Was könnte die Ursache von den Wasserschaden sein ?
student-uni
Anmeldungsdatum: 29.08.2010
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 22:00    Titel: Was könnte die Ursache von den Wasserschaden sein ? Antworten mit Zitat
Seit ein paar Tagen ist es in einer Ecke feucht. Die Wände sind feucht bis 30 cm höhe von dem Boden. Der Boden ist feucht um c.a. 1,5 m Radius rund um die Ecke. Es händelt sich bei den Wänden der Ecke um Innenwände.
Hinter einer Wand ist das Badezimmer und genau dahinter ist eine Duschekabine. Vor ein paar Tagen hat es auch stark geregnet. Das Zimmer befindet sich auch auf einer niedrigeren Ebene als der Keller- und die Strassenebene.
1. Überfüllung der Kanalisation wegen des Regens ?
2. Probleme am Duschabfluss ?
BeitragVerfasst am: 04.09.2010 14:29    Titel: Re: Was könnte die Ursache von den Wasserschaden sein ? Antworten mit Zitat
Abfluss in der Dusch kann undicht sein.
Es könnten jedoch auch die Fugen in der Dusche sein die nach einigen Jahren undicht geworden sind. Mal nachsehen ob du einen Revisionsschacht in der Dusche hast, dann kanst du mal nachsehen.
Außenbereich hat nur wenig mit dem Kanal zu tun. Denn schließlich sollte die Isolierung am Haus dicht sein. Wenn nicht müßtze hier von Außen aufgegraben werden.
Hast du Bilder, das wäre klasse.
Keine neuen Beiträge Wasserschaden, Schimmel - Sanierung? ... Gast Keller 1 13.08.2010 18:49
Keine neuen Beiträge Wasserschaden im neuen Bad newbie Gutachten 1 05.07.2010 15:49
Keine neuen Beiträge Wasserschaden dur undichte Silikonfugen Dirk Bad Sanitär Sauna 5 21.11.2009 13:23
Keine neuen Beiträge Wasserschaden im Bad Belenos Gutachten 12 12.02.2008 10:53
Keine neuen Beiträge Riester Wohnfinanzierung könnte beim ... Uschi Baufinanzierung 1 18.12.2007 01:24
Keine neuen Beiträge Allergie seit dem wir renoviert haben... Gast Was nicht woanders reinpaßt... 1 17.12.2007 11:59
Keine neuen Beiträge Wasserschaden nach Rohrbruch, Haftpfl... Marius M. W. Versicherungen 2 28.11.2007 22:51
Keine neuen Beiträge Wasserschaden, Rohrbruch, Leckordnung... Chaos Team Gutachten 6 28.11.2007 22:28
Keine neuen Beiträge Strom sparen so einfach kann es sein: Modlog Elektroinstallation Erneuerbare Energien 1 13.11.2007 15:39
Keine neuen Beiträge Wie hoch darf eine Stürzmauer sein ??? Tennert Gartengestaltung Gartenbau 1 01.10.2007 08:09
Keine neuen Beiträge Wie breit muss eine Fuge bei einer Bo... Luska Keller 1 21.09.2007 13:18
Keine neuen Beiträge Balkongeländer, welche Maße müssen sein? atiram Balkonbau 8 23.08.2007 20:08
Keine neuen Beiträge Blower-Door-Test muss das sein ??? öko schluffe Baufinanzierung 4 13.06.2007 21:50
Keine neuen Beiträge Wie groß sollte ein Erdtank sein. Jutta Gartengestaltung Gartenbau 1 13.06.2007 21:31
Keine neuen Beiträge Alte Fliesen wegen Wasserschaden im Bad gerad Rohbau 5 12.06.2007 06:59
