eldiablo2002 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 14.06.2011 Beiträge: 3
Verfasst am: 14.06.2011 20:17 Titel: Fenster Dämmwirkung erkennen??? |
ich oute mich mal als absoluter Laie:
Kann ich bei einem bestehenden Fenster sehen welchen Dämmwert dieses hat? Irgendwie am Rahmen oder so? Oder kann man nur sagen Doppelverglasung und Kunststoffrahmen leigt bei ca. XY...?
Danke Markus |
Verfasst am: 15.06.2011 20:32 Titel: Re: Fenster Dämmwirkung erkennen??? |
Hallo Marcus,
mir ist kein Fall bekannt, das man den U-Wert am Fenster ablesen kann.
Hier kann man nur recherchieren, wann die Fenster bzw. die Verglasung erneuert wurde. Anhand der jeweils gültigen Wärmeschutz-Verordnungen kann man sich dann orientieren, welchen U-Wert die Fenster aufweisen müssten.
Willst Du es genauer wissen, dann musst Du die Verglasung messen lassen. Für Do it selfer gibt es ein Messverfahren. Diese werden von verschiedenen Fensterherstellern i. d. Regel kostenlos angeboten. Einfach die entsprechenden Folientermometer nach Anleitung auf die Scheibe innen und aussen kleben. Die Werte ablesen und mit der Aussentemperatur im beschriebenen Rechenweg (online) eintragen. Dann bekommt man den U-Wert der Verglasung heraus. Es ist allerdings nur ein näherungswert, der dem wirklichen erstaunlich Nahe kommt. Du musst allerdings bestimmte Bedingungen einhalten, damit die gemessenen Temperaturen nicht verfälscht werden. Dazu unbedingt gründlich die Anleitung lesen.
Auf dieser mail-adresse kannst duden kostenlosen Fenster-Check anfordern: www.fenster-check.de/hinweise.html
PaulusMagnus Lehrling
Anmeldungsdatum: 19.07.2011 Beiträge: 7
Verfasst am: 29.07.2011 16:52 Titel: Re: Fenster Dämmwirkung erkennen??? |
Doch manche Festerhersteller geben den Wert mit an. Wenn dies der Fall ist müsste es im Rahmeninneren ein Etikett geben wo alle Details aufgelistet sind. Wenn nicht einfach beim entsprechendem Hersteller anrufen und nachfragen. Die müssten dir weiter helfen können. |
