Schmuggler Lehrling
Anmeldungsdatum: 03.06.2012 Beiträge: 18
Verfasst am: 07.10.2013 07:39 Titel: Verkleidung nach der Untersparrendämmung |
eine kurze Frage habe ich.
Folgend ist gedämmt:
20cm Minerealwolle danach Damsperrfolie danach Konterlattung danach Untersparrendämmung von 3 cm, und jetzt möchte ich die Dämmung verkleiden.
Wie mache ich das am besten? Und woran befestige ich die Verkleidung? An der Querlattung?
Danke
Sascha |
Verfasst am: 08.10.2013 16:29 Titel: Re: Verkleidung nach der Untersparrendämmung |
Hallo Sascha,
womit willst du denn verkleiden? Gipskarton? Profilbretter? Paneele?
Egal was, befestigt wird auf der letzten Konterlattung. Darauf achten, dass die Schrauben nicht zu lang sind und du durch die Konterlatte durchschraubst... dann könntest du evtl. die Dampfsperre verletzen.
Schmuggler Lehrling
Verfasst am: 08.10.2013 20:53 Titel: Re: Verkleidung nach der Untersparrendämmung |
Ich wollte mit Gipskarton verkleiden. Ich habe ja die Standartlattung von 48 mal 24. Hält das dann alles? Da gips ja schon etwas schwer ist.
Muss ich spezielle schrauben verwenden?
Sascha |
Schmuggler Lehrling
Verfasst am: 09.10.2013 13:01 Titel: Re: Verkleidung nach der Untersparrendämmung |
So, ich war gerade nochmal im Baumarkt.
Also ich möchte Rigipsplatten mit einer Stärke von 9,5 mm nehmen.
Meine aktuellen Fragen sind.
Brauche ich spezielle Schrauben?
Müssen die Platten imprgniert sein?
Und ich möchte die Platten im unteren drittel gerade auf dem Estrich haben, damit ich eine luke dahinter habe. Ansonsten gehen die Platten ja schräg bis ganz hinten rein.
Wie stelle ich das am besten an?
Gruß und Danke
Sascha |
Verfasst am: 09.10.2013 21:00 Titel: Re: Verkleidung nach der Untersparrendämmung |
Hi, Sascha,
Zitat: | Und ich möchte die Platten im unteren drittel gerade auf dem Estrich haben, damit ich eine luke dahinter habe. Ansonsten gehen die Platten ja schräg bis ganz hinten rein.
Wie stelle ich das am besten an? |
Hast du den Estrich (nehme mal an es wird Trockenestrich eingebaut) denn schon drin?
Also, ich bevorzuge die 12,5 mm starken GK-Platten. Die sind stabiler und neigen auch nicht zum "durchhängen", wenn die Schräge einen kleinen Winkel hat. Alternativ kann man die 9,5 mm schon nehmen.
Also zum befestigen Schnellbauschrauben 25 mm verwenden. Schraubenabstand ca. 15 cm. Denke daran die Konterlatten mit kräftigen Schrauben auf die Sparren zu verschrauben
Die Platten müssen nur imprägniert sein, wenn du einen Feuchtraum verkleiden willst, also z.B. ein Badezimmer.
Wenn die unteren Platten senkrecht verlaufen sollen, dann musst du einen sogenannten Kniestock bzw. eine Abseite einbauen. Die Höhe kannst du letztendlich selbst festlegen. Denke daran, das evtl. ein Bett unter die Schräge gestellt wird. Dementsprechend hoch muß die Abseite dann sein... damit du auch noch etwas Kopffreiheit hast und vielleicht noch ein Sidebord an die Abseite stellen kannst. Je höher die Abseite, die ja immer rechtwinklig verläuft, desto mehr Raum geht auch verloren. Da musst du einen Kompromiss finden... Erst die Abseite fertig machen und dann die Estrichelemente einbauen... wegen der Schallentkopplung, auch zu anderen Räumen hin.
Wenn du mal nach den Begriffen googlst, dann kannst du dir mal ein Bild davon machen. Ansonsten helfe ich dir weiter
Schmuggler Lehrling
Verfasst am: 10.10.2013 07:13 Titel: Re: Verkleidung nach der Untersparrendämmung |
danke habe es soweit verstanden. Da ich ja schon bei den Sparren aufdoppel frage ich mich gerade wie weit die Schrauben der Konerterlattung rein gehen müssen?
Die latten zum aufdoppeln haben eine tiefe von 5,8 cm.
Was meinst du? |
Verfasst am: 10.10.2013 20:26 Titel: Re: Verkleidung nach der Untersparrendämmung |
Na, so 3,5 bis 4 cm sollten es schon sein. Durchmesser 3,5 bis 4,00 mm
biker750 Geselle
Anmeldungsdatum: 15.02.2012 Beiträge: 29
Verfasst am: 15.10.2013 22:25 Titel: Konterlattung |
Hallo in die Runde,
ich habe bei unserer Unterkonstruktion für die Verkleidung von hinten an den Leisten, dort wo die Schraube durchgeht, mit ISOVER Double Fit ne Wurst aufs Loch und drumgelegt. Beim anschrauben zieht das Zeug mit in die Gewindesteigung und legt sich zwischen Dampfbremsfolie und Konterlattung, Ich denke, so sollte es dann auch keine Undichtigkeit geben. _________________ Gruß Heinz |
