öko schluffe Gast
Verfasst am: 13.06.2007 21:50 Titel: Blower-Door-Test muss das sein ??? |
Ein Freund meine ich soll mal einen Blower-Door-Test bei meinem Haus machen um zusehen ob nun alles dicht ist.
Bringt das was ??? |
Verfasst am: 14.06.2007 21:25 Titel: Re: Blower-Door-Test muss das sein ??? |
Hiermit kann man prüfen ob ein Haus wirklich luftdicht ist. Hierzu wir bei geschlossenen Türen und Fenstern ein Gebläse in den Rahmen der Außentür oder Fenster gesetzt.Nun wird ein Unterdruck produziert. Kennt man die Daten des Gebäudevolumens, so kann man die Differenz ermitteln. Die Luft enströhmt duch Fugen Spalten und andere Lecks die dann geschlossen werden können.
Um nun nachzubesseren sollte man den Blower Test machen, wenn man noch an die nötigen Stellen zur Nachbesserung herankommt. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Verfasst am: 14.06.2007 23:36 Titel: Re: Blower-Door-Test muss das sein ??? |
Bob hat folgendes geschrieben: | Hiermit kann man prüfen ob ein Haus wirklich luftdicht ist. Hierzu wir bei geschlossenen Türen und Fenstern ein Gebläse in den Rahmen der Außentür oder Fenster gesetzt.Nun wird ein Unterdruck produziert. Kennt man die Daten des Gebäudevolumens, so kann man die Differenz ermitteln. Die Luft enströhmt duch Fugen Spalten und andere Lecks die dann geschlossen werden können.
Um nun nachzubesseren sollte man den Blower Test machen, wenn man noch an die nötigen Stellen zur Nachbesserung herankommt. |
Also eine Sinnvolle Variante um 100 % sicher zu sein!!
Danke für die Fachliche AUSRICHTUNG  _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
Baumarkt-Jumper Profi
Anmeldungsdatum: 06.06.2007 Beiträge: 126
Verfasst am: 15.06.2007 23:10 Titel: Re: Blower-Door-Test muss das sein ??? |
Unbedingt nötig, da man sonst nicht nachbessern kann |
xaver Profi
Verfasst am: 24.06.2007 18:00 Titel: Re: Blower-Door-Test muss das sein ??? |
WENN DU DEN TEST NICHT MACHST UND DEIN HAUS IST IRGENDWO UNDICHT GIBT ES VERSCHIEDENE PROBLEME. ZUM EINEN HEIZT DU EINWENIG DIE AUSSENLUFT. (ERDERWÄRMUNG ) UND ZUM ZWEITEN ERHÖHST SICH DIE GEFAHR DAS MIT DER ZEIT IRGENDWANN SCHIMMEL ENTSTEHT. SCHIMMEL SIEHT NICHT NUR SCH.... AUS SONDERN IST AUCH SEHR GESUNDHEITSSCHÄDLICH. GERADE KINDER SIND DA SEHR EMPFINDLICH. AUSSERDEM GIBT ES SCHIMMELSORTEN DIE DEIN HAUS WERTLOS MACHEN KÖNNEN. EGAL WELCHE GEFAHR DU DIR AUSSUCHST. BEIDES WIRD AUF DAUER TEURER ALS EIN B-D-TEST. _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
