Neue Fenster - 2 verschiedene Angebote
Dirk48
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 20:43    Titel: Neue Fenster - 2 verschiedene Angebote Antworten mit Zitat
zunächst einmal herzliche Grüße und ich möchte einmal anmerken, das ich es klasse finde, dass es ein solches Forum gibt. Nun aber zu meiner Frage. Unser Einfamilienhaus ist von 1989 und die eingebauten Holzfenster (2-fach Verglasung) haben sich über die Jahre so verzogen, dass sie nicht mehr richtig schließen und es somit ziemlich zieht. Wir haben uns jetzt überlegt neue Fenster einbauen zu lassen und uns 2 Angebote eingeholt.
3 Fenster sind für Küche, Bad und Arbeitszimmer und haben eine Größe von 141 x 119 cm (also länger als höher), 1 Fenster mit der Größe 81 x 55 cm ist für das Gäste WC und 2 Fenster in der Größe 77 x 45 cm sind für den Keller (alte Fenster sind diese Eisenfenster mit Löchern darin und Einfachglas davor) . Das erste Angebot beinhaltet Schüco CT 70 Classic (5 Kammertechnik) mit 3-fach Verglasung (die Kellerfenster nur mit "normaler" 2-fach Isoverglasung) und Wärmeschutzverglasung UGA=0,7 und das zweite Angebot Schüco SI82 Classic (6 Kammertechnik) mit 2-fach Verglasung (Wärmeschutzverglasung Ug=1,0)
Tja, da stehe ich nun und weiß nicht was ich machen soll. Der mit dem ersten Angebot sagt, 3-fach Verglasung wäre wesentlich besser, und der mit dem zweiten Angebot sagt, die 3-fach Verglasung wäre zu schwer für die Form der Fenster und mal solle lieber das bessere Profil nehmen und dafür die 2-fach Verglasung, welche sowieso besser zu dem allgemeinen Wärmewert des Hauses passen würde. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich, der mir bei meiner Entscheidung weiterhelfen könnte?
Vielen Dank schon einmal und viele Grüße
BeitragVerfasst am: 26.03.2012 16:31    Titel: Re: Neue Fenster - 2 verschiedene Angebote Antworten mit Zitat
Hallo Dirk,
Ob die Fenster 5 oder 6 Kammern haben, spielt keine wesentliche Rolle mehr...
Dreifachverglaste Fenster sind deutlich schwerer, das stimmt. Allerdings könntest du diese dann in zweiflügeliger Ausführung einbauen, dann passt es auch wieder mit dem Gewicht und den Beschlägen...
Gesamtenergiebilanz des Hauses hin oder her... Fakt ist, das die Fenster in einem Gebäude einen wesentlichen Schwachpunkt darstellen. Wenn der Preisunterschied nicht sehr groß ist, würde ich eher zur Dreifachverglasung tendieren.
Dirk48
Anmeldungsdatum: 26.03.2012
BeitragVerfasst am: 26.03.2012 18:22    Titel: Re: Neue Fenster - 2 verschiedene Angebote Antworten mit Zitat
herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort. 2 flügelig kommt nicht in Frage, da dies das Gesamtbild des Häuserverbundes (3 nebeneinander) zerstören würde und uns auch nicht so gut gefällt. Tja, dann werde ich mich wohl irgendwie entscheiden müssen.
Danke noch einmal
Dirk
Keine neuen Beiträge Glas reinigen (meine Fenster) Umbau Was nicht woanders reinpaßt... 18 12.03.2012 14:54
Keine neuen Beiträge Fenster abdichten weiblich Fenster Türen Tore 2 16.02.2012 16:03
Keine neuen Beiträge Luftzirkulation am Fenster 8bit Fenster Türen Tore 9 10.02.2012 12:43
Keine neuen Beiträge Feuchtigkeit in der Wohnung und spezi... Ranj Heizung Klima Kamin 9 26.01.2012 17:27
Keine neuen Beiträge Spalte zwischen Aufbaurolladenkasten ... Schokinho Fenster Türen Tore 3 15.01.2012 15:36
Keine neuen Beiträge NEUE FENSTER und die Probleme ... tom1977 Fenster Türen Tore 2 22.08.2011 21:41
Keine neuen Beiträge Fenster Dämmwirkung erkennen??? eldiablo2002 Fenster Türen Tore 2 14.06.2011 20:17
Keine neuen Beiträge Thermopane comfort Fenster bei 20-40c... huckleberry Fenster Türen Tore 4 17.03.2011 10:55
Keine neuen Beiträge Mietwohnung und undichte Fenster Klara Fenster Türen Tore 5 25.02.2011 20:25
Keine neuen Beiträge Vergleich von Fenster-Anbietern in D Didie Fenster Türen Tore 1 13.02.2010 12:39
Keine neuen Beiträge Alte Fensterbank ausbauen, neue Fenst... Junimond Fenster Türen Tore 6 05.12.2009 21:10
Keine neuen Beiträge Alte Fensterbänke entferrnen und somi... Holger Fenster Türen Tore 1 07.11.2009 12:15
Keine neuen Beiträge Mittel der Fensterputzer: Fenster put... OmaPam Fenster Türen Tore 2 30.09.2009 10:54
Keine neuen Beiträge Kömmerling Fenster - weiß GlasPeters Fenster Türen Tore 2 14.09.2009 11:50
