trotz vielem Lüften diese Schimmelpunkte. Im Januar bekommt unser Haus von außen eine weitere Isolierung, doch auch dann ist es wohl sinnvoll im Winter einen Luftentfeuchter laufen zu lassen.
Ich war auch schon mal in einem Elektroladen und stand ratlos vor der Auswahl .. so ganz billig sind diese Dinger ja irgendwie nicht, daher wollte ich nicht einfach den Nächstbesten kaufen.
Daher meine Frage:
Kann mir jemand ein Gerät empfehlen? Oder ein paar Tipps geben worauf man bei dem Kauf achten sollte?
Ich hätte natürlich am liebsten ein leises, zuverlässiges und am besten noch preisgünstiges Modell, das wenig Strom verbraucht! Gibt es das?
Habe auch schon gedacht im Internet zu kaufen. Ist das billiger? - Ich würde mich auch vielleicht für den DeLonghi DES (siehe unten) entscheiden.
Würde mich über Tipps freuen!
Patrie
Anmeldungsdatum: 16.05.2016
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 17:15    Titel: Re: Luftentfeuchter - Brauche Hilfe! Antworten mit Zitat
habe auch einen aber und helfen super =)
DanielDüsentrieb
Anmeldungsdatum: 19.01.2017
BeitragVerfasst am: 26.07.2017 15:15    Titel: Re: Luftentfeuchter - Brauche Hilfe! Antworten mit Zitat
seit wann liegt Dresden am Meer?
Egal, ein paar der Kriterien hast Du Dir ja schon selber überlegt...
Ich kenne die Verhältnisse am Meer nicht genau, aber wenn zu viel Feuchtigkeit im Raum ist, dann liegt es meistens an der falschen Belüftung. Die Isolierung sorgt in erster Linie dafür, dass die Wärme im Haus bleibt und die feuchte Luft leider auch. Stoßlüften und richtig heizen ist das Geheimnis.
Am wichtigsten ist die Größe des zu entlüftenden Raumes. Je höher die Literangabe auf dem Lüfter, desto mehr Feuchtigkeit kann entzogen werden.
Du mußt schauen, welche Temperaturen in dem Raum herrschen und dementsprechend den Lüfter auswählen. Nach den Temperaturen richtet sich auch der Stromverbrauch, wenn es wärmer ist, kostet es mehr Strom.
Wieviel Wasser kann der Lüfter aufnehmen? Reicht das für Deine Zwecke?Das Wasser muß regelmäßig aus dem Lüfter genommen werden. Das geht per Schlauch oder manuell, kostet dann entsprechend.
Möchtest Du den Lüfter umstellen? Die Lautstärke ist Dir wichtig, also schaue nach der db Angabe. Zuverlässig sollten die Lüfter immer sein. Hat der Raum viele Winkel, versteckte Ecken? Hier kann ein zusätzlicher Ventilator helfen. Im Internet ist die Auswahl immer größer und meistens findet man auch was preiswertes, wichtig ist aber die genauen Gegebenheiten bei Dir vor Ort zu analysieren und dann dementsprechend einen Lüfter zu kaufen.
Dieser DeLonghi Lüfter sieht vielleicht gut aus, aber ist für Deine Zwecke wohl eher zu schwach.
Ich muss hier ja nicht wohnen
Patrie
BeitragVerfasst am: 28.07.2017 16:26    Titel: Re: Luftentfeuchter - Brauche Hilfe! Antworten mit Zitat
ja so ein problem hatte ich auch schon =(
der stromverbrauch ist da schon sehr hoch oder halt richtig lüften jeden tag des ist des einzigste
Hannes12
Anmeldungsdatum: 31.07.2017
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 14:49    Titel: Re: Luftentfeuchter - Brauche Hilfe! Antworten mit Zitat
Wenn man sich so ein Gerät kaufen möchte dann am besten online gucken oder am besten auch mal nach Media Markt oder so sich beraten lassen.
Ich für meinen Teil habe meinen Stromanbieter gewechselt günstige-stromanbieter.net und habe auch dadurch einen energieeffizienten Trockner gefunden, man sollte ja immer schauen das man sparsam ist :d
Meiner ist von Miele, mit dem bin ich auch echt zufrieden.
Was war bei dir ?
Drance
Anmeldungsdatum: 14.11.2017
BeitragVerfasst am: 14.11.2017 23:10    Titel: Re: Luftentfeuchter - Brauche Hilfe! Antworten mit Zitat
ich kenne mich mit nicht aus
bastie
Anmeldungsdatum: 15.06.2013
BeitragVerfasst am: 24.10.2018 12:01    Titel: Re: Luftentfeuchter - Brauche Hilfe! Antworten mit Zitat
Schon den richtigen Luftentfeuchter gefunden? Wenn du immer nicht Hilfe dabei brauchst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Solche Luftentfeuchter können ehrlich ungesund sein, daher würde ich dir empfehlen eine Luftanlage zu bestellen, weil du somit eine frische und gesunde Luft bekommen wirst.
Solche Luftanlagen und vieles mehr kannst du auf https://igienair.de/anlagen/kuehlturmreinigung/ bekommen, bei ihnen habe ich eine Zu und Abluftkanal Reinigungsanlage für mein Keller bekommen und du kannst sie auch für eine Inspektion und Gutachten bekommen, wo sie sicherstellen werden damit du das bekommst, was du auch brauchst.
LG
Zarko Petan
Frien1942
Anmeldungsdatum: 02.11.2018
BeitragVerfasst am: 07.11.2018 17:52    Titel: Re: Luftentfeuchter - Brauche Hilfe! Antworten mit Zitat
Das Wasser muss regelmäßig aus dem Ventilator entnommen werden.
HI
Keine neuen Beiträge Suche Hilfe beim Kauf eines Hauswasse... Alfie Was nicht woanders reinpaßt... 3 04.04.2017 12:32
Keine neuen Beiträge Ich brauche einen Rat zur Hausrat ;) Walross89 Versicherungen 12 25.04.2015 15:07
Keine neuen Beiträge Immobilie gekauft benötige Hilfe schall74 Was nicht woanders reinpaßt... 8 25.04.2015 06:50
Keine neuen Beiträge Suche Hilfe für Hausverwaltung nedooero Was nicht woanders reinpaßt... 11 01.05.2014 01:05
Keine neuen Beiträge Hilfe Hausschwamm Dani3377 Innenausbau 4 13.11.2013 23:08
Keine neuen Beiträge Treppenaufgang dämmen,Hilfe gesucht Totti112 Dach 1 21.10.2012 19:06
Keine neuen Beiträge Brauche mal Eure Hilfe.... Modlog Was nicht woanders reinpaßt... 3 06.09.2012 07:30
Keine neuen Beiträge Rotband im Bad! -Und nu? Bitte schnel... Kati Was nicht woanders reinpaßt... 3 22.06.2012 10:09
Keine neuen Beiträge Hilfe Keller total Nass Nadine 123 Keller 2 23.05.2012 21:13
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe-Garagenboden-Sanierung Werkler Rohbau 2 19.05.2012 21:33
Keine neuen Beiträge Hilfe bei Innendämmung Landhaus Harryhausen Innenausbau 2 19.04.2011 12:21
Keine neuen Beiträge Kunststofffenster Haidl oder Real??? ... Blondi Fenster Türen Tore 0 29.07.2010 16:32
Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe bei Innenisolation romanpeter Innenausbau 1 23.07.2010 20:59
Keine neuen Beiträge Benötige Hilfe für eine Hausaufgabe .... Flubber120 Rohbau 1 21.04.2010 16:26
