Brillenheini Lehrling
Anmeldungsdatum: 11.10.2009 Beiträge: 12
Verfasst am: 14.12.2011 17:31 Titel: Kellerboden streichen/beschichten - womit? |
ich will den Boden meines Kellers auffrischen.
(und die Wände streichen)
Nun verhält es sich so, daß gelegentlich (also alle paar Jahre) mal Regen- und Schmutzwasser im Keller steht - zuletzt im Sommer, gut 8cm hoch.
Neben etwaigen Maßnahmen wie Rückstauverschluss für den Kanal möchte ich den Keller reinigungsfreundlich gestalten.
Was nimmt man da am besten? (und wie geht man vor?)
Reicht da "Zement-/ Betonfarbe" oder besser eine richtige Beschichtung - evtl. 2K?
Der jetzige Anstrich platzt an einigen Stellen ab.
D.h. der neue soll dauerhafter halten. Unter dauerhafter Nassbelastung wird er aber nicht stehen.
Ein Kelleraum wird als Trainingsraum genutzt. Die Beschichtung sollte also nicht lange Zeit ausdünsten.
Grüße
Brillenheini |
H.G.S-Schreiber Kannenträger
Anmeldungsdatum: 30.12.2011 Beiträge: 3 Wohnort: Swisttal
Verfasst am: 30.12.2011 18:24 Titel: Re: Kellerboden streichen/beschichten - womit? |
Hallo Brillenheini
Also eine Zement.- oder Betonfarbe ist da schon das richtige,es kommt aber drauf an wie stark der Boden beansprucht wird.
Wenn du den Keller ganz normal nutzt reicht ein 1K system
bei sehr häufiger Nutzung empfehle ich dir 2K was bei deinem vorhaben die richtige Wahl ist.Das auslüften hängt von dem genutzten Material ab.
Eine gute Beschichtung gibt es von Meistergold nicht all zu teuer aber gut
hier kannst du dir mal ein paar Infos holen http://www.emailtool.de/decorunion/benutzerdaten/103585/kataloge/253/
da gehst du mal auf Seite 21,ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Gruß Tom _________________ Wer nicht fragt ,dem kann auch nicht geholfen werden. |
marco78 Profi
Verfasst am: 31.12.2011 12:31 Titel: Re: Kellerboden streichen/beschichten - womit? |
Kann da nur meinen Vorrednern zustimmen. |
Verfasst am: 31.12.2011 18:52 Titel: Re: Kellerboden streichen/beschichten - womit? |
Der ist auch gut und vor allem sehr langliebig wenn der Untergrund richtig vorbereitet ist.Nur halt etwas teurer.Aber Qualität gibt es nicht umsonst.
Viele Grüße und nen guten rutsch ....Tom _________________ Wer nicht fragt ,dem kann auch nicht geholfen werden. |
Verfasst am: 31.12.2011 19:16 Titel: Re: Kellerboden streichen/beschichten - womit? |
Ja, ebenfalls guten Rutsch.
