Laufsteg zum Kamin auf Dachbalken - lichte Weite 90cm
Gregorthom
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 12:14    Titel: Laufsteg zum Kamin auf Dachbalken - lichte Weite 90cm Antworten mit Zitat
ich habe einen Bungalow mit Binderdach, ohne Betondecke, man fällt alsi zwischen den Dachbalken durch die Gibskartondecke Wink
Zwischen den Balken befindet sich Dämmwolle.
Die Reinigungsklappe für den Schornstein ist an diesem unter dem Dach, von der Dachluke gute 2m entfernt. Jetzt lassen wir an diesen Schornstein einen Holzkaminofen anschließen, bei den Vorbesprechungen mit dem Shcornsteinfeger hat dieser natürlich geäußert, dass er einen Laufsteg zum Schornstein unter dem Dach benötigt, um die Reinigungsklappe zu erreichen. So weit so gut.
Ich hatte nun vor, einfach Rauhspund 28mm Dicke auf die Dachbalken zu schrauben und so einen Weg zum Schornstein herzustellen. Gestern habe ich gemessen, dass die Lichte Weite zwischen den Balken 90cm beträgt. Ist das nicht ein bisschen zu viel für Rauhspund? Vor allem, weil der Schorni gute 130kg auf die Waage bringt, habe ich Angst, dass die Dielen nicht halten.
Hat jemand Erfahrungen, wie ich einen Laufsteg realisieren kann?
Gregor
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 16:29    Titel: Re: Laufsteg zum Kamin auf Dachbalken - lichte Weite 90cm Antworten mit Zitat
Hallo Gregor,
euer Schorni steht wohl gut im Futter? Very Happy
Also 28 mm Rauhspund halten diesen Sparrenabstand schon aus... Die biegen sich halt geringfügig durch, da Rauhspund mit Nut und Feder verbaut wird, verteilt sich das Gewicht auf alle verbauten Bretter, dann geben diese nicht mehr viel nach. Für einen Laufsteg ca. 60 cm sollte dies reichen.
Alternativ kannst Du auch 40 mm starke Bohlen einbauen... (falls Schorni noch weiter zulegt... Mr. Green)
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 20:46    Titel: Re: Laufsteg zum Kamin auf Dachbalken - lichte Weite 90cm Antworten mit Zitat
Haben auch einen Bungalow, gleiche Situation, und die Abdeckung hat sich schon seit Jahren - ganzflächeig - bewährt.
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 01:42    Titel: Antwort Antworten mit Zitat
Hallo Kollege/in,
ich bin vom Fach.
90 cm Sparrenabstand, macht der 28 mm Rauhspunt locker mit.
Aber bei deiner Frage stellt sich ein anderes Problem!!!
Warum sind deine Sparren 90 cm auseinadner? Und das in einem Bungalow?
Jetzt wäre interessant, mit welcher Dachform wir es zu tun haben?
Mit einem Trapezdache oder einem Walmdach?
Auch gehe ich davon aus, dass der Dachraum mit Garneilbinder gebaut wurde?
Auch frage ich mich, weshalb man einen >Kaminfeger< ins Haus lässt und nicht aufs Dach?
Melde dich einfach nochmals .
Bild.
Hoffe, du verstehst einen klein Spaß!
Gruß W. berger Schadensanalytiker
Gregorthom
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 11:49    Titel: Re: Laufsteg zum Kamin auf Dachbalken - lichte Weite 90cm Antworten mit Zitat
vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Eure Hilfe. Hatte die letzten Tage Besuch von meinen Eltern, deshalb antworte ich so spät.
Vorab das Ergebnis:
Habe recht günstig Baudielen mit 40mm Stärke erhalten. Da diese nicht teurer waren als Rauhspund, habe ich mich dafür entschieden. Das Ergebnis ist super und der Schorni freut sich, dass er jetzt ohne Probleme an die Putzklappe kommt.
@Wilfried Berger:
Ich werde mal versuchen, Deine Fragen zu beantworten:
Da fragst Du den Falschen Wink Ich habe den 5 Jahre alten Bungalow diese Jahr gekauft, weshalb das Dach so gebaut wurde, weiß ich nicht.
Welche Besonderheit hat der Bungalow im Zusammenhang mit dem Dach?
Ist ein Walmdach.
Leider kann ich Deine Frage nicht beantworten, da ich nicht weiß, was "Garneilbinder" sind und auch bei Google nichts zu dem Stichwort finden kann. Bin auf "Gangnail-Binder", also Stahllachenknotenplatten gestoßen. Wenn Du das meinst, dann wurde das Dach damit gebaut. Diese Platten finden sich an allen Knotenpunkten der Balken und Sparren.
Als ich den Schornsteinfeger zur Beratung bezüglich Einbau eines Kaminofens zu Besuch hatte, fragte er, ob unterm Dach eine Putzklappe vorhanden ist, da man sich dann die Trittstufen auf dem Dach sparen kann. Da diese vorhanden war, geht er eben nun unter und nicht auf das Dach.
Gregor
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 03:13    Titel: Antwort an Gregor.. Antworten mit Zitat
Hallo Gregor,
hast dir ja viel Mühe gemacht mit den Antworten. Aber kenne ich dich nicht aus tausenden von Fragen?
Allerdings, habe ich den Eindruck, indem ich dich auch schon öffters hier im Chat erkennen konnte, dass du das Thema nicht so ganz enrnst nimmst!!
Daher muss ich davon augehen, dass der ganze Chart gar nicht ernst gemeint wird?
Erstaunlich ist, dass in diesem Chat immer nur 3-4 Fachmenschen Antwort geben. Werden dann fremde Menschen konfrontiert die Fragen gestellt haben, tauchen plötzlich wieder die gleichen >Fachmänner< auf. Es steht innerhalb 2 Wochen Fachgespräche in Frage, ob dieser Chat überhaupt für Fragen gemacht wurde?
Ist dieser Chart auch nur ein >Geistfänger<?
Ich als ausenstehender, komme mir bei 4 Antwortgeber und angeblichen 1000 von Fragenden und Zugrifen, verarscht vor.
Gruß Wilfried Berger
Ach ja ein kleiner Spaß!!!
Wenn der Bauleiter, zu fett wird, kann er nichts mehr
 Dateigröße:  163.59 KB
 Angeschaut:  16158 mal
Gregorthom
BeitragVerfasst am: 07.11.2011 09:46    Titel: Re: Laufsteg zum Kamin auf Dachbalken - lichte Weite 90cm Antworten mit Zitat
Hallo Wilfried,
irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen vor den Kopf gestoßen.
1. Bin ich erst seit diesem Thema hier im Forum registriert
2. Habe ich hier noch nirgendwo in einem Chat geschrieben, geschweige denn hier überhaupt einen gesehen
3. scheinst Du mich mit irgend jemandem zu verwechseln.
Der Ton, der hier von Dir angeschlagen wird, ist mir aus anderen Foren fremd. Ist es üblich, dass man hier als Neuer direkt von der Seite angemacht wird?
Gregor
BeitragVerfasst am: 08.11.2011 02:03    Titel: Antwort Antworten mit Zitat
Hallo gre...
ich glaube nicht, dass ich in irgend einer Weise dir gegenüber einen scharfen Ton angeschnitten habe.
Es ging einzig und alleine darum, warum deine Sparren am Dach 90 cm außeiander leigen.
Dann ging es noch darum, weshalb ein Kaminfeger ins Haus gelassen wird.
Also nochmals.. Zm Verständniss...
Wenn der Kaminfeger auf seinem Steeg, die 90 cm nachmisst, wirst du nie mehr ein warmes Gebäude haben. Es esei denn, du >fackelst< es ab. So einfach ist die Sache. Und wenn derr Kaminfeger als >Gott in Schwarz< dein Haus nicht mehr betritt, hast du es mit dem Landratsamt und gleichermaßen mit dem >Baurechtsamt< zu tun. Soviel zur Verarsche.
Und wenn du das nicht einsehen willst, werden genügend Institutionen da sein, die dich belehren weren. Bis hin zu Ordnungsgeldern. Allem voran, der Kaminfeger, den man normalerweise nicht freiwillig ins Haus läßt.
Ach das Auch noch!!
Efeu ist in >Parasit<. Wie der Berger! Dennoch könnten Bäum wie beispielsweise Eichen und Erlen ohne diese Parasiten nicht überleben!
Gregorthom
BeitragVerfasst am: 08.11.2011 09:09    Titel: Re: Laufsteg zum Kamin auf Dachbalken - lichte Weite 90cm Antworten mit Zitat
Hallo Wilfried,
ich denke, man sollte als Erwachsener Mensch etwas Anstand haben, Namen kann man ausschreiben.
Ich weiß nicht, was Du für ein Problem mit mir hast. Ich habe das Haus weder geplant noch gebaut, sondern gekauft. Ich bin auch kein Bauingenieur und kann zu dem Binderdach, wie es gebaut wurde nichts sagen. Das gesamte Haus wurde von einem renomierten Bauträger, der heute noch existiert, geplant und gebaut, keine Eigenleistungen.
Ich weiß auch nicht, warum Du Dich so über den Schornsteinfeger aufregst, der Mann geht nur seinem Beruf nach und der bei mir rein gar nichts beanstandet hat.
Ach so: Ich habe nun in mehreren Quellen gefunden, dass der Sparrenabstand 50-100cm betragen darf, üblich sind wohl 60-80cm. Ich gehe davon aus, dass dann bei meinem Haus alles rechtens gebaut wurde.
Gregor
BeitragVerfasst am: 08.11.2011 22:46    Titel: Re: Laufsteg zum Kamin auf Dachbalken - lichte Weite 90cm Antworten mit Zitat
Hallo Wilfried,
es dürfte hinlänglich bekannt sein, dass Schornsteinfeger zu weilen auch den Zugang zum Dach durch einen Ausstiegskplappe erreichen.
Dies tut er in der Regel, wenn von unten nicht fegen kann.
Ich muss jedoch Gregorthom zustimmen, dass der Ton die Musik macht und mir die Musik von Dir in den letzten Berichten schon lange nicht mehr schmeckt.
Solltest du deine Einstellung in der nächsten Zeit nicht Ändern, so legen wir keinen Wert mehr auf deine Teilnahme. Du kannst dir ja ein eigenes Forum anschaffen und es besser machen.
Viel Erflog.
Und eine Entschuldigung wäre hier mal angebracht.
Keine neuen Beiträge Offener Kamin in Waldhütte Schwabe12345 Heizung Klima Kamin 1 19.06.2011 14:36
Keine neuen Beiträge Schimmel und weiße Ablagerungen auf m... Stephan Dach 9 08.05.2010 12:35
Keine neuen Beiträge Kamin, wasserführend Gast Heizung Klima Kamin 1 15.07.2009 10:43
Keine neuen Beiträge wie kann ich einen kamin neu gestelten kaminler Heizung Klima Kamin 1 28.12.2008 13:51
Keine neuen Beiträge Hark Kaminofen Nebraska, Top Preis, K... Brenner Heizung Klima Kamin 1 03.12.2008 23:17
Keine neuen Beiträge Stromleitung und Kamin? Quare Innenausbau 1 21.10.2008 11:48
Keine neuen Beiträge Kamin versottet, sanieren oder abreißen? mamo Heizung Klima Kamin 1 05.09.2008 10:01
Keine neuen Beiträge Kamin abreißen uwe_17 Heizung Klima Kamin 1 28.08.2008 11:28
Keine neuen Beiträge geklinkerter Kamin uwe_17 Innenausbau 1 28.08.2008 11:24
Keine neuen Beiträge Kamin versottet? Murmie Heizung Klima Kamin 4 21.05.2008 21:16
Keine neuen Beiträge Kamin-Brikett für nur 2 Euro im kg Bü... Siggi Heizung Klima Kamin 1 17.09.2007 08:25
Keine neuen Beiträge Aus dem Kamin kommt Wasser christian-p Heizung Klima Kamin 5 17.08.2007 11:30
Keine neuen Beiträge Holzbriketts hell,Holz-Briketts dunke... Hansi Heizung Klima Kamin 1 16.08.2007 11:18
Keine neuen Beiträge Kamin-Abdeckung, Kamin-Kopf-Außenmaß ... Snap Dach 1 07.08.2007 23:20
Keine neuen Beiträge Hagebau Direkt ; Kamin-Öfen, Spezial-... Baumarkt-Jumper Was nicht woanders reinpaßt... 1 01.08.2007 21:28
