lynxx1975 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 09.09.2012 Beiträge: 4
Verfasst am: 09.09.2012 11:44 Titel: Sockelputz pröckelt außen und innen |
Hallo an alle,
ich bin im Begriff ein Haus zu kaufen welches folgendes Problem aufweist.
Der Sockelputz bröckelt ein bestimmten Bereichen. (siehe Foto)
Ich dachte am besten den Asphalt umlaufend ca. 20cm aufschneiden, Putz abschlagen und mit Silikonharzputz neuverputzen. Dann Kiesschüttung umlaufend als Spritzschutz.
Was sagt Ihr zu diesem Sachverhalt?
gruss Olaf
Ecke von Aussen gesehen
Ecke von Innen gesehen |
Verfasst am: 09.09.2012 20:04 Titel: Re: Sockelputz pröckelt außen und innen |
Ist das Objekt unterkellert.
Die Feuchtigkeit kommt von unten.
20 cm dürfte da zuwenig sein.
Also wie sieht der Keller aus _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 09.09.2012 21:17 Titel: Re: Sockelputz pröckelt außen und innen |
Ahh, das habe ich vergessen zu erwähnen: Es gibt keinen Keller.
Daher dachte ich das 20cm reichen und ca. 50 cm tiefe herausgraben. |
Verfasst am: 09.09.2012 21:23 Titel: Re: Sockelputz pröckelt außen und innen |
Dann kommt die Feuchtigkeit durch das Fundament.
Du mußt hier eine Abdichtung einbauen.
Mit Silikaten z. B. Betonseal , oder Verkieselung oder trennplatten einschießen. Mann kann auch das Mauerwerk aufschneiden und eine Bitumenschicht einbringen. Ganz nach der Möglichkeit der Mittel _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 10.09.2012 07:40 Titel: Re: Sockelputz pröckelt außen und innen |
Vielen Dank für die Antwort.
Dieses Betonseal soll man dann von innen und außen auftragen?
Sollte ich dann auch eine Horizontalsperre einbauen? |
Verfasst am: 10.09.2012 23:51 Titel: Re: Sockelputz pröckelt außen und innen |
Ich würde die maö rauskommen lassen, ist unverbindlich.
Ich würde eine horizontalsperre machen, und nochmals das Mauerwerk von beiden Seiten beschichten. Dann reinen Zementputz drauf, aber nur wenn keine Feuchtigkeit mehr vorhanden.
Alles nicht ganz billig, aber funktioniert. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 11.09.2012 07:31 Titel: Re: Sockelputz pröckelt außen und innen |
Ah, ok.
Und was bedeutet "maö"?
mfg Olaf |
Verfasst am: 11.09.2012 16:53 Titel: Re: Sockelputz pröckelt außen und innen |
Ups, vertippt.
Ich meinte dass du mal bei denen anrufen kannst und die können dann raus kommen und Dir ein Angebot machen.
Wenn Du keine Kontaktdaten hast, kann ich dir welche zuschicken. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
