kruemmel Kannenträger
Anmeldungsdatum: 05.09.2011 Beiträge: 1
Verfasst am: 05.09.2011 12:32 Titel: Kennt sich jemand mit Entwässerungsrinnen aus? |
ich habe eine Frage zum Thema Entwässerungsrinne.
Wir bauen momentan unsere Terrasse um und im Zuge dessen müssen wir auch die Entwässerungsrinne erneuern. Nun stellt sich die Frage worauf man da alles achten muss...
Ein Bekannter hatte gemeint, dass die Produkte von hauraton gut seien, aber was nimmt man da?
Hat jemand von euch schon mal was von denen genutzt?? Sind die gut?
Reicht es wenn man da das Standard nimmt (www.hauraton.com/de/GALAbau/index.php) oder sollte es doch eher was besseres sein??
Hoffe auf schnelle und hilfreiche Antworten! |
Verfasst am: 05.09.2011 22:28 Titel: Re: Kennt sich jemand mit Entwässerungsrinnen aus? |
Zunächst stellt sich die Frage, wieviel Wasser kommt in der Regel.
Dann stellt sich die Frage der Belastung, PKW ; LKW STAPLER usw.
Zum Schluß kommt die Optik, und dass ist Geschmackssache.
Wichtig sind der Anschluss an den Regenablauf oder sonstiger Versickerungssystme.
Und das Gefälle muss stimmen. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 30.09.2011 15:37 Titel: Re: Kennt sich jemand mit Entwässerungsrinnen aus? |
Da es eine Terrasse ist, wird sich wohl eher kein PKW-Verkehr darauf bewegen oder???
Und die Fläche werden auch keine 100te qm sein....?!?!?
Also alles ganz streßfrei.
Gehen wir mal von folgender Situation aus:
Fahrzeugaufkommen: keins
Fläche: maximal 100qm (das wäre schon recht großzügig oder)
Hauraton ist defintiv ein guter Hersteller. ACO ist die Alternative, aber meist teurer.
Du kannst mit der geringsten Belastungsklasse A15 an die Fläche gehen.
Eine Rinne für einen Anschluß an ein KG-Rohr NW100 ist völlig ausreichend bezüglich der Abflußmenge des anfallenden Oberflächenwassers.
Bezüglich der Abdeckungen gibt es verschiedene Ausführungen aus Guss oder verzinktem Stahl oder auch Edelstahl (letzteres sehr teuer)
Einfach mal in den Fachhandel gehen, Katalog oder Muster zeigen lassen, da kriegst Du dann auch die Beratung zu den unterschiedlichen Systemen, passend zu Deiner Situation.
Gruenmann Lehrling
Anmeldungsdatum: 31.10.2011 Beiträge: 5
Verfasst am: 31.10.2011 19:43 Titel: Re: Kennt sich jemand mit Entwässerungsrinnen aus? |
Modlog hat folgendes geschrieben: |
...Und das Gefälle muss stimmen. |
Ist wohl das wichtigste, was man beachten sollte
Gefälle ist in der Rinne schon eingebaut und wird mit einem Pfeil in Fliessrichtung gekennzeichnet.
Also in Waage einbauen mit Pfeil in die richtige Richtung  |
